什么是公共区块链和私有区块链
区块链
584人已加入
并非所有区块链都是等效的。由于未知的原因,目前存在两种不同类型的区块链系统:私有的和公共的。尽管这看起来不像是一场重大的考验,但理解两者之间的差异将最终帮助您理解区块链系统到底是如何工作的。此外,还能够检查和评估哪些区块链系统最适合在那些特定情况下使用,可以增长您对加密货币和区块链如何连接的一般理解。那么,我们来回顾一下什么是公共区块链,什么是私有区块链,以及在特定情况下使用哪种区块链更明智。
术语
区块链:理解区块链最直接的方法是把它看作是通过pc系统进行数据交易的一个完全直接、持续更新的记录,而pc系统是一个没有人完全拥有的框架。这使得它去中心化,使得任何人在没有任何帮助的情况下攻击或破坏框架都非常麻烦,基本上确保了对每一项数据交易的充分合法性和信任。
挖掘:比特币挖掘是对交易所进行检查并添加到一般记录中的程序,称为区块链以及新比特币的释放方式。
协议算法:协议算法是软件工程中的一种程序,用于在传播的框架之间实现对单独信息的让步。共识算法是为了在一个包含众多集线器的系统中实现可靠性。
哈希值函数:哈希值函数工作需要收集字符(称为键),并将其映射到特定长度的估计值。哈希值包含了前一组的所有字符。
集线器:集线器是区块链上的一个小工具,从根本上说是创新的建立,使其能够流畅工作和生存。集线器分布在一个全面的系统上,完成各种差事。
熟悉这些术语,并牢记最终目标,以提高对开公共区块链和私有区块链之间的区别理解。
公共区块链
区块链的主要类型是一个公共区块链,它允许任何人参与它的记录并执行协议计算。公共区块链是完全开放的,任何人都可以加入。该体系通常有激励更多成员加入的动机。比特币是目前区块链最大的公共开放式交易安排之一。
公共区块链的最大缺点之一是计算能力的关键度量,对于保持如此大规模的传输记录非常重要。更特别的是,为了实现一致,系统中的每个中心必须解释一个不可预测的、资产升级的加密问题,称为哈希值计算,以确保它们都处于和谐状态。
另一个负缺点是开公共区块链的可接受性,公共区块链对交易没有足够的保护性,公共区块链是开放的,任何人都可以参与,执行协议约定,并保持记录。
私有区块链
另一种存在的区块链是私有区块链。私有区块链是不开放的,任何人都不可以随意进入。一个私有的区块链安排需要一个受欢迎的,并且应该由系统启动程序或者由系统启动程序设置的原则安排批准。建立私有区块链的组织将在很大程度上建立一个许可的安排系统。
这就限制了谁可以对该系统感兴趣,成员需要得到欢迎或授权才能加入。因此,入口控制仪表可以移位。您可以让现有的成员选择未来的参赛者,或者建立一个为支持颁发许可证的管理专家。一旦一个元素加入了系统,它将以分散的方式承担保持区块链的工作。
您可以通过在web上搜索并申请加入最好的私有区块链组织,从而了解如何加入成为其中的一部分。进入这个阶段的先决条件通常需要与系统中的某人有某种类型的过去关联。另外,私有和公共区块链系统的工作方式完全相同,唯一的区别是谁有机会感兴趣并访问系统。
私有区块链,完全不同于公共区块链,它需要输入密码或某种先决条件才能对系统感兴趣。公共区块链和私有区块链的唯一区别在于谁获得了参与的许可。”
优点和缺点
尽管公共区块链和私有区块链的工作原理基本相同,但毫无疑问,每个区块链都有一些大家都应该知道的优点和缺点。至于私有区块链,无论谁管理整个系统,都可以快速而具体地改变甚至返回任何他们认为合适的交换。因此,公共区块链对每个人来说都是可用的,这意味着他们需要提供一些专家的访问,以进一步指导整个系统。
使用私有区块链的有利条件是,digger协议的可能性为零,因为每个验证器都是已知的,并且具有作为系统一部分的正确认证。由于公共区块链是没有人真正知道每个验证器是谁,于是它构建了潜在阴谋甚至51%攻击的危险。此外,由于私有区块链通常比公共区块链要小,因此它们所占的精力要小得多,而电能利用率通常不会成为问题。而对于公共区块链系统,在得到确认之前,通常需要大量的pc来体验,这与私有区块链相比,耗费了巨大的精力。
同样的,公共区块链也有一些有趣的地方,使它们成为一种比私有区块链更受欢迎的替代方案。例如,由于公共区块链对每个人都是开放的,所以更有可能会有人利用这个平台。这将大大加快舞台上的专注力和普遍性,这就优胜于私有区块链布置。
私有区块链更安全,使用更少的活力。开放区块链更有效、更开放,并大大加快了对该阶段的专注力。
结论
所以,区块链并不是一成不变的。理解区块链是什么以及它如何应用于数字货币是必要的,但你也有需要弄清楚并分解出哪种区块链系统更适合哪个特定的环境。随着时间的推移,我们希望看到区块链领域有更多的发展,这些发展可能会改变我们对每种区块链的看法。
