深入了解 QRD1113 和 QRD1114 反射式矩形传感器
在电子设计领域,传感器的性能和参数对于整个系统的稳定性和可靠性至关重要。今天我们来详细探讨一下 QRD1113 和 QRD1114 这两款反射式矩形传感器,希望能给工程师们在实际设计中带来一些帮助。
文件下载:QRD1114-D.PDF
关键参数
- 焊接相关温度参数
- 烙铁焊接时,引脚温度需达到240°C并保持5秒。
- 波峰焊接时,引脚温度要达到260°C并保持10秒。
这里大家思考一下,不同的焊接温度和时间要求,对我们的焊接工艺和设备选择会有怎样的影响呢?
- 电气参数
- 连续正向电流为50,反向电压为5,功率耗散为100(注4中同样为100)。
- 当正向电流$I_F$ = 20 mA 时,可得到正向电压相关参数。
在实际设计电路时,这些电气参数是我们确定电路中其他元件参数的重要依据,大家有没有在使用类似传感器时遇到过因为电气参数匹配不当而导致的问题呢?
工作条件与特性
- 工作温度范围
- QRD1113 和 QRD1114 的工作温度范围均为 - 40°C 到 + 85°C,这个较宽的温度范围使得传感器能够适应多种不同的工作环境。比如在一些工业控制场景或者户外监测系统中,这样的温度适应性就显得尤为关键。
- 封装与标识
- 它们采用反射式矩形传感器 PCB 安装封装,QRD1113 的顶部标记为 QRD1113 且采用散装包装,QRD1114 顶部标记相关信息未完整给出,不过在实际使用时,正确识别封装和标记对于安装和调试非常重要。
- 典型特性曲线
- 文档中给出了多个典型特性曲线,如正向电压与正向电流的关系曲线、归一化集电极电流与正向电流的关系曲线、归一化集电极电流与温度的关系曲线、归一化集电极暗电流与温度的关系曲线以及归一化集电极电流与距离的关系曲线等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解传感器在不同条件下的性能变化,在实际设计中可以根据这些曲线来优化电路设计,提高传感器的性能。
注意事项
- 最大额定值限制
应力超过最大额定值表中列出的数值可能会损坏设备。一旦超过这些限制,设备的功能将无法保证,可能会发生损坏并影响可靠性。在设计电路时,我们必须严格控制各个参数,确保设备在安全的工作范围内运行。
- 清洁建议
推荐使用甲醇或异丙醇作为清洁剂。在传感器的维护和清洁过程中,选择合适的清洁剂可以避免对传感器造成损害,同时保证其性能稳定。
信息获取途径
如果大家在使用 QRD1113 和 QRD1114 传感器时需要更多的信息,可以通过以下方式获取:
- 技术文献:访问技术库 www.onsemi.com/design/resources/technical - documentation,以及官方网站 www.onsemi.com 。
- 在线支持:登录 www.onsemi.com/support 。
- 联系当地销售代表:可通过 www.onsemi.com/support/sales 联系。
总之,QRD1113 和 QRD1114 反射式矩形传感器具有丰富的特性和明确的参数要求,电子工程师们在设计过程中要充分考虑这些因素,以确保设计出稳定可靠的电路系统。大家在使用这两款传感器时有什么独特的经验或者遇到过什么难题吗?欢迎在评论区分享交流。
