在开关电源的设计领域,一款性能卓越且成本效益高的控制器至关重要。今天我们就来深入探讨安森美(onsemi)的NCP1256,这是一款具备欠压保护功能的低功耗离线PWM电流模式控制器,它能广泛应用于数瓦到数十瓦的开关电源设计之中。
文件下载:NCP1256-D.PDF
NCP1256被封装在小巧的TSOP - 6封装内,能够承受最高30V的电源供应。它具备65kHz或100kHz的抖动开关电路,并采用峰值电流模式控制。当次级侧功率下降时,该控制器会自动降低开关频率,最低可降至26kHz;功率进一步降低时,会进入跳周期模式,同时冻结峰值电流。此外,它还拥有多种保护功能,如基于定时器的自动恢复短路保护、无损过功率保护(OPP)以及易于调节的欠压(BO)引脚。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 | 引脚描述 |
| 1 | GND | 控制器接地 | 提供控制器的接地参考 |
| 2 | FB | 反馈引脚 | 连接光耦集电极,用于电源的调节和控制 |
| 3 | BO/OVP | 调节BO电平,锁存输入 | 当电压低于编程水平时,停止控制器;高于该水平时,控制器可以启动。当引脚电压连续四个时钟周期高于4.5V时,控制器锁存关闭。E版本可通过该引脚实现自动恢复交流线路过压保护 |
| 4 | CS | 电流检测 + OPP调整,锁存输入 | 监测初级峰值电流,并提供过功率补偿手段。当引脚在关断时间内电压高于1.5V时,控制器永久锁存关闭 |
| 5 | Vcc | 为控制器供电,保护IC | 连接外部辅助电压,内部的过压比较器可监测该引脚,在故障条件下锁存转换器 |
| 6 | DRV | 驱动输出 | 连接到外部MOSFET的栅极,为MOSFET提供驱动信号 |
NCP1256的启动电压较高,这样可以在较小的(V{cc})电容中存储较大的能量,同时启动电流较低(低于10μA),有助于降低待机功耗。在选择(V{cc})电容时,需要考虑其能够为控制器提供足够的能量,直到辅助绕组接管供电。一般来说,经验表明在启动时间(t{1})为5 - 20ms的情况下,(V{cc})电容应满足(C{V{CC}} geq frac{I{CC} t{1}}{VCC{on } - VCC{min }})。例如,若(t{1})取10ms,经计算(C{V_{CC}} geq 1.6μF),我们可以先选择2.2μF的电容,再通过实验室实验进行验证和调整。
启动电阻可以连接到大容量电容或直接连接到市电输入电压。假设选择连接到市电输入,为了确保在最低市电(85V rms)下能在2.5s(设计余量)内完成启动,需要计算所需的充电电流(I{charge } geq frac{V C C{on } C{V{C C}}}{2.5})。考虑到控制器内部的电流,可计算出启动电阻的最小值。例如,若(C{V{CC}} = 2.2μF),计算可得(I{charge } geq 16μA),加上控制器内部的10μA电流,总充电电流需达到26μA,取整为30μA。通过计算,可得出启动电阻的最小值(R{start - up} geq frac{V{ac,rms} times 2 - V{CCon}}{I_{CVcc,min}})。实际设计中,还需要通过实验室实验对参数进行微调,以优化电源的性能。
欠压保护是通过一个简单的比较器监测输入电压,当输入电压过低时,停止输出脉冲,防止电源出现热失控和不稳定的打嗝模式。在实际应用中,可通过电阻网络将输入电压转换为BO引脚的电压,当BO引脚电压低于设定的开启电压(V{BOon})时,控制器停止工作;当电压高于该值时,控制器可以启动。例如,若设计中需要在输入电压为80V rms时启动电源,通过计算和调整电阻网络,使BO引脚在该输入电压下达到0.8V。同时,还需要设置合适的关断电压(V{BOoff})和去抖滤波时间(T_{BO}),以确保保护功能的稳定性和可靠性。
NCP1256通过电阻网络监测输入电压,并将其转换为电流信息,施加到电流检测引脚(CS)。在低输入电压时,OPP电流为0,不影响电源的功率能力;在高输入电压时,通过在ROPP电阻上产生与输入电压变化成比例的偏移电压,降低最大峰值电流设定点,从而限制输出功率。例如,当输入电压为80V rms时,BO引脚电压为0.8V,通过OPPGM模块将其转换为电流,内部固定电流吸收器IOPPLL使流入ROPP的净电流为0;当输入电压为265V时,BO引脚电压为2.65V,产生185μA的偏移电流,通过计算可确定ROPP的阻值,以满足功率限制的要求。为了提高电源对噪声的抗干扰能力,可以在CS和GND引脚之间连接一个小电容(100 - 220pF)作为滤波器。
当输出短路或电源严重过载时,内部错误标志被置位,启动70ms的倒计时定时器。若标志持续时间超过定时器设定值,驱动脉冲停止,(V{cc})电压下降。为了确保(V{cc})能产生打嗝现象以实现自动恢复,启动电流必须小于此时的功耗电流(约400μA)。当反馈信号连续8次恢复正常时,定时器复位。在故障条件下,通过降低占空比,可减少平均输入功率和输出电缆中的rms电流。
对于需要在输出短路时完全锁存的应用,可选择具有锁存OCP选项的控制器。当错误标志置位且定时器计时完成时,控制器锁存关闭。为了避免在小(V{cc})电容情况下,因存储能量不足导致定时器未完成计时就使(V{cc})触及欠压锁定(UVLO)而无法锁存的问题,NCP1256将错误标志与UVLO标志结合,确认预短路情况。在启动时,若请求最大功率增加输出电压,错误标志会暂时置位,若此时检测到UVLO事件,控制器将立即锁存关闭。
为了降低空载待机功耗并提高电源效率,NCP1256在反馈电压低于1.5V时,将振荡器转换为压控振荡器(VCO),降低开关频率。当反馈电压降至1.2V时,开关频率通常降至26kHz,低于该电压时,频率固定不再下降。同时,峰值电流设定点可根据反馈电压从2.4V(满功率)降至0.75V,当反馈电压低于0.75V时,频率和峰值电流都被冻结,此时电源进入跳周期模式,进一步降低传输功率。
NCP1256有多种型号可供选择,不同型号在频率、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)等方面存在差异。例如,NCP1256ASN65T1G和NCP1256ASN100T1G在OCP、OVP等保护功能上均为锁存模式;而NCP1256BSN65T1G和NCP1256BSN100T1G的OCP为自动恢复模式,其他保护为锁存模式;NCP1256ESN65T1G则在所有保护功能上均为自动恢复模式。在选型时,需要根据具体的应用需求和性能要求进行选择。
NCP1256适用于各种交流 - 直流适配器,如便携式设备、计算机、平板电脑等的适配器,以及辅助电源等应用场景。其丰富的保护功能和高效的性能能够满足不同设备对电源的要求,为电子设备的稳定运行提供可靠保障。
安森美NCP1256以其小巧的封装、丰富的功能和卓越的性能,为开关电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和功能,通过精心的设计和实验验证,充分发挥NCP1256的优势,打造出高效、稳定、可靠的开关电源系统。你在使用NCP1256进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
