深入解析NCP1253电流模式PWM控制器
在电子工程领域,一个高性能、集成度高且成本效益好的PWM控制器对于离线电源供应至关重要。NCP1253就是这样一款值得我们深入研究的产品,下面就让我们一探究竟。
文件下载:NCP1253-D.PDF
一、产品概述
NCP1253是一款高度集成的PWM控制器,采用小巧的TSOP - 6封装,能够为离线电源供应带来坚固且高性能的解决方案。其供电范围高达28V,拥有工作在峰值电流模式控制下的65kHz或100kHz开关电路,还具备多种先进的功能和保护机制。
二、产品特性亮点
1. 固定频率控制
支持65kHz或100kHz的固定频率电流模式控制操作,稳定的频率有助于电源系统的精确设计和运行。大家可以思考一下,在不同的应用场景中,这两种频率该如何选择呢?
2. 频率折返和跳周期模式
在轻载条件下,控制器可自动将开关频率折返至最低26kHz,当功率进一步降低时进入跳周期模式,有效降低轻载和空载时的功耗。这对于提高电源效率、降低能源浪费非常关键。
3. 可调节斜坡补偿
通过在电流检测信号中串联一个简单电阻,就能实现可调节的斜坡补偿,避免CCM操作中的次谐波振荡,增强了系统的稳定性。
4. 内部固定软启动
内部固定4ms的软启动功能,可防止启动时主功率开关受到过大应力,延长设备使用寿命。
5. 多种保护机制
  • 基于定时器的自动恢复或锁存短路保护,确保在短路或过载时能及时保护电路,并且部分版本可自动恢复。
  • VCC引脚的锁存过压保护(OVP),在光耦损坏或开环运行异常时保护整个电路。
    6. 频率抖动
    在正常和频率折返模式下都具备频率抖动功能,有助于分散传导噪声能量,改善EMI特性。
    7. 低空载待机功率
    极低的空载待机功率,符合现代节能要求,在设计节能型电源时是一个重要的考量因素。
三、典型应用场景
NCP1253适用于多种设备,如电视、机顶盒和打印机的AC - DC转换器,以及笔记本电脑和上网本的离线适配器等。这些应用场景对电源的成本、性能和效率都有较高要求,而NCP1253正好能满足这些需求。
四、引脚功能介绍
引脚编号 引脚名称 功能 描述
1 GND - 控制器接地端
2 FB 反馈引脚 连接光耦集电极可实现电压调节
3 NC 未连接引脚 电气上无作用,必要时可接地
4 CS 电流检测 + 斜坡补偿 监测初级峰值电流并可引入斜坡补偿
5 VCC 为控制器供电并保护IC 连接外部辅助电压,OVP比较器监测该引脚实现故障锁定
6 DRV 驱动输出 驱动外部MOSFET栅极
五、电气特性分析
1. 电流比较器相关特性
  • Vfold:默认内部频率折返阈值电压,为Vlimit的45%,典型值为4357mV。
  • Vfreeze:内部峰值电流冻结设定点,约为Vlimit的31%,为250mV。
  • TDEL:从电流检测到栅极关断的传播延迟为100 - 150ns。
  • TLEB:前沿消隐持续时间为300ns。
    2. 内部振荡器特性
  • 65kHz版本振荡频率范围为61 - 71kHz,100kHz版本为92 - 108kHz。
  • 最大占空比Dmax为76 - 84%,频率抖动为±5%,摆动频率为240Hz。
    3. 反馈部分特性
    内部上拉电阻Rup为20k,从FB到GND的等效交流电阻Req为16k,引脚2到电流设定点的分压比Iratio为4.2,反馈电压低于1.05V时峰值电流冻结。
    4. 频率折返特性
    反馈引脚频率折返电平约为最大峰值电流的45%(1.5V),跳周期发生的过渡频率为22 - 30kHz,频率折返结束的反馈电平Vfold,end为350mV,跳周期电平电压Vskip为300mV,跳周期比较器滞后为30mV。
    5. 内部斜坡补偿特性
    25°C时内部斜坡电平Vramp为2.5V,到CS引脚的内部斜坡电阻Rramp为20k。
    6. 保护特性
    VCC轨上的锁存过压保护VOVP为24 - 27V,OVP确认延迟TOVPdel为20s,内部自动恢复故障定时器持续时间为100 - 160ms。
六、应用设计要点
1. 启动序列设计
  • 启动电压高,有利于在小电容值的VCC电容中存储大量能量,同时启动电流极低(小于15A),可减小启动电阻功耗。
  • 计算VCC电容值,一般应大于3.3μF,可先选择4.7μF电容进行实验,再根据实际情况调整。
  • 确定启动充电电流,以确保在最低市电下启动时间小于3s,据此计算启动电阻最大值。
  • 考虑空载时自供电问题,可在辅助绕组上添加额外电容,并通过二极管与VCC引脚分离,避免影响启动时间和待机功率。
    2. SCR触发
    NCP1253的锁存状态通过内部晶闸管(SCR)维持,当VCC引脚电压超过内部锁存电压时,SCR触发并停止输出脉冲。为维持锁存状态,需注入至少32A的电流,建议设计时留有余量,选择约60A。在半波连接时,需特别注意低线电压下的锁存问题,可采用全波连接方式确保锁存电流连续性和X2电容放电路径。
    3. 频率折返设计
    当反馈电压低于1.5V时,控制器进入频率折返模式,降低开关频率。当反馈电压低于1.05V时,峰值电流冻结,继续降低频率至26kHz,若输出功率继续下降则进入跳周期模式,以实现轻载时的最佳性能。
    4. 自动恢复短路保护
    输出短路或严重过载时,内部错误标志触发倒计时定时器。若标志持续时间超过100ms,驱动脉冲停止,VCC电压下降,当VCC再次达到启动电压时尝试重启,每次重启都激活软启动。
    5. 斜坡补偿
    内部斜坡补偿信号在CCM操作下可避免次谐波振荡,在占空比大于50%时发挥重要作用,通常需注入50% - 100%的电感下降斜率来降低电流环增益。
总之,NCP1253以其丰富的功能和出色的性能,在离线电源设计中具有很大的优势。电子工程师在实际应用中,需根据具体需求仔细设计和调试,充分发挥其特性,为各种设备提供稳定、高效的电源供应。
