探秘NX71C50003晶振时钟振荡器
探秘NX71C50003晶振时钟振荡器
在电子工程领域,晶振时钟振荡器是不可或缺的关键组件,它为各类电子设备提供精确的时钟信号。今天,我们就来深入了解一下PSE Technology Corporation推出的TYPE NX 7.0x5.0 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR NX71C50003这款产品。
文件下载:NX71C50003.pdf
一、基本信息
该产品的型号为NX71C50003,版本为VER. A,发布于2015年9月1日。产品满足多项环保标准,如无铅(Pb - free)、符合RoHS指令(RoHS Compliant)、无卤(HF - Halogen Free)以及符合REACH法规(REACH Compliant)等,不包含SONY SS - 00259 Level 1和S - AT2 - 001 Level 1标准规定的有害物质。
二、电气规格
1. 频率相关
  • 标称频率(Fo):125.000000 MHz,频率稳定性为±25 ppm,这里的稳定性包含了工作温度、负载变化、额定输入(供电)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C平均有效环境温度下1年)、冲击和振动等所有因素的综合影响。
  • 工作温度范围(TR): - 40°C 至 + 85°C,存储温度范围为 - 55°C 至 + 125°C,较宽的温度范围使其能适应多种复杂的工作环境。
2. 供电与逻辑类型
  • 供电电压(VDD):支持 +2.5V 供电,同时额定电压为 +3.3V ± 5.0%。
  • 逻辑类型(LT):采用LVCMOS逻辑,这是一种常见且低功耗的逻辑类型,适合大多数电子设备的接口需求。
3. 电流与输出特性
  • 供电电流:输出使能时(IDD/OE)最大为60 mA,输出禁用时(IDD/OD)最大为40 mA,在低功耗模式下能有效降低设备的能耗。
  • 占空比(DC/SY):为45 / 55%,在波形的50%处测量,确保输出信号的对称性。
  • 上升/下降时间(TR/TF):最大为3 ns,在波形的20/80%处测量,快速的上升和下降时间有助于提高信号的传输速度和准确性。
  • 输出电压:输出电压 “0” 电平(VOL)最大为0.4V,输出电压 “1” 电平(VOH)最小为VDD - 0.4V。
  • 输出负载(CL):最大为15 pF,能满足一般负载的驱动需求。
4. 抖动特性
  • 相位RMS抖动:在12KHz ~ 20MHz频率带宽内,典型值/最大值为0.4 / 0.6 ps。
  • 累积RMS抖动(1 - σ):20,000个连续周期内最大为6 ps。
  • 峰 - 峰抖动:100,000个随机周期内最大为40 ps。低抖动特性保证了时钟信号的稳定性和准确性。
5. 输出使能/禁用功能
  • 输入电压:输出使能时(Pin1)输入电压为0.7VDD,输出禁用(低功耗待机)时输入电压为0.3VDD,此时输出为高阻态(Hi - Z)。
  • 延迟时间:输出禁用延迟和输出使能延迟均为100 ns,启动时间为10 ms。
三、测试电路与输出波形
文档中虽未对测试电路和输出波形进行详细描述,但它们是验证晶振时钟振荡器性能的重要手段。测试电路的设计是否合理,会直接影响到对产品各项参数的准确测量。而输出波形的质量,如波形的形状、幅度稳定性等,能够直观地反映出振荡器的工作状态。电子工程师在实际应用中,会根据测试电路和输出波形来判断产品是否满足设计要求,大家在使用这款产品时,有没有考虑过如何优化测试电路以获得更准确的测试结果呢?
四、可靠性规格
1. 环境可靠性
  • 热冲击:符合MIL - STD - 883,Method 1011,Condition A标准,能承受较大的温度变化而不影响性能。
  • 耐湿性:符合MIL - STD - 883,Method 1004标准,在潮湿环境下仍能稳定工作。
  • 振动:符合MIL - STD - 883,Method 2007,Condition A标准,具备良好的抗振能力。
  • 耐焊接热:符合J - STD - 020D Table 5 - 2标准(无铅器件,最多2个周期),保证在焊接过程中不会损坏。
  • 有害物质:无铅且符合RoHS标准,环保性能良好。
2. 机械可靠性
  • 冲击:符合MIL - STD - 883,Method 2002,Condition B标准,能承受一定的冲击力。
  • 可焊性:符合JESD22 - B102 - D Method 2(预条件E)标准,便于进行焊接操作。
  • 端子强度:符合MIL - STD - 883,Method 2004,Test Condition D标准,保证端子连接的稳定性。
  • 粗漏和细漏:分别符合MIL - STD - 883,Method 1014的Condition C和Condition A2(R1 = 2x10 - 8 atm cc/s)标准,确保产品的密封性。
  • 耐溶剂性:符合MIL - STD - 202,Method 215标准,能抵抗一定的溶剂侵蚀。
这么多的可靠性标准,大家觉得哪一项对产品在实际应用中的影响最大呢?
五、推荐回流焊曲线
推荐的红外回流焊曲线遵循IPC - JEDEC J - STD - 020D标准。其中,一次加热阶段温度为217°C,时间为60 ~ 150秒,峰值温度为260°C。具体的焊接回流曲线和可靠性测试评级可参考http://www.pericom.com/pdf/sre/reflow.pdf 。合理的回流焊曲线对于保证焊接质量至关重要,电子工程师在进行焊接操作时,需要严格按照推荐的曲线进行设置。
六、标识、机械图纸与推荐焊盘布局
1. 标识
文档中未详细提及标识的具体内容,但标识通常包含产品型号、批次号等重要信息,方便生产管理和追溯。
2. 机械图纸
机械图纸的尺寸单位为mm,虽未给出具体的图纸细节,但它为产品的安装和设计提供了重要的尺寸依据。
3. 推荐焊盘布局
推荐的焊盘布局中,引脚2和5可选(以虚线表示),该晶振设计可适配行业标准的4引脚布局。同时,建议进行扩展的高频功率去耦(可参考测试电路的最低要求),并且为确保最佳性能,不要在封装下方布线。大家在进行PCB设计时,有没有遇到过因为焊盘布局不合理而导致的问题呢?
七、编带与包装
1. 编带
编带要求有最小230mm的载带和/或胶带组成的引带,随后是至少160mm的空载带并用盖带密封,尾部有至少160mm的空载带并用盖带密封。这样的编带设计便于自动化生产和贴片操作。
2. 包装
文档中未详细描述包装的具体形式,但良好的包装能够在运输和存储过程中保护产品不受损坏。
综上所述,NX71C50003晶振时钟振荡器具有丰富的电气参数、良好的可靠性和合理的设计布局,适用于多种电子设备。电子工程师在选择和使用这款产品时,需要根据具体的应用场景和设计要求,综合考虑各项因素,以确保产品能够发挥最佳性能。大家在实际项目中,有没有使用过类似的晶振时钟振荡器呢?遇到过哪些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享。
