嵌入式工业平板电脑为风力发电提供解决方案
今日头条
1191人已加入
嵌入式工业平板电脑为风力发电提供解决方案项目简介:
发展再生能源以降低对传统火力、煤炭或核能等发电方式的依赖,是近年来各国政府积极努力的目标。其中,风力发电被视为是技术最成熟、发电成本最接近传统发电的再生能源,也因此促使了风电产业的蓬勃发展。由于风力发电厂多半设在人烟稀少的偏僻地区,所以每座风力发电机除了基本的塔架、叶片、发电机这三大主要组件之外,还需配备远程终端控制系统(Remote Terminal Unit,RTU),一方面可作为现场风力发电机的操控接口(HMI),另一方面也可将收集来的资料送至中控室,藉此让风电厂管理者可以远程监控所有设备。
  而随着众多厂商的投入,激烈的市场竞争让风力发电机制造商在设计新产品时,既要以自身精良的技术来提升产品性能,更要谨慎妥善地控制产品成本,才能以最具竞争力的优势赢得市场占有率。研华多年来以嵌入式计算机、以太网交换机、各种I/O模块等产品已为再生能源市场提供了各式各样的解决方案,最新的WISE系列模块更是物美价廉的产品,可以协助预算有限的风电设备制造厂商以最具成本效益又功能完备的解决方案来开发新产品
嵌入式工业平板电脑为风力发电提供解决方案系统需求:
凭借先进的整机生产技术及自主创新的知识产权,中国排名前五大的风力发电机制造商正打算对现有产品的功能进行更新。首先,为了能无缝垂直整合软硬件产品,也为了让新设计的风力发电机能具备未来扩充性,该公司决定更换原有封闭式规格、兼容性较差、无法扩充I/O功能的RTU,改采开放式架构的嵌入式计算机以确保不同厂牌的底层组件与上层的监控系统之间能有良好的互操作性;同时还要增添新的I/O模块来撷取温度讯号并控制开关,藉此提供更完善的监控功能。
其次,由于此项目是将现有的风力发电机进行改善而非全面汰旧换新,设备内原本已采用10.4寸嵌入式工业平板电脑,以及第三方软件开发商提供的系统将继续延用不会更换。因此新解决方案除了要提供网络产品以串连各种硬件装置之外,还需支持标准通讯协议让系统整合商的软件可以很容易地读取前端资料。
  在硬件规格方面,新解决方案将装设于空间有限的机电控制柜内,且风力发电机的运转现场大多属于气候较为恶劣的环境,因此相关的硬件必须是结构紧凑、易于安装、并能承受严苛环境考验的产品。再则,该公司的风力发电机不仅锁定中国内需市场,同时也外销其他国家,是故符合国际安规标准也是必备条件之一。
10.4寸嵌入式工业平板电脑功能概述:
·集成有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB Host控制器,四线电阻触摸屏驱动;
·新增Flash掉电保护功能;
·可完美支持WindowsCE .NET6.0操作系统;
·用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上
·支持Visual Studio 2005或2008.net(.net 2.0 Compact)、EVC++或、LabView开发;
·触摸屏输入;
·显示格式800×600,6.5万色或26万色(由用户设定)。支持屏幕旋转(0°、90°、180°、270°);
·用户可方便设定开机界面。
fqj
