在电子工程师的日常设计中,红外发光二极管是不可或缺的组件之一,它在许多领域都有广泛应用。今天,我们来深入了解安森美(onsemi)的QEE113塑料红外发光二极管,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的帮助。
文件下载:QEE113-D.PDF
QEE113是一款波长为940nm的砷化镓(GaAs)发光二极管,采用中等广角、塑料侧视封装。这种封装形式使得它在一些特定的应用场景中具有独特的优势,比如需要侧向发光的场合。其匹配的光电传感器为QSE113,方便工程师进行系统级设计。
| 在使用QEE113时,必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其性能和可靠性。以下是一些重要的绝对最大额定值参数: | 参数 | 数值 | 单位 | 备注 |
| 工作温度 | -40 至 +100 | °C | 保证器件正常工作的温度范围 | |
| 存储温度 | -40 至 +100 | °C | 器件存储时的温度范围 | |
| 烙铁焊接温度 | 240(持续5s) | °C | 焊接时烙铁的温度及时间要求 | |
| 波峰焊接温度 | 260(持续10s) | °C | 波峰焊接时的温度及时间要求 | |
| 连续正向电流 | 50 | mA | 器件能够承受的最大连续正向电流 | |
| 反向电压 | 5 | V | 器件能够承受的最大反向电压 | |
| 功率耗散 | 100 | mW | 在25°C时的功率耗散,超过25°C需线性降额,降额系数为1.33 mW/°C |
同时,在焊接时推荐使用RMA助焊剂,采用甲醇或异丙醇作为清洗剂,并且烙铁头距离外壳至少1.6mm,这些注意事项对于保证焊接质量和器件性能非常重要。
| QEE113有不同的包装形式可供选择,以满足不同客户的需求: | 器件型号 | 封装形式 | 包装规格 |
| QEE113 | 侧视发射器(无铅) | 500个/散装袋 | |
| QEE113E3R0 | 侧视发射器(无铅) | 2000个/卷带包装 |
如果需要了解卷带包装的规格,包括元件方向和卷带尺寸等信息,可以参考安森美的Tape and Reel Packaging Specification Brochure,BRD8011/D。
从机械尺寸来看,QEE113采用侧视封装CASE 100CJ,其尺寸为4.44x5.08x2.54(单位:mm),引脚间距为2.54mm。在设计PCB时,需要根据这些尺寸精确布局,确保二极管能够正确安装和焊接。同时,尺寸标注和公差遵循ASME Y14.5M,2018标准,以保证设计的准确性和可制造性。
面对众多的红外发光二极管,QEE113凭借其独特的特性和合理的设计参数,为电子工程师在设计红外相关系统时提供了一个不错的选择。大家在实际应用中,有没有遇到过类似的红外发光二极管在设计中发挥重要作用的案例呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
