在电子设计领域,高精度晶体振荡器对于确保系统稳定运行起着关键作用。今天,我们聚焦于 SaRonix - eCera 公司的 WF702 系列 LVPECL XO 晶体振荡器,深入探讨其特性、应用及相关电气参数。
WF702 是一款 7.5 x 5.0 mm 的 SMD 封装高精度晶体振荡器。它具备宽广的频率范围(5MHz 至 1 GHz),能在多种工作条件和频率下实现卓越的稳定性。其输出时钟信号抖动低,与 PECL 逻辑电平兼容,且采用无铅工艺,符合 RoHS/Green 标准,适用于多种对稳定性要求严苛的应用场景。
RMS 抖动小于 1 ps,在不同频率段都能提供高质量的时钟信号,有效减少系统中的信号干扰和误码率。
支持 2.5V 和 3.3V 两种常用的电源电压,为不同电源架构的系统提供了灵活性。
WF702 适用于对稳定性要求极高的多个领域:
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 |
| 输出频率 | 5 | - | 1000 | MHz | - |
| 供电电压 | 2.375/3.135 | 2.5/3.3 | 2.625/3.465 | V | 支持 2.5V 和 3.3V 两种电压 |
| 工作电流(启用) | - | - | 80 | mA | - |
| 工作电流(禁用) | - | - | 40 | mA | - |
| 频率稳定性 | ±5 | - | ±25 | ppm | 包含多种因素影响,具体见订购信息 |
| 工作温度范围 | -40 | - | +85 | °C | 具体见订购信息 |
| 输出逻辑 0 电压(VOL) | - | - | VCC - 1.55 | V | - |
| 输出逻辑 1 电压(VOH) | VCC - 1.2 | - | - | V | - |
| 输出负载 | - | - | 50Ω 连接到 VCC - 2V | - | 输出需终端匹配 |
| 占空比 | 45 | - | 55 | % | 在波形 50% 处测量 |
| 上升和下降时间 | - | - | 400 | ps | 在波形 20/80% 处测量 |
| 相位抖动(RMS) | - | - | 1 | ps | < 40MHz 时,12kHz 至 5MHz 频段;≥40MHz 时,12kHz 至 20MHz 频段典型值为 1ps |
| 累积抖动(RMS,1 - σ) | - | - | 6 | ps | 20,000 个连续周期增量测量 |
| 峰 - 峰抖动 | - | - | 40 | ps | 100,000 个随机周期 |
| 启动时间 | - | - | 10 | ms | - |
这里需要注意的是,稳定性指标包含了工作温度、负载变化、电源电压波动、初始校准公差、老化、冲击和振动等多种因素的影响。如果需要未列出的规格参数,请联系销售部门。
| 输入电压(引脚 1,输出使能) | 0.7VCC | - | - | V | 或开路 |
| 输入电压(引脚 1,输出禁用,低功耗待机) | - | - | 0.3VCC | V | 输出为高阻态 |
| 输出禁用延迟 | - | - | 100 | ns | - |
| 输出使能延迟 | - | - | 100 | ns | - |
| 存储温度 | -55 | - | +125 | °C | - |
订购时,需要明确电压、频率、稳定性和温度范围等参数。例如:
在设计过程中,你是否遇到过因晶体振荡器性能不佳而导致系统不稳定的情况呢?你会如何根据项目需求选择合适的晶体振荡器参数呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,WF702 高精度晶体振荡器凭借其出色的性能和广泛的兼容性,为电子工程师在设计高稳定性系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择各项参数,确保系统的最佳性能。更多产品信息可访问 产品官网 。
