在电子设计领域,精确可靠的时钟信号源是众多设备稳定运行的关键。今天,我们要深入剖析 Diodes Incorporated 推出的一款 32.768KHz 晶体时钟振荡器,其型号为 KK3270021,属于 TYPE KK 3.2x2.5 缝封晶体时钟振荡器产品线。
文件下载:KK3270021.pdf
该振荡器的标称频率为 32.768KHz,型号为 KK3270021,版本为 F 版,发布于 2017 年 12 月 8 日。它具有环保特性,符合 Pb - free、RoHS、HF - Halogen Free 和 REACH 标准,还不包含 SONY SS - 00259 Level 1 和 S - AT2 - 001 Level 1 标准规定的有害物质。
这款产品从 2009 年首次发布以来,经历了多次版本更新。每次更新都有不同的改进,比如在 2010 年 6 月 8 日的 B 版中,更改了输出波形 TR/TF 到 TF/TR 的位置;在 2011 年 1 月 14 日的 D 版中,不仅修改了机械图纸尺寸和推荐焊盘图案,还增加了启动时间最大为 10ms 的参数。
该振荡器具有输出使能/禁用功能,方便在不同工作模式下进行功耗控制。当输入电压(引脚 1)用于输出使能时为 0.7VDD 或开路;用于输出禁用(低功耗待机)时最大为 0.3VDD,此时输出为高阻态。内部上拉电阻为 40KΩ,输出禁用延迟和输出使能延迟均最大为 2µs。
产品在环境方面进行了一系列严格测试,例如热冲击遵循 MIL - STD - 883,方法 1011,条件 A;耐湿性遵循 MIL - STD - 883,方法 1004;振动遵循 MIL - STD - 883,方法 2007,条件 A;耐焊接热遵循 J - STD - 020D 表 5 - 2 无铅器件标准(最多 2 个周期)。
在机械方面,冲击遵循 MIL - STD - 883,方法 2002,条件 B;可焊性遵循 JESD22 - B102 - D 方法 2(预处理 E);端子强度遵循 MIL - STD - 883,方法 2004,测试条件 D;粗检漏遵循 MIL - STD - 883,方法 1014,条件 C;细检漏遵循 MIL - STD - 883,方法 1014,条件 A2,R1 = 2×10⁻⁸ atm cc/s;耐溶剂性遵循 MIL - STD - 202,方法 215。这些测试确保了产品在不同环境和机械条件下的可靠性,大家在实际应用中可以更放心地使用。
建议的红外回流焊曲线按照 IPC - JEDEC J - STD - 020D 标准执行。预热阶段,温度在 150~200°C 保持 60~120 秒;主要加热阶段,温度为 217°C 保持 60~150 秒;峰值温度为 260°C 保持 10 秒。正确的回流焊曲线对于保证产品性能至关重要,大家在焊接时一定要严格按照这个标准执行。
产品的引脚有明确的功能定义,引脚 1 为 OE(输出使能),引脚 2 为接地,引脚 3 为时钟输出,引脚 4 为 VDD。同时,标记和机械图纸给出了产品的尺寸和推荐焊盘图案,并且建议进行外部高频电源去耦,同时不要在封装下方布线,以确保最佳性能。
产品采用编带包装,包含至少 230mm 的由载体和/或胶带组成的导带,后面跟着至少 160mm 的用覆盖带密封的空载体胶带,以及至少 160mm 的用覆盖带密封的空载体胶带尾带。
Diodes Incorporated 的这款 TYPE KK 3.2x2.5 缝封晶体时钟振荡器 KK3270021 在电气性能、可靠性和环保等方面都有出色的表现。电子工程师们在设计需要精确时钟信号的电路时,可以充分考虑这款产品的特点和优势。大家在实际应用中遇到过哪些关于时钟振荡器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
