超低调抖 PLL 晶体振荡器 NX701:高性能时钟源的理想之选
在电子设备的设计中,时钟源的性能对整个系统的稳定性和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一款超低调抖的 PLL 晶体振荡器——NX701。
文件下载:NX7011D0074.175824.pdf
产品概述
NX701 属于高性能 CMOS 晶体振荡器系列,采用 7.0 x 5.0mm 的陶瓷 SMD 封装。这种封装形式不仅在尺寸上较为小巧,适合各种不同的 PCB 布局,而且具有良好的电气特性和机械稳定性。它能够支持多种选项,包括较宽的频率范围、2.5V/3.3V 电压以及多种稳定性规格,旨在满足通信系统和其他高性能设备的时钟源要求。
产品特性
- 超低相位抖动:最大均方根抖动小于 1ps,这一出色的抖动性能使得 NX701 在对时钟精度要求极高的应用中表现卓越,能有效减少信号传输中的误差,提高系统的稳定性。大家可以思考一下,在哪些具体的应用场景中,超低抖动的特性会发挥关键作用呢?
- 宽频率范围:支持 5 ~ 250MHz 的频率,这种宽泛的频率范围为工程师在不同应用中的设计提供了更大的灵活性,可以满足多种不同设备对时钟频率的需求。
- 高可靠性:采用更厚的晶体设计,增强了产品的可靠性,能够更好地应对各种复杂的工作环境,减少因晶体损坏而导致的故障。
- 低供电电流:最大供电电流为 60mA,低功耗的特性有助于降低整个系统的能耗,延长设备的续航时间,对于一些对功耗敏感的应用非常友好。
- 工业温度范围:可在工业级温度环境下正常工作,确保了产品在不同的工况条件下都能稳定运行。
- 环保合规:产品符合无铅和 RoHS 标准,满足环保要求,顺应了电子行业的发展趋势。
- 快速交付周期:较短的交付周期使得工程师能够更快地获取产品进行设计和开发,缩短产品的上市时间。
应用领域
- 网络系统:在网络通信中,稳定准确的时钟信号是保障数据传输速率和可靠性的关键。NX701 的低抖动和宽频率范围特性能够满足网络系统对时钟源的严格要求。
- 服务器和存储系统:服务器和存储系统需要处理大量的数据,对时钟的精度和稳定性要求极高。NX701 可以为其提供稳定可靠的时钟信号,确保系统的高效运行。
- 专业视频设备:专业视频设备对画面的质量和流畅度要求极高,而稳定的时钟信号是保证视频处理和传输质量的基础。NX701 的高性能能够满足专业视频设备对时钟源的需求。
- 测试与测量:在测试与测量领域,精确的时钟信号是保证测量准确性的前提。NX701 的超低抖动特性可以为测试与测量设备提供高精度的时钟支持。
- FPGA/ASIC 时钟生成:FPGA 和 ASIC 在数字电路设计中应用广泛,它们需要稳定的时钟信号来实现各种逻辑功能。NX701 可以为其提供合适的时钟频率和高质量的时钟信号。
引脚功能与设计注意事项
| 引脚功能 |
引脚 |
功能 |
| 1 |
OE 功能 |
| 2 |
N/C |
| 3 |
接地 |
| 4 |
输出 |
| 5 |
N/C |
| 6 |
VDD |
需要注意的是,引脚 2 和 5 是可选的,XO 设计为适合行业标准的 4 引脚布局。
- 设计注意事项
- 建议进行扩展的高频功率去耦(可参考测试电路的最低推荐要求),以确保电源的稳定性。
- 为保证最佳性能,不要在封装下方布线 RF 走线,避免对时钟信号产生干扰。
产品规格与订购信息
产品规格涵盖了多个方面,如供电电流(输出禁用时最大 40mA)、频率稳定性(在 -40°C 至 +85°C 工作温度范围为 ±50ppm)、输出电平、抖动等详细参数。对于未列出的规格,可以联系销售部门获取相关信息。订购信息中提供了 SaRonix - eCera™(Pericom® 半导体公司)的联系方式,包括美国和台湾地区的联系电话以及公司官网。
总的来说,NX701 超低调抖 PLL 晶体振荡器以其卓越的性能和多样化的特性,为电子工程师在设计高性能时钟源时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理利用其特性并注意设计细节,能够充分发挥其优势,提升整个电子系统的性能和可靠性。你在以往的设计中,是否使用过类似的晶体振荡器呢?有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
