在电子工程设计中,准确把握电子元件的各项参数至关重要,它直接关系到设计的稳定性、性能和可靠性。本文将围绕一款电子元件的参数进行详细解析,并探讨其在实际设计中的应用要点。
当输出处于禁用状态时,该元件的供电电流为 40 mA。这一参数对于评估元件在低功耗模式下的能量消耗非常关键,有助于工程师在设计低功耗系统时进行合理规划。
在 -40°C 至 +85°C 的工作温度范围内,频率稳定性达到 ±50 ppm。这意味着该元件在较宽的温度区间内能够保持相对稳定的频率输出,这对于对频率精度要求较高的应用场景,如通信系统、时钟电路等至关重要。
OL OH VDD -0.4 至 0.4 V 这一电压范围是元件正常工作的电压条件,工程师在设计电源电路时需要确保提供的电压在这个范围内,以保证元件的正常运行。
该元件的稳定性涵盖了工作温度、负载变化、额定输入(供电)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C 平均有效环境温度下 1 年)、冲击和振动等多种因素。这表明在实际应用中,需要综合考虑这些因素对元件性能的影响,以确保系统的长期稳定运行。
输出使能输入电压(引脚 1)在 0.7 VDD 至 0.3 VDD 之间,或者处于开路状态时,输出为高阻态(Hi - Z)。这一特性使得工程师可以通过控制输入电压来灵活地开启或关闭元件的输出,实现对系统功耗和信号传输的有效管理。
输出禁用延迟和输出使能延迟典型值均为 100 ns,输出使能延迟最大为 10 ms。在设计需要快速响应的系统时,需要关注这些延迟时间,确保系统能够及时响应控制信号。
该元件的存储温度范围为 -55°C 至 +125°C。在运输和存储过程中,需要确保环境温度在这个范围内,以避免对元件造成损坏。
所有规格可能会在没有通知的情况下发生变化,因此在实际设计和采购过程中,建议及时与销售方沟通,获取最新的规格信息。
如需了解元件的卷带包装信息,可以访问 http://www.pericom.com/pdf/sre/tr_7050_xo.pdf。
电子工程师在进行设计时,要充分理解元件的各项参数及其背后的物理意义,结合实际应用场景进行综合考虑。在面对复杂的设计需求时,还需要不断评估和优化,以确保设计的系统能够稳定、可靠地运行。大家在实际设计中有没有遇到过因为参数理解不准确而导致的问题呢?不妨分享一下经验。
