探秘NX323:超低抖动PLL晶体振荡器的卓越性能与应用
在电子设备不断追求高性能、高稳定性的今天,时钟源的性能至关重要。今天我们就来深入了解一款高性能的LVDS晶体振荡器——NX323。
文件下载:NX3231A0156.250000.pdf
产品概述
NX323是一款3.2 x 2.5mm的超低抖动PLL晶体振荡器,采用2.5V/3.3V LVDS输出,陶瓷SMD封装。它属于高性能LVDS晶体振荡器家族,具有极低的抖动性能,能支持多种选项,包括更宽的频率范围、2.5/3.3V电压、各种稳定性以及不同的封装尺寸,旨在满足通信系统和其他高性能设备的时钟源规格要求。
产品特性亮点
超低抖动
该振荡器的相位抖动极低,最大RMS值小于1.0ps。低抖动对于需要高精度时钟信号的应用来说至关重要,比如在高速数据传输和处理系统中,低抖动可以减少信号失真,提高数据传输的准确性和稳定性。大家可以思考一下,在自己的项目中,低抖动能为系统带来哪些具体的性能提升呢?
宽频率范围
频率范围为5 ~ 1000MHz,如此宽广的频率范围使得NX323能够适应多种不同的应用场景。无论是低频还是高频的时钟需求,它都能轻松应对。
高可靠性
采用了更厚的晶体,这一设计有效提升了产品的可靠性。在实际应用中,可靠性是产品长期稳定运行的关键因素,更厚的晶体可以更好地抵抗外界环境的干扰和冲击。
低功耗
最大供电电流仅为70mA,即使在输出禁用时,电流也能控制在40mA。低功耗对于一些对能耗有严格要求的设备来说非常重要,能有效延长设备的续航时间。
环保合规
产品符合无铅和RoHS标准,这不仅体现了其环保特性,也满足了全球各地对于电子设备环保要求的法规。
引脚功能与应用建议
引脚功能
Pin Function
1 OE Function
2 N/C
3 Ground
4 Q
5 Q
6 V CC
应用建议
建议进行扩展的高频功率去耦,并且要避免在封装下方布线RF走线,以确保产品的最优性能。
电气性能详解
频率与电压
输出频率范围为5 - 1000MHz,供电电压有3.135 - 3.465V(对应标称3.3V)和2.375 - 2.625V(对应标称2.5V)两种可选,用户可以根据具体的应用需求进行选择。
电流与稳定性
输出启用时最大供电电流为70mA,输出禁用时为40mA。频率稳定性为±50ppm,这个数值包含了工作温度、负载变化、额定输入电压变化、初始校准公差等多种因素的影响。
输出特性
输出逻辑0(V OL)为0.9 - 1.1V,输出逻辑1(V OH)为1.43 - 1.6V。输出负载要求在输出之间连接100Ω电阻,以实现输出端的匹配。差分输出电压(V OD)为0.247 - 0.454V,占空比为45 - 55%。上升和下降时间最大为400ps。
抖动参数
抖动参数是该产品的一大亮点。累积RMS抖动(1 - σ)最大为6ps(20,000个相邻周期),相位RMS抖动在不同频率范围有所不同,如<40MHz时为0.4 - 1ps(12kHz - 5MHz频带),40 - 1000MHz时为0.4 - 1ps(12kHz - 20MHz频带),125MHz和156.25MHz时为0.4 - 0.6ps(12kHz - 20MHz频带),峰 - 峰值抖动最大为40ps(100,000个随机周期)。
输出使能/禁用功能
输入电压在0.7V CC及以上或开路时输出启用,在0.3V CC及以下时输出禁用(进入低功耗待机模式,输出为高阻态)。输出禁用和启用延迟最大均为100ns,启动时间最大为10ms。
绝对最大额定值
存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C,在使用过程中要确保产品存储环境在这个温度范围内,以避免对产品造成损坏。
应用领域广泛
NX323适用于多种领域,如网络系统、服务器和存储系统、专业视频设备、测试与测量设备以及FPGA/ASIC时钟生成等。在这些领域中,它能以其卓越的性能为系统提供稳定可靠的时钟信号。
NX323以其超低抖动、宽频率范围、高可靠性等诸多优势,成为电子工程师在设计高性能时钟源时的一个优秀选择。在实际应用中,大家可以根据具体的项目需求,充分发挥其性能特点,为产品的成功设计奠定基础。
如需获取更多产品信息,可访问产品信息页面;测试电路可参考测试电路文档;焊接回流曲线和可靠性测试评级可参考相应文档;卷带包装信息可参考相关文档。同时需要注意,所有规格如有更改,恕不另行通知。
