Diodes Incorporated NX72V2501Z晶体时钟振荡器深度解析
在电子设计领域,时钟振荡器是确保系统稳定运行的关键组件。今天,我们将深入探讨Diodes Incorporated推出的TYPE NX 7.0x5.0 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR NX72V2501Z,为电子工程师们在设计中提供全面的参考。
文件下载:NX72V2501Z.pdf
产品概述
NX72V2501Z是一款缝封晶体时钟振荡器,适用于对时钟信号要求较高的应用场景。它具有多种环保特性,如无铅(Pb-free)、符合RoHS标准、无卤素(HF-Halogen Free)以及符合REACH要求,这使得它在环保要求日益严格的今天具有很大的优势。
技术参数详解
电气规格
- 频率相关参数
- 标称频率(Fo):312.500000 MHz,为系统提供精确的时钟基准。
- 频率稳定性(FT):± 50 ppm,该稳定性涵盖了工作温度、负载变化、额定输入电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C平均有效环境温度下1年)、冲击和振动等多种因素。在实际设计中,我们需要考虑这些因素对频率稳定性的综合影响,以确保系统在不同工作条件下的准确性。
- 工作条件参数
- 工作温度范围(TR): -40 至 +85 °C,这使得该振荡器能够适应较为恶劣的环境条件。
- 存储温度范围: -55 至 +125 °C,在产品的存储和运输过程中,需要确保温度在这个范围内,以保证产品的性能不受影响。
- 电源与逻辑参数
- 电源电压(VCC): +2.5 ± 5.0% V,在设计电源电路时,要确保电源电压的稳定性,以满足振荡器的工作要求。
- 逻辑类型(LT):LVPECL,这种逻辑类型在高速数据传输和处理中具有优势。
输出特性参数
- 占空比(DC/SY):45 / 55 %,在测量时是在波形的 50% 处进行的。占空比的准确性对于一些对时钟信号波形要求较高的电路非常重要,例如同步电路。
- 上升/下降时间(TR/TF):最大 500 ps,在 20/80% 的波形处测量。快速的上升和下降时间可以提高信号的传输速度和抗干扰能力。
- 输出电压:
- 输出电压 “0” 电平(VOL):最大 -1.55V VCC。
- 输出电压 “1” 电平(VOH):最小 VCC - 1.2V。
- 输出负载: 50Ω 至 VCC - 2V。
- 抖动参数
- 相位抖动(RMS):最大 0.5 ps(12KHz ~ 20MHz 频段)。
- 累积抖动(RMS(1 - σ)):最大 6 ps(20,000 个连续周期)。
- 峰 - 峰抖动(Pk - Pk):最大 40 ps(100,000 个随机周期)。低抖动对于高速通信和高精度测量系统至关重要,工程师在设计时需要关注这些参数对系统性能的影响。
输出使能/禁用功能
| 该振荡器具有输出使能/禁用功能,通过控制引脚 1 的输入电压来实现。 |
Parameter |
Min. |
Typ. |
Max. |
Units |
Notes |
| Input Voltage (Pin1), Output Enable |
0.7VCC |
V |
Or Open |
| Input Voltage (Pin1), Output Disable (low power standby) |
0.3VCC |
V |
Output is Hi - Z |
| Output Disable Delay |
100 |
ns |
| Output Enable Delay |
100 |
ns |
| Start Up Time |
10 |
ms |
在实际应用中,我们可以利用这个功能来实现低功耗待机模式,以节省能源。
可靠性与测试标准
环境可靠性
该振荡器满足多项环境可靠性标准:
- 热冲击:符合 MIL - STD - 883,方法 1011,条件 A。
- 防潮性:符合 MIL - STD - 883,方法 1004。
- 振动:符合 MIL - STD - 883,方法 2007,条件 A。
- 耐焊接热:符合 J - STD - 020D 表 5 - 2 无铅器件标准(最多 2 个周期)。
- 有害物质:无铅且符合 RoHS/绿色标准。
机械可靠性
- 冲击:符合 MIL - STD - 883,方法 2002,条件 B。
- 可焊性:符合 JESD22 - B102 - D 方法 2(预处理 E)。
- 端子强度:符合 MIL - STD - 883,方法 2004,测试条件 D。
- 粗漏:符合 MIL - STD - 883,方法 1014,条件 C。
- 细漏:符合 MIL - STD - 883,方法 1014,条件 A2,(R1 = 2 × 10⁻⁸ atm cc/s)。
- 耐溶剂性:符合 MIL - STD - 202,方法 215。
建议回流焊曲线
| 推荐的红外回流焊曲线遵循 IPC - JEDEC J - STD - 020D 标准: |
Stage |
Temperature |
| A |
60~120 Sec |
| B |
217°C |
60~150 Sec |
Peak |
260°C |
10 Sec |
工程师在焊接过程中需要严格按照这个曲线进行操作,以确保焊接质量。
引脚功能与封装信息
引脚功能
| Pin |
Function |
| 1 |
OE |
| 2 |
NC |
| 3 |
Ground |
| 4 |
Q |
| 5 |
Q |
| 6 |
VCC |
在 PCB 设计时,要根据引脚功能合理布局,并且注意避免在封装下方布线,同时进行外部高频电源去耦,以确保振荡器的最佳性能。
包装与卷带信息
该产品采用卷带包装,卷带头部有 230mm 最小长度,包含载带和/或胶带,随后是至少 160mm 的空载体带并用盖带密封;尾部有 160mm 最小长度的空载体带并用盖带密封。
综上所述,Diodes Incorporated的 NX72V2501Z晶体时钟振荡器以其丰富的功能、卓越的性能和可靠的质量,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。在设计过程中,我们需要充分考虑其各项参数和特性,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似振荡器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
