HCMOS输出时钟振荡器S1系列:超小型设计的高性能之选
在当今的电子设备设计中,时钟振荡器作为提供稳定时钟信号的关键组件,其性能和尺寸对整个系统的稳定性和集成度起着至关重要的作用。本文将详细介绍一款超小型的HCMOS输出时钟振荡器——S1系列,带你深入了解其规格参数、性能特点以及应用注意事项。
文件下载:S118025T-24.576-X-R.pdf
一、产品概述
S1系列是一款采用2.0 x 1.6毫米超小型表面贴装封装的HCMOS输出时钟振荡器。这种紧凑的设计使其非常适合对空间要求较高的应用场景,如便携式设备、物联网模块等。该产品具有多种电气特性和功能选项,能够满足不同用户的需求。
二、电气规格
(一)频率范围
S1系列提供了多个频率范围可供选择,包括1.250 - 9.999MHz、10.000 - 19.999MHz、20.000 - 31.999MHz以及32.000 - 50.000MHz,基本可以覆盖大多数常见的应用需求。在实际设计中,工程师可以根据具体的系统要求选择合适的频率范围。大家思考一下,不同的频率范围对系统的性能会产生哪些具体影响呢?
(二)频率稳定性
其频率稳定性表现出色,在不同的频率范围内都能达到±25 - ±100 ppm的精度,并且每年的老化率最大仅为±3 ppm。这种高稳定性确保了时钟信号在长时间运行过程中的准确性,减少了系统因时钟偏差而产生的错误。
(三)温度范围
  1. 工作温度范围:标准范围为 -20 ~ +70°C,扩展范围可达 -40 ~ +85°C ,甚至还可指定 -40~+125°C 的超宽温度范围,以适应不同的恶劣环境。
  2. 存储温度范围:为 -55 ~ +125°C,这使得产品在储存和运输过程中能保持较好的性能。
    (四)其他电气参数
  3. 电源电压:支持 1.8 ± 5%、2.5 ± 5%、3.3 ± 10% 以及 1.62 ~ 3.63 VDD 等多种电源电压选项,提高了产品的兼容性。
  4. 输出特性:输出逻辑高(Voh)和逻辑低(Vol)具有明确的标准,相位抖动(12 KHz 到 20 MHz)最大仅为 1 ps RMS,上升和下降时间最大为6 ns,输出对称性(占空比)在 40 - 60%(标准)或 45 - 55%(紧密)之间,输出负载为 15 pF,输出电压为 90% VDD 最小值和 10% VDD 最大值,这些参数确保了输出信号的质量和稳定性。
  5. 使能 - 禁用功能:通过PIN #1 控制,高电平或开路时正常工作,低电平时为高阻抗状态,启动时间最大为 10 ms,还具备三态功能。
三、机械结构与引脚连接
(一)机械结构
S1系列采用缝焊陶瓷 - 金属封装,端子焊盘为镍/金材质。这种封装形式不仅具有良好的机械稳定性和散热性能,还能有效防止外界环境对内部电路的干扰。
(二)引脚连接
PIN No. Connection
#1 Enable/Disable
#2 GND
#3 Output
#4 VDD
通过这种清晰的引脚定义,工程师可以方便地将其集成到系统中。那么在实际布线时,我们应该注意哪些引脚的布局要点呢?
四、载带尺寸与回流焊特性
产品提供了详细的载带尺寸信息,所有尺寸单位均为毫米。同时,文档中也提及了回流焊特性,这对于大规模生产过程中的焊接工艺控制非常重要。在进行回流焊操作时,工程师需要严格按照产品的要求设置焊接参数,以确保焊接质量。
五、型号构建规则
S1系列的型号由多个参数组成,通过不同的组合可以满足各种个性化需求。以下是各参数的含义及示例:
(一)参数说明
  1. 系列:S 表示该系列产品。
  2. 封装:1 表示 2.0 x 1.6 mm 封装。
  3. 电源电压:如 33 表示 +3.3 VDD ± 10%,25 表示 +2.5 VDD ± 5% 等。
  4. 温度稳定性:如 10 表示 ±100 ppm,05 表示 ±50 ppm 等。
  5. 占空比:标准为 40% - 60%,T 表示 45% - 55% 紧密对称。
  6. 频率:范围为 2.000 - 60.000 MHz。
  7. 温度范围:如 X 表示 -40 ~ +85°C 等。
  8. 包装形式:M 表示 250 pcs 卷盘,R 表示 1000 pcs 卷盘等。
(二)型号示例
以 S13305T - 50.000 - X - R 为例,其含义为:
  • S1:2.0 x 1.6 mm SMD 封装
  • 33:+3.3 ± 10% VDD 电源电压
  • 05:±50 ppm 温度稳定性
  • T:45% - 55% 紧密对称
  • 50.000 MHz 标称频率
  • X: -40 ~ +85°C 扩展温度范围
  • R:卷带包装 - 1000 pcs 卷盘
需要注意的是,标准占空比和温度范围在型号描述中可以省略,产品默认以卷带配置发货,少于 250 pcs 的数量仅以卷带形式发货,并且规格可能会随时更改而不另行通知。
六、总结
S1系列HCMOS输出时钟振荡器以其超小型封装、丰富的电气特性和灵活的型号配置,为电子工程师在设计高性能时钟系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,综合考虑频率范围、频率稳定性、温度范围等参数,合理选择型号,并注意引脚连接、焊接工艺等方面的要求,以确保产品能够发挥出最佳性能。你在使用类似时钟振荡器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
