探索 PERICOM NX3211C 晶振:性能、规格与应用考量
在电子设计领域,晶振作为提供精确时钟信号的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 PERICOM 的 TYPE NX 3.2x2.5 缝封晶体时钟振荡器 NX3211C0125.000000。
文件下载:NX3211C0125.000000.pdf
产品概述
这款晶振由 PERICOM PSE Technology Corporation 生产,属于 SaRonix - eCera 产品线。它的标称频率为 125.000000 MHz,产品型号为 TYPE NX 3.2x2.5 缝封晶体时钟振荡器,规格编号为 NX3211C0125.000000,发行日期为 2016 年 5 月 18 日,版本为 A 版。该产品具有环保特性,符合无铅、RoHS、无高氟卤素以及 REACH 标准。
电气规格剖析
频率与稳定性
- 标称频率(Fo)为 125.000000 MHz,这为系统提供了精确的时钟基准。
- 频率稳定性(FT)为 ± 50 ppm,这里的稳定性包含了工作温度、负载变化、额定输入(电源)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C 平均有效环境温度下 1 年)、冲击和振动等所有因素的综合影响。大家在设计时,需要考虑实际工作环境对频率稳定性的影响,想想如何通过电路设计或其他手段来降低这些因素的干扰呢?
工作条件
- 工作温度范围(TR)是 -20 至 +70°C,这决定了该晶振能够正常工作的环境温度区间。如果应用场景的温度超出这个范围,就需要额外的温度补偿措施。
- 电源电压(VDD)为 +3.3 ± 5.0% V,在设计电源电路时,要确保提供的电压在这个范围内,否则可能会影响晶振的性能。
输出特性
- 逻辑类型(LT)为 LVCMOS,这是一种常见的逻辑电平标准。
- 输出使能时的电源电流(IDD / OE)最大为 60 mA,输出禁用时(低功耗待机)的电源电流(IDD / OD)最大为 40 mA。我们可以根据系统的功耗要求,合理控制晶振的输出状态,以达到节能的目的。
- 占空比(DC / SY)为 45 / 55 %,上升/下降时间(TR / TF)最大为 3 ns,输出电压“0” 电平(VOL)最大为 0.4 V,输出电压“1” 电平(VOH)最小为 VDD - 0.4 V,输出负载(CL)最大为 15 pF。这些参数对于确保晶振与其他电路元件的匹配至关重要,在设计接口电路时要仔细考虑。
抖动特性
- 相位抖动(RMS)在典型值/最大值分别为 0.4 / 0.6 ps(12kHz ~ 20MHz 频段),累积抖动(RMS(1 - σ))最大为 6 ps(20,000 个连续周期),峰 - 峰抖动(Pk - Pk)最大为 40 ps(100,000 个随机周期)。抖动会影响信号的质量,在对时钟信号精度要求较高的应用中,需要特别关注这些抖动参数。
存储条件
存储温度范围为 -55 至 +125°C,这为产品的存储提供了较大的温度裕度,但在实际存储过程中,还是要尽量保持在合适的温度环境中。
输出使能/禁用功能
- 输入电压(Pin1),输出使能时为 0.7VDD 或开路;输出禁用(低功耗待机)时最大为 0.3VDD,此时输出为高阻态。
- 输出禁用延迟和输出使能延迟最大均为 100 ns,启动时间最大为 10 ms。这些时间参数对于系统的时序控制有重要影响,在设计时要合理规划。
可靠性与测试
可靠性规格
该晶振在环境和机械方面都有严格的可靠性要求。
- 环境方面
- 热冲击测试遵循 MIL - STD - 883,方法 1011,条件 A;
- 耐湿性测试遵循 MIL - STD - 883,方法 1004;
- 振动测试遵循 MIL - STD - 883,方法 2007,条件 A;
- 耐焊接热测试遵循 J - STD - 020D 表 5 - 2 无铅器件标准(最多 2 个周期);并且是无铅且符合 RoHS 标准的,不包含 SONY SS - 00259 Level 1 和 S - AT2 - 001 Level 1 标准规定的有害物质。
- 机械方面
- 冲击测试遵循 MIL - STD - 883,方法 2002,条件 B;
- 可焊性测试遵循 JESD22 - B102 - D 方法 2(预处理 E);
- 端子强度测试遵循 MIL - STD - 883,方法 2004,测试条件 D;
- 粗检漏测试遵循 MIL - STD - 883,方法 1014,条件 C;
- 细检漏测试遵循 MIL - STD - 883,方法 1014,条件 A2,R1 = 2x10 - 8 atm cc/s;
- 耐溶剂性测试遵循 MIL - STD - 202,方法 215。在实际应用中,这些可靠性测试能够保证晶振在复杂的环境和机械条件下正常工作,但我们在选择晶振时,真的有必要去深入了解这些测试标准对实际性能的影响吗?
推荐回流焊曲线
建议的红外回流焊曲线遵循 IPC - JEDEC J - STD - 020D 标准。预热阶段(A)时间为 60 - 150 秒,在 260°C 下保持 10 秒。具体的回流焊曲线和可靠性测试等级可参考 http://www.pericom.com/pdf/sre/reflow.pdf 。在进行回流焊操作时,严格按照推荐的曲线进行,能够保证晶振的焊接质量和性能。
其他设计要点
标记与机械图纸
产品有特定的标记,机械图纸的尺寸单位为 mm。推荐的焊盘图案中,引脚 1 为 OE(输出使能),引脚 4 为 VDD(电源)。同时,建议进行扩展的高频电源去耦(可参考测试电路的最小推荐值),并且为了确保最佳性能,不要在封装下方布线。这些设计要点对于保证晶振与 PCB 的良好连接和性能稳定至关重要。
包装与编带
编带要求有 230mm 最小前导带(由载带和/或胶带组成),后面跟着至少 160mm 的空载带并用覆盖带密封;还有 160mm 最小尾带(空载带并用覆盖带密封)。合适的包装和编带方式能够保证晶振在运输和存储过程中的安全性。
综上所述,PERICOM 的 NX3211C0125.000000 晶振在性能、可靠性和环保等方面都有出色的表现。但在实际的电子设计中,我们需要根据具体的应用场景,综合考虑其电气规格、可靠性要求和设计要点,以确保系统的稳定运行。大家在使用晶振的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
