深入了解QEB373:特性、参数与设计要点
在电子工程领域,选择合适的元件对于产品的性能和可靠性至关重要。今天我们就来详细探讨一下QEB373这款元件,从其使用注意事项、电气参数到订购信息和机械尺寸等方面进行全面解析。
文件下载:QEB373-D.PDF
使用注意事项
在使用QEB373时,有几个关键的注意事项需要我们牢记:
  • 功率降额:当环境温度超过25°C时,功率耗散需要以1.33mW/°C的速率线性降额。这意味着随着温度升高,元件的功率处理能力会下降,我们在设计散热方案时必须考虑到这一点。
  • 清洁建议:推荐使用甲醇或异丙醇作为清洁试剂。在元件的维护和清洁过程中,选择合适的清洁试剂能够避免对元件造成损害。
  • 焊接要求:焊接时,烙铁头距离外壳的最小距离应为1/16”(1.6mm)。这是为了防止焊接时产生的高温对元件造成损坏,确保焊接过程的安全性和可靠性。
大家在实际操作中有没有遇到过因为忽视这些注意事项而导致元件损坏的情况呢?可以在评论区分享一下你的经验。
电气参数
主要参数
  • 峰值发射波长:在IF = 100mA的测试条件下,典型值为875nm。这个参数对于光学应用非常关键,它决定了元件发射光的颜色和频率。
  • 发射角:在IF = 100mA,tp = 20ms的条件下,为±12°。发射角的大小会影响光的传播范围和强度分布。
  • 正向电压:在IF = 100mA的条件下,典型值为1.7V。正向电压是元件正常工作时所需的电压,它与电源的匹配直接影响元件的性能。
  • 反向电流:在VR = 5V的条件下,最大值为100μA。反向电流过大会导致元件的功耗增加,甚至可能影响其正常工作。
  • 辐射强度和上升时间:在IF = 100mA,tp = 20ms的条件下,辐射强度为16mW/sr;在IF = 100mA的条件下,上升时间为800ns。这些参数对于需要快速响应和高辐射强度的应用非常重要。
典型性能曲线
文档中还给出了一系列典型性能曲线,包括:
  • 最大正向电流与温度的关系:随着温度的升高,最大正向电流会逐渐下降。这提示我们在高温环境下要适当降低元件的工作电流,以保证其正常工作。
  • 相对辐射强度与波长的关系:可以看出元件在特定波长下具有较高的辐射强度,这对于光学系统的设计非常有参考价值。
  • 峰值发射波长与环境温度的关系:环境温度的变化会导致峰值发射波长发生偏移,我们在设计光学系统时需要考虑这种影响。
通过这些曲线,我们可以更直观地了解QEB373在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。大家在分析这些曲线时有没有发现什么有趣的规律呢?
订购信息
QEB373有不同的包装和发货方式可供选择:
  • QEB373:采用T - 3/4, 2.50 × 2.00 (Case 100EE) (Pb - Free)包装,1000个元件散装发货。
  • QEB373GR:采用T - 3/4, 2.50 × 2.00 (Case 100EF) (Pb - Free)包装,1000个元件以卷带形式发货。
  • QEB373ZR:采用T - 3/4, 2.50 × 2.00 (Case 100EG) (Pb - Free)包装,1000个元件以卷带形式发货。
在选择包装和发货方式时,我们需要根据实际生产需求和成本考虑来做出决策。比如,如果生产规模较大,卷带包装可能更便于自动化生产;如果是小批量试制,散装发货可能更经济实惠。大家在订购元件时通常会考虑哪些因素呢?
机械尺寸
QEB373的机械尺寸对于电路板的设计和布局非常重要。其采用T - 3/4 2.50x2.00的封装形式,文档中详细给出了各个尺寸的标称值、最大值等信息,包括A、A4、k、b1、C、D、E等尺寸。在设计电路板时,我们必须严格按照这些尺寸要求进行布局,确保元件能够正确安装和焊接。同时,还需要注意尺寸不包括模具飞边或毛刺,以免影响元件的安装和使用。
总之,QEB373是一款性能优良的电子元件,但在使用过程中,我们需要充分了解其各项特性和参数,严格遵守使用注意事项,合理选择订购信息和进行电路板设计,才能确保产品的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,大家对QEB373有了更深入的认识。如果你在使用QEB373或其他电子元件时还有其他问题,欢迎随时交流探讨。
