CAN转WIFI无线模块新能源客车场站BMS电池集中检测改造案例 电子说
一、项目背景
新能源电动大巴已成为城市公共交通的核心载体,电池BMS系统是保障车辆安全运行、稳定续航的核心系统,依托CANFD总线高速传输电芯电压、温度、SOC电量、充放电状态等海量核心数据。各大公交场站每日需对批量停靠充电的电动大巴进行电池安全检测、工况排查,及时发现电芯压差异常、高温故障、电量异常等安全隐患,保障公交运营安全。传统检测模式依赖人工逐台上车插拔CAN线束,搭建有线通讯链路完成数据读取,随着场站电动大巴保有量持续增加,批量检测工作量剧增,长线CAN总线铺设施工繁琐、运维难度大,无法满足场站集中化、高效化、常态化的电池检测需求。为实现电池数据无线数据传输、集中化无线通讯管控,场站引入捷米特JM-WF-CAN无线网桥CAN转WIFI无线模块,搭建本地化无线检测系统。
二、项目痛点
改造前,公交场站电池BMS检测工作存在多重痛点制约运维效率。
第一,场站车辆集中停靠充电,传统有线检测需铺设超长CAN总线,现场布线施工繁琐、线路杂乱,后期维护难度大、成本高。
第二,每台车辆需人工单独上车接线检测,逐台读取电池数据、排查故障,人力投入大、检测效率极低,无法实现批量车辆同步检测。
第三,车辆启停、停靠过程存在震动,有线线束长期受震动拉扯,易出现接触不良、线路破损问题,导致数据传输中断、检测数据失真。
第四,传统检测模式无法实时留存数据,故障排查依赖人工记录,隐患追溯难度大,难以实现电池状态常态化监测与风险预判。
第五,外网4G无线模块传输存在延迟、流量消耗成本高,且数据安全性不足,不适合场站私密运维数据传输。
三、解决方案
针对公交场站电池检测痛点,本次改造采用捷米特JM-WF-CAN无线网桥工业级无线数传模块,搭建场站本地WiFi无线通讯检测体系。在每台电动大巴车载端加装CAN转WIFI无线模块,直接对接车辆整车CAN总线与BMS系统,无需改动车辆原有电路结构。模块自动接入场站本地WiFi路由器,构建专属内网无线数据传输通道,实现车辆电池数据与运维终端的无线互通。运维人员可通过后台电脑、运维终端,在站内任意位置无线同步读取多台客车的电芯电压、温度、SOC电量、充放电状态等BMS核心数据,批量排查电池安全隐患,快速定位电芯压差、高温等故障问题。模块具备宽温抗震、离线缓存功能,适配车辆启停震动、场站温差波动场景,保障复杂工况下数据传输完整稳定。
四、无线网桥核心功能
捷米特JM-WF-CAN无线网桥适配新能源客车场站运维场景,功能针对性极强。
一是兼容CANFD高速总线协议,可稳定传输海量电池BMS数据,传输速率快、无延迟、无数据丢失。
二是具备宽温抗震特性,可适配车辆启停震动、场站昼夜温差变化等复杂工况,长期车载运行稳定。
三是支持离线缓存报文功能,网络临时中断时自动留存数据,信号恢复后自动补传,杜绝检测数据缺失。
四是依托本地局域网无线通讯,无需消耗4G外网流量,传输成本低、数据安全性高,无外网波动干扰。
五是支持多设备并发组网,可同步对接数十台车辆,实现批量电池数据集中检测、统一管控,大幅提升运维效率。
五、使用过程
项目实施全程简洁高效,不影响车辆正常运营。首先,技术人员将JM-WF-CAN无线网桥模块固定安装于每台电动大巴车载电控区域,对接车辆CAN总线接口,完成硬件安装与调试。其次,统一配置模块网络参数,使其自动匹配场站本地WiFi信号,实现车辆停靠后自动联网、自动上传数据。日常运维中,电动大巴停靠场站充电区域后,模块自动激活无线数据传输,将BMS电池运行数据实时回传至场站运维后台。工作人员无需登车接线,通过电脑终端即可批量查看所有停靠车辆的电池工况,精准定位电芯异常、故障隐患。针对临时网络波动场景,模块自动缓存报文,网络恢复后完整补传数据,保障检测数据完整可追溯。同时可远程微调电池充放电保护参数,实现智能化运维管控。
六、推荐行业
本方案适用于城市公交场站、新能源客运车队、电动大巴运维基地、新能源商用车检测场站等领域,适配各类新能源车辆电池BMS集中检测、工况监控、故障运维场景,是新能源交通行业智能化运维的核心设备。
七、项目总结
本次场站无线检测改造项目,彻底颠覆了传统人工登车接线的电池运维模式,依托高性能无线网桥实现了电池BMS数据的无线数据传输、集中化无线通讯管控。改造后,场站电池巡检人力投入减少60%,彻底规避了人工接线的繁琐操作与安全风险,批量车辆检测效率大幅提升。模块的抗震、宽温、离线缓存特性,完美适配场站复杂运维工况,有效保障了电池数据传输的完整性与稳定性,快速排查充电安全隐患,降低新能源客车运营故障风险。同时本地化内网传输模式,节约了4G流量成本,提升了运维数据安全性,为新能源客车规模化、智能化、安全化运营提供了坚实保障。
