WiFi6:Pod in Per Room实现网络全覆盖
那如果好多人共用一个WiFi,网速太慢怎么办?
没办法,你们都断网,我独用!
这个笑话足以说明WiFi对于现代人的重要性,而且在多人争抢一个WiFi容量的情况下,目前还束手无策,但是WiFi之父Cees Links说,其实是有办法的,Qorvo已经有了解决方案,并且各位手机控马上就可以体验到了!
Cees有办法
Cees LinkS所指的解决方案就是WiFi6,即采用IEEE802.11ax标准的无线通信。回望WiFi技术发展至今,短短18年时间,已经从IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11a、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac发展到今天的IEEE 802.11ax,技术标准不断更新,传输速率越来越高。为了方便记忆,WiFi联盟将IEEE 802.11ax简称为WiFi6。
WiFi6
就是它,没错了!
Cees Links表示WiFi6标准将在2019年发布,其关键特性就是采用分布式结构解决室内WiFi容量争抢、覆盖范围小、穿墙能力不强等问题。
优点速度快能耗低扩展WiFi通信距离
墙不再是障碍可多多设置Pod点连接网络更方便
WiFi6采用分布式架构即Pod in Per Room。Cees Links详细解释了WiFi6与前面几代WiFi技术的不同:传统的WiFi在连接现在的2G、3G或者4G网络时,需要切换SSID,WiFi6则不同,分布式WiFi及Pod in Per Room的设计将在最大程度上实现对于整个住宅的网络覆盖,具体的实现方法便是在每一个使用网络的房间布置一个Pod,Pod通俗来讲便是一个小型的无线接入点,可以理解为中继器,每一个Pod将直接连接至路由器,路由器再连接至互联网。因此,每个Pod都将提供一条全新的通路,在室内进行WiFi连接时,可选择最优通路进行WiFi网络的使用,为住宅内的每一所房间都提供最优的网络传输速度,同时也提供了足够的网络容量。总之,以后家里几口人同时使用网络,不用再争夺资源了,用在写字楼环境,优势就更加明显了。
Cees Links表示为了保证Pod的小型化,采用外接电源的方式,而且为了防止通信延迟,Pod只能与路由器通信,Pod之间不通信(虽然技术上可以实现它们之间的通信)。关于每个路由器可以设置的Pod数量,Cees Links表示,理论上是没有限制的,但是设置数量太多,会影响通信速率。
分布式结构让WiFi多点开“花”
5G来了,WiFi还有用吗?
这两天看到这样一篇文章“WiFi将被干掉?”,你认为呢?
那么,5G来了,WiFi还有用吗?这个问题就如同在3G时代说“4G来了,WiFi还有用吗”一样。Cees Links介绍,虽然5G的速度非常快,但是我们使用WiFi网络的时间占了整个上网时间的70%,所以无论从上网时间还是流量规模来看,WiFi会是5G的2倍。即使5G全面商用,WiFi依然作用巨大,不会被5G代替,而且为了与5G的速度匹配,WiFi技术也必须要升级,所以WiFi6与5G可谓相辅相成。
Cees Links还打消了大家的疑虑,不要认为现在的WiFi速度已经足够使用了,WiFi6会是“大马拉小车”,因为纵观技术历史的发展,只要技术推行之后,相应的应用必然会随之而来。
现有瓶颈解决后,WiFi6优势更加明显
Cees Links介绍,如果在现有网络环境下应用WiFi6可以带来很多优势,但是还有另一瓶颈问题需要解决,必须要提高连接到住宅的数据速率。应用WiFi6在室内环境可以达到很高的速率,为7 Gbps,但是目前来看,接入家中的带宽仍然局限于100 Mbps,这就造成即使应用WiFi6后理论数据传输速率可以达到7 Gbps,但是所有用户还是都在整体争抢家中的100 Mbps的带宽。所以WiFi6面对的最大挑战就是如何去改善接入家中的传输速率,假如在不久的将来接入家中的带宽能够达到30 Gbps,WiFi6就能够大显优势。相信这一天会很快到来!
Qorvo让无线通信标准之间不再争战
现在短距离无线通信技术有多种,如WiFi、ZigBee、蓝牙等,到底哪个标准能最终赢得市场呢?Cees Links认为,标准化的战争最终一定是趋向于各种各样标准共存,但是会更加简单化,比如对于手机应用,蓝牙、WiFi、LTE是共存的,哪个都不可缺少,对于物联网应用,蓝牙、ZigBee、NB-IoT会共存,所以Qorvo会支持所有这些标准,Qorvo的使命就是做更好的技术来防止这些标准互相干扰,也就是说,要确保每一个不同的标准能够在正确的时间都工作在自己的频道上,不产生串扰。
虽然WiFi6对于扩展室内WiFi通信距离的作用非常直接,但其实对于智能家居应用会更是一个大利好。虽然现在很多智能家居应用初衷很好,但是应用非常不方便,有个重要原因就是通信问题,以后使用WiFi6可以在每个房间设置一个Pod,室内任何一个地方都可以连接到网络,并且相互之间还可以沟通,智能家居应用就不再鸡肋!
这么多Pod,智能家居敞开用
