TYPE NX 7.0x5.0 晶振时钟振荡器 NX72250003 技术解析
在电子设计中,晶振时钟振荡器是确保系统稳定运行的核心组件之一。今天我们就来深入了解一下 TYPE NX 7.0x5.0 缝焊密封晶振时钟振荡器 NX72250003,看看它究竟有哪些特性和优势。
文件下载:NX72250003.pdf
电气规格:精准稳定是关键
频率参数
该振荡器的标称频率(Fo)为 25.000000 MHz,频率稳定性(FT)达到 ± 25 ppm,这个稳定性指标涵盖了工作温度、负载变化、额定输入(电源)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C 平均有效环境温度下 1 年)、冲击和振动等所有因素。大家在设计时,有没有考虑过这么多因素对频率稳定性的综合影响呢?
电源与逻辑类型
电源电压(VCC)为 +3.3 ± 5.0% V,逻辑类型(LT)采用 LVPECL。这种电源和逻辑类型的搭配,能为系统提供稳定的电力支持和信号传输。在实际应用中,你是否遇到过因为电源或逻辑类型不匹配而导致的问题呢?
电流与输出特性
  • 输出使能时的电源电流(ICC/OE)最大为 80 mA,输出禁用时(ICC/OD)最大为 40 mA。这体现了其在不同工作状态下的功耗控制。
  • 占空比(DC/SY)为 45 / 55 %,上升/下降时间(TR/TF)最大为 400 ps,输出电压“0” 电平(VOL)最大为 -1.55V VCC,输出电压“1” 电平(VOH)最小为 VCC -1.2V,输出负载为 50Ω 至 VCC -2V。这些参数保证了输出信号的质量和驱动能力。
抖动特性
  • 相位抖动(RMS)最大为 0.7 ps(10KHz ~ 5MHz 频段),累积抖动(RMS(1 - σ))最大为 6 ps(20,000 个连续周期),峰 - 峰值抖动(Pk - Pk)最大为 40 ps(100,000 个随机周期)。低抖动特性对于对时钟信号精度要求较高的应用至关重要。
工作与存储温度范围
工作温度范围(TR)为 -20 至 +70 °C,存储温度范围为 -55 至 +125 °C,这使得该振荡器能够适应较为恶劣的环境条件。
输出使能/禁用功能:灵活控制能耗
参数 最小值 典型值 最大值 单位 备注
输入电压(引脚 1,输出使能) 0.7VCC V 或开路
输入电压(引脚 1,输出禁用(低功耗待机)) 0.3VCC V 输出为高阻态
输出禁用延迟 100 ns
输出使能延迟 100 ns
启动时间 10 ms
这个功能允许用户根据实际需求灵活控制振荡器的输出,从而实现节能的目的。在低功耗设计中,你是否会充分利用这个功能呢?
可靠性规格:多方面保障品质
环境可靠性
  • 热冲击:符合 MIL - STD - 883,方法 1011,条件 A。
  • 耐湿性:符合 MIL - STD - 883,方法 1004。
  • 振动:符合 MIL - STD - 883,方法 2007,条件 A。
  • 耐焊接热:符合 J - STD - 020D 表 5 - 2 无铅器件(除最多 2 个周期)。
  • 有害物质:无铅且符合 RoHS/绿色标准。
机械可靠性
  • 冲击:符合 MIL - STD - 883,方法 2002,条件 B。
  • 可焊性:符合 JESD22 - B102 - D 方法 2(预处理 E)。
  • 端子强度:符合 MIL - STD - 883,方法 2004,测试条件 D。
  • 大泄漏:符合 MIL - STD - 883,方法 1014,条件 C。
  • 微泄漏:符合 MIL - STD - 883,方法 1014,条件 A2,R1 = 2 × 10⁻⁸ atm cc/s。
  • 耐溶剂性:符合 MIL - STD - 202,方法 215。
这些严格的可靠性测试标准,确保了该振荡器在各种复杂环境下都能稳定工作。在选择组件时,你是否会特别关注这些可靠性指标呢?
贴装与包装:细节决定成败
回流焊曲线
建议的红外回流焊曲线遵循 IPC - JEDEC J - STD - 020D 标准。合理的回流焊曲线能保证振荡器的焊接质量,你在进行回流焊工艺时,有没有遇到过焊接不良的问题呢?
编带与包装
  • 编带采用 230mm 最小载带引带(包括载带和/或胶带),随后是 160mm 最小空载带,并用盖带密封;160mm 最小空载带尾带,同样用盖带密封。
  • 包装方面,每 500 个产品采用编带包装,放置在存储室标签、绿色合格标签、内包装纸盒、存储室标签、蓝色合格标签、发货包装纸箱(尺寸为 L29W24H30)中。良好的编带和包装设计,能保证产品在运输和存储过程中的安全性。
总之,TYPE NX 7.0x5.0 晶振时钟振荡器 NX72250003 以其精准的电气性能、灵活的控制功能、可靠的品质以及合理的贴装与包装设计,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们要充分了解其特性,合理应用,才能发挥出它的最大优势。你在使用类似的振荡器时,有什么独特的经验或见解呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
