PERICOM UX52I0501Z晶振时钟振荡器的技术解析
在电子设计领域,晶振时钟振荡器是至关重要的组件,它为各种电子设备提供精确的时钟信号。今天,我们就来深入了解一下PERICOM的TYPE UX 5.0x3.2 SEAM SEALED CRYSTAL CLOCK OSCILLATOR UX52I0501Z这款产品。
文件下载:UX52I0501Z.pdf
产品基本信息
UX52I0501Z是一款缝封晶体时钟振荡器,其标称频率为180.550000 MHz,产品类型为TYPE UX 5.0x3.2。该产品于2015年1月22日发布第一版本,适用于对时钟信号精度有较高要求的电子设备。
电气特性
频率与稳定性
- 标称频率:Fo为180.550000 MHz,这是该振荡器输出的标准频率,为设备的时钟系统提供了精确的基准。
- 频率稳定性:FT为± 50 ppm,这个稳定性指标涵盖了工作温度、负载变化、额定输入(电源)电压变化、初始校准公差(25°C)、老化(25°C平均有效环境温度下1年)、冲击和振动等多种因素的影响。大家在实际应用中,要考虑这些因素是否会对设备的性能产生影响呢?
工作条件
- 工作温度范围:TR为 -40 至 +85 °C,这使得该振荡器能够在较宽的温度环境下正常工作,适用于多种不同的应用场景。
- 电源电压:VCC为 +3.3 ± 10.0% V,在设计电源电路时,需要确保电源电压在这个范围内,以保证振荡器的稳定运行。
输出特性
- 逻辑类型:LT为LVPECL,这种逻辑类型具有高速、低功耗等优点,适合高速数据传输的应用。
- 占空比:DC/SY为45 / 55 %,在测量时是基于波形的50%进行的。占空比的稳定性对于一些对时钟信号对称性要求较高的电路非常重要。
- 上升/下降时间:TR/TF最大为0.85 ns,这一指标反映了振荡器输出信号的边沿变化速度,对于高速数字电路的设计尤为关键。
抖动特性
- 相位抖动:RMS为0.2 ps,在12KHz ~ 20MHz频率带宽内典型值如此。抖动会影响时钟信号的质量,进而影响设备的性能,所以在对时钟精度要求极高的系统中,需要特别关注这个指标。
- 累积抖动:RMS(1 - σ)为8 ps,在20,000个连续周期内典型值。
- 峰 - 峰抖动:Pk - Pk最大为50 ps,在100,000个随机周期内。
其他特性
- 启动时间:最大为10 ms,较短的启动时间可以使设备更快地进入正常工作状态。
- 存储温度范围:为 -55 至 +125 °C,这为产品的存储和运输提供了更宽松的条件。
输出使能/禁用功能
该振荡器具有输出使能/禁用功能,通过控制Pin1的输入电压来实现。当输入电压为2V或开路时,输出使能;当输入电压为0.8V时,输出禁用,进入低功耗待机状态,输出为高阻态。同时,内部上拉电阻为50 KΩ,输出禁用和使能的延迟时间最大均为100 ns。
可靠性与焊接要求
可靠性测试标准
- 环境测试:包括热冲击(MIL - STD - 883,Method 1011,Condition A)、耐湿性(MIL - STD - 883,Method 1004)、振动(MIL - STD - 883,Method 2007,Condition A)、耐焊接热(J - STD - 020D Table 5 - 2 Pb - free devices,除最大2个周期外)和有害物质(RoHS Compliant by Exemption)等测试。
- 机械测试:涵盖冲击(MIL - STD - 883,Method 2002,Condition B)、可焊性(JESD22 - B102 - D Method 2,Preconditioning E)、端子强度(MIL - STD - 883,Method 2004,Test Condition D)、粗检漏(MIL - STD - 883,Method 1014,Condition C)、细检漏(MIL - STD - 883,Method 1014,Condition A2,R1 = (2×10^{-8}) atm cc/s)和耐溶剂性(MIL - STD - 202,Method 215)等测试。
焊接建议
| 建议采用IPC - JEDEC J - STD - 020D标准的红外回流焊接曲线。具体的焊接阶段和参数如下: |
阶段 |
温度 |
时间 |
| A(预热) |
150~200°C |
60~120 Sec |
| B(主加热) |
217°C |
60~150 Sec |
| (峰值) |
260°C |
10 Sec |
更多焊接回流曲线和可靠性测试评级信息可参考:http://www.pericom.com/pdf/sre/reflow.pdf 。在实际焊接过程中,大家是否遇到过因为焊接曲线不合适而导致的问题呢?
引脚与封装信息
引脚功能
| 引脚 |
功能 |
| 1 |
OE(输出使能) |
| 2 |
NC(空脚) |
| 3 |
VEE |
| 4 |
OUTPUT |
| 5 |
OUTPUT N |
| 6 |
VCC |
封装尺寸与推荐焊盘
该产品的封装尺寸为5.00±0.15 mm × 3.2±0.15 mm。同时,推荐了相应的焊盘图案,并且建议进行外部高频电源去耦,为保证最佳性能,不要在封装下方布线。
包装与编带信息
产品采用编带包装,编带要求如下:
- 有230mm的最小导带,由载带和/或胶带组成,后面跟着至少160mm的用覆盖带密封的空载带。
- 有160mm的最小尾带,为空载带并用覆盖带密封。
综上所述,PERICOM的UX52I0501Z晶振时钟振荡器具有较高的频率精度、较好的稳定性和丰富的特性,在电子设计中有着广泛的应用前景。但在实际使用过程中,工程师们需要根据具体的应用场景,综合考虑其电气特性、可靠性和焊接要求等因素,以确保设备的性能和稳定性。你在使用这类晶振时钟振荡器时,有没有一些独特的经验或遇到过特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
