全新 edgeRX Pro 传感器进一步拓展了 TDK SensEI 旗舰产品 edgeRX 平台的能力边界;
传感器性能全面提升,提供更高的采样频率、更强大的 AI 模型以及更广泛的传感器兼容性;
磁力计与声学传感功能的加入,为工业监测与数据分析开辟了全新可能;
设备支持灵活的有线供电或长寿命电池供电,确保实现全天候持续运行。
TDK公司旗下子公司TDK SensEI宣布推出新款高性能传感节点——[TDK SensEI edgeRX Pro]。该产品作为TDK SensEI预测性维护平台edgeRX系列的重要扩展,进一步提升工业设备状态监测与边缘智能分析能力。
edgeRX Pro集成振动、声学、磁场、温度以及旋转运动感知能力,采用内置六轴惯性测量单元(6-axis IMU)与边缘AI处理技术,并封装于紧凑型IP67防护等级工业外壳中。除支持电池供电模式外,edgeRX Pro同时支持USB有线供电模式。当连接USB电源时,系统将优先采用USB供电,从而满足产品评估、试点测试以及长期固定安装等不同应用场景下的灵活部署需求。针对严苛工业环境设计,edgeRX Pro可实现设备的长期连续状态监测,采用低功耗设计时最长可提供10年的电池续航能力。
“edgeRX Pro 为客户提供了更高的灵活性,使其能够以规模化方式部署预测性维护解决方案。” TDK SensEI 首席产品官 Sundeeep Ahluwalia 表示,“通过集成声学传感和磁力计感知能力,edgeRX Pro 能够覆盖更广泛的预测性维护应用场景。对有线供电模式的支持,使设备能够实现更高的数据采样频率,并支持更强大的 AI 分析模型;其最长可达 10 年的电池续航能力,则帮助企业在各种工业环境中实现可扩展、低维护成本的设备状态监测部署。”
该传感器通过提升数据采样频率、更强大的设备端智能分析能力以及更丰富的传感输入维度,进一步增强了平台功能。其中包括集成六轴惯性测量单元(6-axis IMU)、磁力计(Magnetometer)以及数字麦克风(Digital Microphone),能够提升对细微异常的检测能力,为预测性维护提供更深入、更精准的数据洞察。通过将声学感知和磁场检测能力引入edgeRX平台,edgeRX Pro进一步拓展了工业应用范围,可支持包括压缩空气泄漏检测、声学异常检测、旋转设备状态分析与轴系对中分析、油气泄漏检测、铁路部件及轴承异常检测等多种预测性维护应用场景。同时,edgeRX Pro能够提供更加全面的设备健康状态和运行性能分析视图,帮助企业更准确地掌握资产状态,提高设备可靠性和运维效率。
主要应用
制造业
(锂电池、半导体、精密加工、钢铁制造)
能源与公用事业
(电力、天然气、石油与天然气)
暖通空调(HVAC)与智慧建筑
仓储物流与工业设施
TDK SensEI 融合 TDK 集团传感器尖端技术与人工智能,构建以“设备机理 + AI 模型协同”为核心的设备监测与预测性维护系统——edgeRX。通过专家系统与分析式 AI 深度结合,针对非线性、强耦合复杂系统建立精准故障预测,推动运维模式从“事后维修”向“故障先知,运维无忧”转型,实现工业设备全生命周期健康状态的实时监测与预测。
