在当今电子设备的精密运行中,时钟振荡器起着至关重要的作用,它为设备提供稳定的时钟信号,保障各组件的同步工作。今天给大家介绍Aker公司的超小型HCMOS输出时钟振荡器S1系列的详细规格和设计要点。
S1系列的频率范围宽广,从1.250MHz到60.000MHz,基本能满足各类电子设备的时钟需求。频率稳定性方面,在±20ppm到±100ppm之间,不同的应用场景可根据实际需求灵活选择。例如,对于对时钟精度要求极高的通信设备,可选择稳定性更高(如±20ppm)的产品;而对于一些对精度要求相对较低的消费电子设备,则可选用±100ppm的产品,以降低成本。
在温度稳定性上,它考量了校准公差、频率随温度的变化、电源电压变化、输出负载变化、冲击、振动以及第一年老化等所有条件。标准工作温度范围是 -10°C到 +70°C;扩展范围可达 -40°C 到 +85°C,能适应较为严苛的工作环境。存储温度范围更是在 -55°C 到 +125°C,保证了产品在运输和储存过程中的可靠性。
电源电压支持多种规格,包括1.8V ± 5%、2.5V ± 5% 和 3.3V ± 10%,范围为 1.62V 到3.63V,这种灵活性使得该振荡器能够适配不同电源系统的设备。输入电流方面,随着频率的升高而增加,例如在 1.250 到9.999MHz频率段,输入电流最大为 3mA;而在 32.000 到 60.000MHz频率段,最大为 8mA。这对于设计人员在评估设备整体功耗时提供了准确的数据参考。
输出电压方面,逻辑高电平(Voh)最小为90% VDD,逻辑低电平(Vol)最大为10% VDD。输出对称性(占空比)有标准(40% - 60%)和紧密(45% - 55%)两种可选,输出负载最大为15pF。上升和下降时间在不同频率段有所不同,但整体控制在较低水平,基本在 5 - 6ns 左右,确保了信号的快速转换。相位抖动(12KHz到20MHz)最大为1ps RMS,保证了输出信号的稳定性和准确性。
S1系列采用2.0 x 1.6毫米的超小型表面贴装封装,这种紧凑的设计非常适合对空间要求较高的设备,如可穿戴设备、小型智能终端等。
| PIN No. | Connection |
| #1 | Enable/Disable |
| #2 | GND |
| #3 | Output |
| #4 | VDD |
引脚1用于启用/禁用功能,当引脚为高电平或开路时,振荡器处于工作状态;当引脚为低电平时,输出为高阻抗状态。这种设计使得用户可以方便地控制振荡器的工作,以满足设备在不同工作模式下的需求。
S1系列的产品编号由多个参数组成,通过编号可以清晰地了解产品的各项特性。例如,编号“S13305T - 50.000 - X - R”,其中“S1”表示2.0 x 1.6毫米SMD封装;“33”代表 +3.3V ± 10%的电源电压;“05”表示±50ppm的温度稳定性;“T”表示45% - 55%的紧密对称性;“50.000MHz”为标称频率;“X”表示 -40°C 到 +85°C 的扩展温度范围;“R”表示1000pcs卷带包装。
在使用产品编号时,需要注意标准占空比和标准温度范围无需在编号中体现。产品默认以卷带形式发货,数量少于250pcs时仅提供卷带。同时,产品规格可能会在不预先通知的情况下进行变更,设计人员在选型时需要随时关注最新信息。
在实际的电路设计中,你是否遇到过因为时钟振荡器的参数不匹配而导致的设备故障?大家不妨在评论区分享一下自己的经验和解决方法,共同探讨如何更好地应用这类电子元件。希望通过对S1系列时钟振荡器的介绍,能为电子工程师们在设计过程中提供有益的参考。
