在当今高速电子设备设计中,时钟振荡器的性能对系统的稳定性和数据传输的准确性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下SaRonix - eCera公司的PB系列2.5V PECL低抖动晶体时钟振荡器(XO)。
文件下载:PB5000029.pdf
PB系列晶体时钟振荡器采用7.0 x 5.0mm的陶瓷贴片封装,适用于采用标准回流焊和清洗技术进行制造。其输出时钟信号由内部非PLL振荡器设计产生,与LVPECL逻辑电平兼容,并且产品为无铅产品,符合RoHS/Green标准。
该系列振荡器的频率范围为38.88至162 MHz,能够满足多种不同应用场景的需求。当我们在设计不同速率的通信系统时,就可以根据具体的速率要求来选择合适的频率。
抖动是衡量时钟信号质量的重要指标,低抖动意味着时钟信号更加稳定。PB系列振荡器的RMS抖动小于1 ps,在12kHz至20MHz频率带内,相位抖动典型值为0.5 ps RMS(1 - σ),总抖动最大为25 ps pk–pk(100,000随机周期)。你可以思考一下,在高速数据传输系统中,如此低的抖动能够带来怎样的优势呢?
它还支持标准回流焊和清洗技术,并且提供IBIS模型,方便工程师进行电路仿真和设计优化。
| Pin | Function |
| 1 | OE or NC |
| 2 | OE or NC |
| 3 | Ground |
| 4 | Q Output |
| 5 | Q Output |
| 6 | V CC |
引脚1和2既可以作为输出使能(OE)引脚,也可以不连接(NC),这为设计提供了一定的灵活性。在实际设计中,我们需要根据具体的电路需求来决定如何使用这些引脚。
频率稳定性在±20至±50 ppm之间,它包含了工作温度、负载变化、额定输入电压变化、初始校准公差、老化、冲击和振动等多种因素的影响。在不同的应用环境中,我们需要根据具体要求来评估频率稳定性是否满足系统的需求。
| 性能指标 | 详情 |
| 工作温度范围 | 商业级为 -20°C至+70°C,工业级为 -40°C至+85°C |
| 输出逻辑电平 | V OL 最大为V CC - 1.62 V,V OH 最小为V CC - 1.025 V |
| 输出负载 | 要求连接50Ω到V CC - 2 V,输出需要端接 |
| 占空比 | 范围在45%至55%之间 |
| 上升和下降时间 | 典型值为500 ps,最大为850 ps |
内部上拉电阻为50 kΩ,输出禁用延迟最大为200 ns,输出启用延迟最大为10 ms。在需要快速切换时钟信号输出状态的应用中,这些延迟时间是我们需要重点关注的参数。
该产品的存储温度范围为 -55°C至+125°C,在产品的存储和运输过程中,我们需要确保环境温度在这个范围内,以保证产品的性能和可靠性。
测试电路需遵循IPC/JEDEC J - STD - 020C标准的回流焊曲线进行焊接,以确保焊接质量。
该产品通过了多项机械和环境可靠性测试,如机械方面的冲击、可焊性、端子强度等测试,以及环境方面的热冲击、耐湿性、振动等测试。这表明产品在复杂的工作环境下依然能够保持稳定可靠的性能。
PB系列振荡器非常适合需要低抖动的高速应用,包括1/10 Gigabit以太网、EPON、GPON、2/4/10G FibreChannel、Serial Attached SCSI(SAS)、服务器与存储平台、SONET/SDH线卡、无源光网络(PON)设备以及高清视频系统等。
总的来说,PB系列2.5V PECL低抖动晶体时钟振荡器凭借其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在高速电路设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的系统需求,综合考虑产品的各项特性和性能指标,以确保设计出稳定可靠的电子系统。如果你在设计中遇到类似的时钟振荡器选型问题,不妨参考一下PB系列产品,或许它能为你的设计带来意想不到的效果。
