解析NCN5192:一款高性能HART调制解调器
在工业自动化和过程控制领域,HART(Highway Addressable Remote Transducer)通信协议扮演着至关重要的角色,它允许数字通信与传统4 - 20mA模拟信号同时传输。而NCN5192作为一款专为HART通信设计的单芯片CMOS调制解调器,为HART现场仪器和主站提供了强大的解决方案。今天,我们就来深入解析一下这款调制解调器。
文件下载:NCN5192-D.PDF
产品概述
NCN5192是一款单芯片、半双工1200比特每秒的FSK调制解调器,适用于HART现场仪器和主站。它与少数外部无源元件配合,就能满足HART物理层的所有要求,包括调制、解调、接收滤波、载波检测和发射信号整形等功能。此外,该芯片还集成了一个16位Sigma - Delta DAC,可用于低物料清单(BOM)的电流环从站发射器实现。
产品特性亮点
1. 调制与通信特性
  • FSK调制:采用1200比特每秒的相位连续频移键控(FSK),使用Bell 202的1200Hz和2200Hz移频,确保高效稳定的数据传输。
  • 半双工操作:在发射操作期间禁用接收电路,反之亦然,实现HART通信所需的半双工操作,有效节省功耗。
2. 电源与兼容性
  • 宽电源范围:支持3.0V - 5.5V的电源供应,能适应多种电源环境。
  • 微控制器兼容:与3.3V或5V的微控制器兼容,方便系统集成。
3. 低功耗与安全特性
  • 低功耗设计:非常适合本质安全应用,在工业环境中能有效降低能耗。
4. 时钟与接口特性
  • 内部振荡器:内部振荡器可使用460.8kHz、920kHz或1.8MHz的晶体或陶瓷谐振器,为芯片提供稳定的时钟信号。
  • SPI通信:支持SPI通信接口,方便与微控制器进行数据交互。
5. 其他特性
  • 满足HART标准:完全满足HART物理层要求,确保通信的可靠性和兼容性。
  • 工业温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,适应恶劣的工业环境。
  • 封装形式:采用32引脚的NQFP封装,便于焊接和安装。
  • 无铅设计:符合环保要求。
电气规格详解
1. 绝对最大额定值
在使用NCN5192时,需要特别注意其绝对最大额定值,如环境温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,电源电压范围为 - 0.3V至6.0V等。超出这些范围可能会损坏器件,影响其正常功能和可靠性。
2. 直流特性
直流特性包括直流电源电压、输入输出电压、泄漏电流等参数。例如,当电源电压在3.0V - 5.5V之间,环境温度在 - 40°C至 + 85°C范围内时,各引脚的电压和电流参数都有相应的规定。工程师在设计电路时,需根据这些参数合理选择外部元件,确保芯片正常工作。
3. 交流特性
交流特性主要涉及接收和发射信号的频率、带宽、上升/下降时间等参数。调制器的输出频率与输入时钟频率成正比,这意味着在设计时钟电路时需要精确控制时钟频率,以确保调制信号的准确性。
4. 调制解调器特性
解调器抖动是调制解调器的一个重要特性,在特定的输入频率和时钟频率条件下,解调器的最大抖动为1比特的12%。这一参数直接影响到数据解调的准确性,工程师需要在设计中采取相应的措施来降低抖动。
5. 陶瓷谐振器和晶体 - 外部时钟规格
芯片可使用外部时钟或连接到内部振荡器的谐振器或晶体来提供时钟信号。不同频率的谐振器或晶体有相应的频率公差和占空比要求,在选择时需要根据具体的应用需求和设计要求进行合理选择。
6. DAC特性
集成的16位Sigma - Delta DAC具有一定的带宽、精度、最大输出电压和非线性误差等特性。DAC的输出可以设置为归零(RTZ)或非归零(Non - RTZ)格式,这对于处理信号的上升和下降时间不一致问题非常重要。工程师在使用DAC时,需要根据具体的应用场景选择合适的输出格式和参数。
引脚功能与应用
1. 引脚功能概述
NCN5192的32引脚NQFP封装包含了多种功能引脚,如SPI通信相关的SCLK、DATA和CS引脚,用于调制和解调的TxA和RxA引脚,以及用于控制和参考的RTSB、AREF、CDREF等引脚。每个引脚都有其特定的功能和作用,工程师需要深入了解这些引脚的功能,才能正确地设计电路。
2. 典型应用电路
在实际应用中,NCN5192通常与外部微控制器、晶体或谐振器、电源电路等配合使用。典型应用电路展示了如何将这些元件连接在一起,以实现HART通信功能。在设计电路时,需要注意引脚的连接顺序、外部元件的参数选择以及电源的稳定性等问题。
功能模块深度剖析
1. 调制器
调制器接收NRZ形式的数字数据,并在TxA输出端生成FSK调制信号。逻辑“1”对应1200Hz的频率,逻辑“0”对应2200Hz的频率。数字控制振荡器(NCO)工作在相位连续模式,避免了在标记和间隔频率之间切换时的突然相位变化。通过波整形模块,将NCO的数字输出整形为梯形信号,确保上升和下降沿在标准HART波形限制范围内。
2. 解调器
解调器接收RxA输入端的FSK信号,并在RxD输出端重建原始调制信号。接收信号首先通过带通滤波器进行滤波,以阻挡HART信号频段之外的干扰。滤波后的信号进入比较器,比较器在滤波FSK信号的每个过零点切换。当输入频率在HART规范内、时钟频率为460.8kHz(±1.0%)且输入信号无不对称性时,解调器的最大抖动为1比特的12%。
3. 载波检测电路
为了减少误码的风险,载波检测电路将最小信号幅度设置为80 - 120mVpp。当接收到的信号低于此水平时,解调器将被禁用。载波检测比较器根据RxAFI电压与CDREF的比较结果输出逻辑信号,经过载波检测模块处理后,驱动CD输出引脚。当RTSB为高且比较器输出连续四个脉冲时,CD输出为高。
4. 其他模拟电路
  • 电压参考:芯片需要AREF和CDREF两个电压参考。AREF设置内部运算放大器的直流工作点,并作为Rx比较器的参考。推荐使用ON Semiconductor LM285D 1.235V参考源。CD的激活电平由CDREF和AREF的直流电压差决定,选择80mV的电压差可将载波检测设置为标称的100mVp - p。
  • 偏置电流电阻:需要在CBIAS和VSS之间连接一个偏置电流电阻RBIAS,以控制内部运算放大器和比较器的工作参数。推荐的偏置电流为2.5μA,根据公式 (R_{BIAS}=frac{AREF}{2.5 mu A}) 计算电阻值,当AREF为1.235V时,推荐的偏置电流电阻为500K。
  • 振荡器:芯片的时钟信号可以由外部时钟或连接到内部振荡器的谐振器或晶体提供,时钟频率可以是460.8kHz、921.6kHz或1.8432MHz。内部振荡器可使用460.8kHz、921.6kHz或1.8432MHz的晶体或陶瓷谐振器,通过调整内部寄存器的分频比,可以设置CLK2的频率为460.8kHz。也可以选择使用外部时钟,此时芯片的功耗会更低。
5. 复位功能
芯片包含一个上电复位模块,需要对电源电压进行外部电阻分压,并将其连接到VPOR引脚。该引脚与内部比较器相连,当比较器触发时,RESETB引脚将被拉低,芯片复位。此外,看门狗会监控微控制器的通信,当微控制器未能在KICK引脚提供周期性脉冲时,看门狗将拉低RESETB引脚。
6. SPI通信
芯片的SPI总线由DATA、SCLK和CS三个信号组成,数据可以是8位或16位。在进行SPI通信时,需要注意信号的时序和相位关系,确保数据的正确传输。
7. 内部寄存器
NCN5192有一个8位寄存器,用于设置芯片的内部操作。通过8位SPI通信方法可以写入模式寄存器,每个位都有其特定的功能,如设置DAC的工作模式、时钟分频比、看门狗的触发方式等。
8. Sigma Delta DAC
集成的Sigma - Delta DAC可用于电流环从站发射器,通过SPI帧可以设置DAC的输出。DAC输出可以在0V和提供给DACREF的电压之间切换,为了实现最大精度,需要保持DACREF电压的稳定。DAC的输出格式可以设置为RTZ或Non - RTZ,以避免脉冲不对称引起的直流偏移。
订购信息
NCN5192目前有NCN5192MNRG这一型号可供订购,采用32引脚的NQFP绿色/符合RoHS标准的封装,每卷5000个。而NCN5192MNG型号已停产,不推荐用于新设计。
总之,NCN5192以其丰富的功能和出色的性能,为HART通信系统的设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计过程中,需要充分理解芯片的各项特性和功能,结合具体的应用需求,合理选择外部元件和设计电路,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用NCN5192的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
