探秘TYPE NX 5.0x3.2 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR NX5011B0125.000000
在电子设计的广阔领域中,晶振时钟振荡器是至关重要的组件,它为各种电子设备提供精确的时钟信号。今天,我们将深入探讨 PERICOM 的 TYPE NX 5.0x3.2 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR NX5011B0125.000000,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NX5011B0125.000000.pdf
产品概述
这款产品的标称频率为 125.000000 MHz,产品类型为 TYPE NX 5.0x3.2 缝封晶体时钟振荡器,规格编号为 NX5011B0125.000000。它于 2016 年 5 月 18 日发布,版本为 A。值得一提的是,该产品符合多项环保标准,如无铅(Pb-free)、RoHS 合规、无高卤化物(HF-Halogen Free)以及 REACH 合规。
电气特性
电源相关
  • 电源电压(VDD):+3.3 ± 5.0%,典型值为 +3.3V,同时也支持 +2.5V。这使得它在不同的电源环境下都能有较好的适应性。大家在实际设计中,要根据具体的电源情况来选择合适的供电方式,思考一下,不同电源电压对振荡器性能会有哪些细微的影响呢?
  • 供电电流:输出使能时(IDD/OE)最大为 60mA(LVCMOS),输出禁用时(IDD/OD)最大为 40mA。在设计低功耗电路时,输出禁用时的低电流特性就显得尤为重要。
输出特性
  • 占空比(Duty Cycle):为 45 / 55 3(最大),测量是在波形的 20/80%和 50%处进行。合适的占空比能保证信号在传输和处理过程中的准确性。
  • 输出电压:输出“0”电平(VOL)最大为 0.4V,输出“1”电平(VOH)最小为 -0.4VDD。这些参数决定了信号的逻辑高低电平范围,在与其他电路连接时需要特别注意匹配问题。
  • RMS 抖动:在 12KHz - 20MHz 频率带宽内,RMS CL 为 0.4 / 0.6 15(典型值/最大值),RMS(1 - σ)最大为 6ps(20,000 个连续周期)。低抖动意味着信号的稳定性更好,在对时钟精度要求较高的应用中,这是一个关键指标。
输出使能/禁用功能
输入电压(Pin1)在输出禁用(低功耗待机)时,输出为高阻态(Hi - Z),输入电压要求较低;输出使能时,输入电压要求较高。输出禁用和使能的延迟时间也有相应规定,这对于需要快速切换时钟信号状态的应用非常重要。
可靠性规格
环境方面
  • 热冲击:符合 MIL - STD - 883,方法 1011,条件 A。这表明该产品在温度急剧变化的环境下仍能保持稳定性能。
  • 耐湿性:符合 MIL - STD - 883,方法 1004。在潮湿的环境中,产品也不会因为受潮而影响正常工作。
  • 振动:符合 MIL - STD - 883,方法 2007,条件 A。能够抵抗一定程度的振动,适用于一些有振动环境的应用场景。
  • 耐焊接热:符合 J - STD - 020D 表 5 - 2 无铅设备标准(除最大 2 个周期外)。在焊接过程中,不会因为高温而损坏。
  • 有害物质:无铅且符合 RoHS 标准,体现了环保理念。
机械方面
  • 冲击:符合 MIL - STD - 883,方法 2002,条件 B。能够承受一定的冲击力,保证在运输和使用过程中的安全性。
  • 可焊性:符合 JESD22 - B102 - D 方法 2(预处理 E)。良好的可焊性有助于提高生产效率和焊接质量。
  • 端子强度:符合 MIL - STD - 883,方法 2004,测试条件 D。确保端子在连接过程中不会轻易损坏。
  • 粗漏和细漏:分别符合 MIL - STD - 883,方法 1014,条件 C 和条件 A2(R1 = 2x10 - 8 atm cc/s)。保证产品的密封性,防止外界物质进入影响性能。
  • 耐溶剂性:符合 MIL - STD - 202,方法 215。在接触一些溶剂时,不会受到腐蚀。
封装与布局
标记与机械图纸
推荐的焊盘布局中,焊盘 2 和 5 是可选的(以虚线表示),XO 设计为适合行业标准的 4 焊盘布局。同时,不建议在封装下方布线 RF 走线,并且建议进行扩展高频电源去耦,以确保最佳性能。在实际设计 PCB 时,大家要严格按照这些布局要求来做,思考一下,如果不按照这些要求布局,可能会出现哪些问题呢?
编带与包装
编带要求有 230mm 最小载带(由载带和/或胶带组成),后面跟着至少 160mm 的空载带并密封有盖带;还有 160mm 最小空载带尾部并密封有盖带。合理的编带和包装方式有助于产品的存储和运输。
综上所述,PERICOM 的 TYPE NX 5.0x3.2 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR NX5011B0125.000000 是一款性能优良、可靠性高且环保的晶振时钟振荡器。电子工程师们在设计相关电路时,可以根据其特性充分发挥其优势,同时也要注意在实际应用中的各种细节问题,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用类似产品时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
