在汽车和工业网络的通信领域,CAN(Controller Area Network)总线以其高可靠性和实时性成为主流通信协议之一。而在CAN总线系统中,收发器作为连接协议控制器和物理总线的关键接口,其性能直接影响着整个网络的通信质量和稳定性。今天,我们就来深入探讨安森美半导体(onsemi)推出的一款高性能CAN收发器——NCV7344。
文件下载:NCV7344-D.PDF
NCV7344是安森美半导体CAN高速收发器家族的新成员,它为CAN协议控制器和物理总线之间搭建了高效的通信桥梁,具备差分发送和接收能力,能够满足CAN灵活数据速率(CAN FD)的要求,在数据速率超过1 Mbps的情况下仍能保证稳健的通信。这款收发器适用于各种HS - CAN网络,尤其在那些需要通过CAN总线实现唤醒功能的低功耗节点中表现出色。
NCV7344兼容ISO 11898 - 2:2016标准,这意味着它能够与符合该标准的其他CAN设备无缝协作,为系统集成提供了便利。同时,它还针对高达5 Mbps的数据速率提供了环路延迟对称性的规范,特别是在NCV7344 - 3版本中,其VIO引脚允许直接与3 V至5 V的微控制器接口,大大简化了电路设计。
该收发器具备极低电流的待机模式,在待机状态下,仅需消耗极小的电流(典型值为10 μA),有效降低了系统的功耗。当通过总线检测到唤醒请求时,它能够迅速从待机模式切换到正常工作模式,确保系统的实时响应能力。这种低功耗与唤醒功能的结合,使得NCV7344在对功耗敏感的应用场景中具有显著优势。
在电磁兼容性方面,NCV7344表现出色。它具有低电磁辐射(EME)和高电磁抗扰度(EMI)的特点,即使在没有共模扼流圈的情况下,也能实现极低的电磁辐射。这不仅有助于减少对周围电子设备的干扰,还提高了自身在复杂电磁环境中的可靠性。
总线引脚具有极高的静电放电(ESD)鲁棒性,能够承受超过8 kV的系统ESD脉冲,有效保护芯片免受静电干扰和损坏,提高了产品的可靠性和稳定性。
在正常模式下,NCV7344能够通过总线线路与CAN控制器进行数据的发送和接收。信号通过TxD和RxD引脚在收发器和CAN控制器之间传输,同时,总线线路输出的斜率经过优化,以降低电磁辐射。
待机模式下,发射器和接收器均被禁用,一个低功耗的差分接收器持续监测总线线路的CAN总线活动。总线线路被偏置到地,电源电流降至最低。当低功耗差分接收器检测到唤醒请求时,信号将首先经过滤波,然后在经过一段时间的twake_filt后被验证为有效唤醒信号,此时RxD引脚将被收发器拉低,通知控制器有唤醒请求。
数据手册中详细列出了NCV7344的各项绝对最大额定值,包括电源电压、CANH和CANL引脚的直流电压、I/O引脚的直流电压、静电放电电压等。在设计电路时,必须确保这些参数不超过规定的范围,以避免损坏芯片。
在典型的工作条件下,NCV7344的电气特性参数包括电源电流、输入电压、输出电流、输出电压等。这些参数为电路设计和性能评估提供了重要依据。例如,正常模式下的电源电流、待机模式下的电流消耗等,都是评估芯片功耗的重要指标。
在汽车电子系统中,CAN总线广泛应用于发动机控制单元、车身电子控制、底盘控制等各个领域。NCV7344的高性能、低功耗和可靠性使其成为汽车网络通信的理想选择。它能够在复杂的汽车电磁环境中稳定工作,确保各个电子模块之间的可靠通信。
在工业自动化领域,CAN总线常用于工业设备之间的通信,如PLC(可编程逻辑控制器)、传感器和执行器等。NCV7344的高速数据传输能力和低功耗特性,使其能够满足工业网络对实时性和节能的要求,提高工业系统的运行效率和稳定性。
综上所述,安森美半导体的NCV7344 CAN收发器凭借其出色的性能、丰富的功能和可靠的保护机制,为汽车和工业网络通信提供了一种优秀的解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用NCV7344的这些优势,提高系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的CAN收发器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
