探索NCN5151:多功能M - BUS从机收发器的技术剖析
探索NCN5151:多功能M-BUS从机收发器的技术剖析
在电子工程领域,不断追求高效、可靠且节能的解决方案是我们的目标。 onsemi的NCN5151单芯片集成从机收发器,为双线仪表总线(M - BUS)从机设备和中继器的设计带来了新的突破。下面,我们就一同深入了解NCN5151的特性、应用以及工作模式。
文件下载:NCN5151-D.PDF
产品概述
NCN5151复用了NCN5150的特性,并新增了两种低功耗模式,即专为无供电电表的通信与读数系统(SCR)设计的两线低功耗模式,以及支持无线应用的三线低功耗模式。当配置为低功耗模式时,收发器不再作为恒流源运行,以实现节能。在M - BUS模式下,该收发器满足欧洲标准EN 13757 - 2和EN 1434 - 3对M - BUS物理层的要求,还具备高达6个单位负载的可编程功率水平,可通过3.3 V LDO稳压器为外部电路供电。
产品特性亮点
单芯片集成与低功耗模式
  • 单芯片M - BUS收发器:高度集成,简化设计,减少外部元件数量,提高系统可靠性。
  • 两线和三线低功耗模式:通过选择输入引脚可灵活切换,适用于不同的应用场景,如无线应用和无供电电表通信。
电源与电流控制
  • 集成3.3 V VDD LDO稳压器:具有15 mA的扩展峰值电流能力,为外部电路提供稳定的电源。
  • 支持从总线为从机设备供电:方便实用,减少额外电源的需求。
  • 可调恒流吸收:在M - BUS模式下可达6个单位负载,低功耗模式下电流限制可调至2个单位负载,满足不同电流需求。
其他特性
  • 低开启/关闭电平:适用于低总线电压操作,增强了产品的适应性。
  • 极性无关设计:简化了总线连接,降低了安装难度。
  • 电源故障功能:在M - BUS模式下可提前预警,保护系统稳定运行。
  • 高速UART通信:速度高达38400波特,满足快速数据传输需求。
  • 快速启动:STC引脚无需外部晶体管,缩短了系统启动时间。
  • 宽工业温度范围: - 40°C至 + 85°C,适用于各种恶劣工业环境。
  • 无铅设备:符合环保要求。
典型应用场景
NCN5151广泛应用于多能源公用事业仪表,包括水表、燃气表、电表和加热系统等。这些应用场景对设备的可靠性、节能性和通信稳定性都有较高要求,NCN5151凭借其出色的特性能够很好地满足这些需求。
产品参数解读
电气特性
文档中详细列出了NCN5151在不同模式下的电气特性参数,如M - BUS模式和低功耗模式下的电压降、总电流、空闲电流、阈值电压等。这些参数是我们设计电路时的重要依据,例如在选择编程电阻 ( R_{IDD} ) 时,需要根据所需的单位负载和总电流来确定其阻值。
绝对最大额定值和热特性
明确了存储温度、总线电压、引脚电压等的绝对最大额定值,以及热特性参数。在设计和使用过程中,必须严格遵守这些参数,避免因超过额定值而损坏设备。
工作模式详解
M - BUS模式
协议原理
M - BUS是欧洲用于公用事业仪表和其他传感器通信与供电的标准。主从通信通过电压电平信号实现,主设备在空闲或发送逻辑1时施加标称 +36 V电压,发送逻辑0时将电压降至标称 +24 V;从设备到主设备的通信通过电流调制实现,空闲或发送逻辑1时从总线吸取固定电流,发送逻辑0时额外吸取标称15 mA电流。
总线连接与整流
总线通过串联电阻连接到BUSL1和BUSL2引脚,通常使用两个220 Ω电阻限制故障时的电流。NCN5151通过半有源桥式整流器对总线电压进行整流,实现极性无关连接。
从机电源
从机设备可由M - BUS总线或外部电源供电。通过恒流源CS1从总线吸取固定电流为外部存储电容 ( C{STC} ) 充电,充电电流由编程电阻 ( R{IDD} ) 决定。当STC引脚电压达到 ( V_{STC,VDDON} ) 时,LDO开启,将VDD引脚电压调节至3.3 V。
通信过程
主从通信基于电压电平信号,通过存储标记电平 ( V{MARK} ) 来区分主设备信号和其他从机信号引起的电压降。从机到主设备的通信通过总线电流电平调制实现,可通过RX或RXI引脚控制,电流调制幅度可通过编程电阻 ( R{RIS} ) 设置。
低功耗模式
三线低功耗模式(3 - Wire LP Mode)
采用三线接口(BUSL1、BUSL2和OD),与外部RF模块实现极低功耗通信。从机到RF模块的通信通过OD引脚的数字信号进行,而不是高能耗的电流调制。RF模块通过电压调制(ON/OFF键控)向NCN5151发送数据,传感器系统需确保有足够的能量进行数据传输和存储。
两线低功耗模式(2 - Wire LP Mode)
通过2WLPM输入引脚启用,采用两线接口(SCR)。主从通信采用ON/OFF键控,从机到主机的通信类似M - BUS协议的电流调制,但为适应低供电电压,电流调制幅度降低33%(从15 mA降至10 mA)。
模式识别与切换
NCN5151通过VB电压监测器和PMODE输出引脚指示VB电压是否高于9.5 V,传感器系统根据此信息和OD状态引脚确定工作模式(M - BUS、两线或三线低功耗模式),并通过2WLPM和3WLPM引脚通知NCN5151。
设计注意事项
电源与电容
在设计时,要注意VDD引脚需连接至少1 μF的去耦电容以保证稳压器的稳定性,STC引脚的最小电容为10 μF,且 ( C{STC}/C{VDD} ) 必须大于9,以确保总线电流调节稳定。
电阻选择
编程电阻 ( R{IDD} ) 和 ( R{RIS} ) 需至少1%的精度,以保证电流设置的准确性。在低功耗模式下,建议用电流限制电阻(典型值33 Ω,PTC类型)替换220 Ω总线电阻,以降低电压降。
保护措施
OD引脚需用TVS和串联电阻 ( R_{OD} ) 保护,防止浪涌瞬变。在BUSL1/BUSL2和VB引脚之间需连接外部肖特基二极管,以减少内部二极管桥的总电压降。
总结
NCN5151是一款功能强大、性能出色的M - BUS从机收发器,具备多种工作模式和丰富的特性,适用于多种能源仪表和传感器应用。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求和场景,合理选择工作模式、设置参数,并注意电源、电容、电阻的选择和保护措施的应用,以充分发挥NCN5151的优势,设计出高效、可靠的系统。你在使用类似收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
