探索 KN 系列 2.5V CMOS kHz 晶体振荡器的卓越性能
在电子设计领域,时钟振荡器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们将深入探讨 KN 系列 2.5V CMOS kHz 晶体振荡器,了解它的特点、应用以及电气性能等方面的内容。
文件下载:KN3270026.pdf
产品概述
KN 系列是一款实时时钟振荡器,采用 7.0 x 5.0mm 陶瓷表面贴装封装,适用于标准回流焊和清洗工艺。它能在广泛的工作条件下实现出色的稳定性,输出时钟信号与 LVCMOS/LVTTL 逻辑电平兼容,并且产品采用卷带包装,方便生产使用。
产品特性
频率精准
该振荡器的输出频率为 32.768kHz,能为系统提供稳定且精准的时钟信号,满足实时时钟等应用的需求。
低功耗设计
- 待机模式:低功耗待机模式下电流小于 10mA,在设备不工作时能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
- 工作模式:低功耗工作模式下典型电流小于 0.25mA,确保在正常工作时也能保持较低的功耗水平。
兼容性与环保性
- 逻辑电平兼容:具备 2.5V CMOS 兼容逻辑电平,方便与其他采用相同逻辑电平的电路进行集成。
- 环保设计:产品无铅,符合 RoHS/绿色环保标准,符合现代电子产品对环保的要求。
应用场景
KN 系列振荡器主要应用于实时时钟振荡器领域,为各种需要精确计时的设备提供稳定的时钟信号,如电子手表、智能电表、工业控制器等。
引脚功能说明
| Pin |
Function |
| 1 |
OE Function |
| 2 |
Ground |
| 3 |
Clock Output |
| 4 |
V DD |
通过这些引脚,我们可以方便地对振荡器进行控制和输出时钟信号。例如,引脚 1 用于输出使能控制,引脚 3 输出时钟信号。
电气性能参数
频率与电压相关参数
- 输出频率:典型值为 32.768kHz,为系统提供精确的时钟基准。
- 电源电压:在 +2.375V 至 +2.625V 之间,常见的供电电压范围确保了与多种电源系统的兼容性。
电流参数
- 工作电流:输出使能时,在 15pF 负载下,典型电流为 0.24mA,最大电流为 0.4mA。
- 待机电流:待机模式下,输出为高阻态,最大电流为 10µA,有效降低了功耗。
稳定性与温度范围
- 频率稳定性:在不同的工作条件下,频率稳定性在 ±20 至 ±50ppm 之间,确保了时钟信号的稳定性。
- 工作温度范围:有 -20°C 至 +70°C 和 -40°C 至 +85°C 两种可选,能适应不同的环境温度。
输出参数
- 输出逻辑电平:输出逻辑 0 的电压 V OL 最大为 0.1 V DD,输出逻辑 1 的电压 V OH 最小为 0.9 V DD。
- 输出负载:最大负载为 15pF,工程师在设计电路时需要注意负载的匹配。
- 占空比:在 45% 至 55% 之间,确保了时钟信号的质量。
- 上升和下降时间:测量值为 15ns,反映了时钟信号的变化速度。
输出使能/禁用功能
使能与禁用电压
- 输出使能:引脚 1 的输入电压为 0.7 V DD 或开路时,振荡器输出时钟信号。
- 输出禁用:引脚 1 的输入电压最大为 0.3 V DD 时,输出处于高阻态,进入低功耗待机模式。
其他参数
- 内部上拉电阻:典型值为 470kΩ。
- 输出禁用延迟:最大为 100ns,输出使能延迟最大为 10ms。
绝对最大额定值
存储温度范围为 -55°C 至 +125°C,在这个温度范围内,产品能够保证一定的性能和可靠性。
相关资源链接
如果您需要获取更多产品信息,可以访问以下链接:
在实际的电子设计中,您是否遇到过时钟振荡器选择不当导致系统不稳定的情况呢?KN 系列振荡器能否满足您的设计需求,解决您在时钟信号方面的困扰?欢迎在评论区分享您的经验和想法。
