在如今的电子系统设计中,时钟源的性能直接影响着整个系统的稳定性和数据处理能力。今天我们要探讨的是Diodes Incorporated旗下PERICOM的UX72/UX702 系列,这是一款7.0 x 5.0mm的超低频抖动LVPECL晶体振荡器,专为满足通信系统和其他高性能设备的时钟源规格而设计。
对于40G/100G系统而言,超低的相位抖动至关重要。UX72/UX702在不同类别中展现了出色的抖动性能:
如此低的抖动能够有效减少信号传输中的误差,确保数据的准确传输。大家在实际应用中,是否遇到过因抖动问题导致的数据错误呢?
该系列支持工业温度范围(-40°C至+85°C),这使得它能够在各种恶劣的工业环境中稳定工作,大大扩展了其应用场景。
产品符合无铅和RoHS标准,体现了绿色环保的设计理念,也符合现代电子行业的发展趋势。
UX72/UX702 XO系列是高性能LVPECL晶体振荡器家族的成员,具有超低抖动性能。它提供了多种选择,包括更宽的频率范围(50 - 320MHz)、2.5/3.3V电压、各种稳定性要求以及不同的封装尺寸。这使得设计师可以根据具体的应用需求进行灵活选择,满足多样化的设计要求。
在网络系统中,稳定的时钟源是保证数据高速、准确传输的关键。UX72/UX702的超低抖动性能能够有效减少网络延迟和丢包率,提高网络的可靠性。
服务器和存储系统需要处理大量的数据,对时钟的稳定性要求极高。该振荡器能够为这些系统提供精确的时钟信号,确保数据的准确读写和处理。
视频处理对时钟的精度和稳定性也有很高的要求。UX72/UX702能够保证视频信号的高质量传输和处理,避免出现画面卡顿、花屏等问题。
在测试和测量领域,精确的时钟信号是保证测量结果准确性的基础。该振荡器的高性能能够满足各种测试和测量设备的需求。
为FPGA和ASIC提供稳定的时钟信号,保证其正常工作和高效运行。
输出频率范围为50 - 320MHz,能够满足大多数应用的需求。
支持2.5V和3.3V两种电源电压,具体的电压范围在不同的工作条件下有所不同,例如3.135 - 3.465V(对应3.3V电源)和2.375 - 2.625V(对应2.5V电源)。
输出启用时,最大电源电流为70mA;输出禁用时,最大电源电流为10mA,这有助于降低系统的功耗。
频率稳定性可达±50ppm,确保了时钟信号的长期稳定性。
输出逻辑0(VOL)为VCC - 1.620V,输出逻辑1(VOH)为VDD - 1.025V。
输出负载为50Ω至VCC - 2V输出端接,保证了信号的稳定输出。
占空比在45% - 55%之间(在50% VCC处测量),上升和下降时间最大为850ps(在波形的20/80%处测量)。
除了前面提到的相位RMS抖动,在20,000个连续周期内,累积RMS抖动为7ps,在100,000个随机周期内,峰 - 峰抖动为25 - 40ps。
该振荡器的输出启用/禁用功能由引脚1控制:
存储温度范围为 - 55°C至+125°C,在使用和存储过程中需要注意温度的控制,以确保产品的性能和寿命。
PERICOM的UX72/UX702 系列超低频抖动LVPECL晶体振荡器以其卓越的性能、广泛的应用领域和丰富的功能选项,为电子工程师在设计高性能时钟源时提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择产品的参数和功能,以达到最佳的设计效果。大家在使用类似的晶体振荡器时,有没有什么独特的经验或者遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
