在电子工程师的日常工作中,为离线电源选择合适的 PWM 控制器至关重要。今天我们就来深入探讨安森美(onsemi)的 NCP1250,一款高度集成的 PWM 控制器,它能在小巧的 TSOP - 6 或 PDIP - 8 封装中提供坚固且高性能的离线电源解决方案。
文件下载:NCP1250-D.PDF
NCP1250 具有 28V 的宽电源范围,采用峰值电流模式控制,拥有 65kHz 或 100kHz 抖动开关电路。当次级侧功率下降时,它能自动将开关频率降至最低 26kHz,功率进一步降低则进入跳周期模式并限制峰值电流。其集成的过功率保护(OPP)可通过两个外部电阻实现,不影响待机性能。此外,过压保护输入能在光耦故障或开环运行时保护电路,基于定时器的短路保护能精确选择保护触发点。
支持 65kHz 或 100kHz 固定频率的电流模式控制,为电源设计提供稳定的基础。不同的频率选择可以根据具体的应用需求和系统要求进行调整,例如在对电磁干扰敏感的环境中,合适的频率选择可以有效降低干扰水平。
具备内部可调节的过功率保护电路,通过巧妙设计的电路和算法,能够根据实际情况灵活调整保护阈值,确保在各种负载条件下都能稳定工作,防止因功率过大而对设备造成损坏。
在轻载条件下实现频率折返至 26kHz 并进入跳周期模式,显著降低了功耗,提高了能源利用效率。这种智能的工作模式切换能够根据负载的变化自动调整,使得电源在不同工况下都能保持高效运行。
NCP1250 适用于多种离线电源应用,如电视、机顶盒和打印机的 AC - DC 转换器,以及笔记本和平板电脑的离线适配器。在这些应用中,NCP1250 的高性能和稳定性能够确保电源的可靠供应,为设备的正常运行提供保障。
NCP1250 有 TSOP - 6 和 PDIP - 8 两种封装形式,不同封装的引脚排列和功能有所不同。TSOP - 6 封装的引脚包括 CS(电流检测)、GND(接地)、OPP/Latch(过功率保护/锁存)、DRV(驱动输出)、VCC(电源输入)和 FB(反馈)。PDIP - 8 封装的引脚则在排列和功能上进行了相应的调整,如增加了一些预留引脚(N/C)。
该控制器具有 +300mA / -500mA 的源/灌驱动能力,能够满足大多数外部功率开关的驱动需求。在实际应用中,需要根据外部功率开关的特性和要求,合理选择驱动电路的参数,确保驱动信号的质量和稳定性。
文档中提供了多个典型特性曲线,展示了不同参数随温度的变化情况,如最大占空比、开关频率、转换频率、频率摆动、电压限制、跳周期电压等。通过分析这些曲线,工程师可以更好地了解控制器在不同温度环境下的性能表现,为设计提供参考。例如,在高温环境下,某些参数可能会发生变化,工程师可以根据曲线的变化趋势,采取相应的措施来保证系统的稳定性和性能。
在设计过程中,需要合理计算 VCC 电容和启动电阻的参数。首先,根据控制器的工作时间和功耗,确定 VCC 电容的大小,以确保在辅助绕组接管之前,控制器能够正常工作。一般建议 VCC 电容大于 3.3μF,例如可以选择 4.7μF 的电容。然后,根据 VCC 电容的大小和启动时间的要求,计算启动电阻的阻值。启动电阻的阻值应确保在最低市电电压下,能够在规定的时间内将 VCC 电压升高到控制器的启动电压。在实际应用中,还需要通过实验室实验对计算结果进行验证和调整,以确保设计的准确性和可靠性。
OPP 电路通过在内部电压参考上叠加负电压来影响最大峰值电流设定点。在设计 OPP 电路时,需要根据具体的转换器特性,如输出电压、输入电压范围、匝数比等,计算电阻分压器的比例和阻值。同时,需要注意 OPP 引脚的保护,避免因静电放电(ESD)脉冲或负电流注入导致的电路故障。例如,在 OPP 引脚周围设置齐纳二极管进行保护,但要注意避免负电流注入引起的衬底注入问题。
当反馈电压低于特定值(约 1.5V)时,控制器进入频率折返模式,降低开关频率以提高轻载性能。在频率折返过程中,峰值电流设定点跟随反馈引脚变化,直到反馈电压达到 1.05V 以下,峰值电流冻结在 Vfold/4.2(250mV 或 31% 的最大 0.8V 设定点)。当反馈电压低于 350mV 时,控制器进入跳周期模式,实现无噪声的轻载运行。在设计过程中,需要合理设置反馈电压的阈值,以确保在不同负载条件下,控制器能够灵活切换工作模式,提高电源的效率和性能。
在输出短路或严重过载情况下,内部错误标志会触发倒计时定时器。如果故障持续时间超过 100ms,驱动脉冲将停止,VCC 引脚电压缓慢下降到约 7V,然后控制器重新启动,检查故障是否消除。在每次重新启动时,软启动功能会被激活,避免了启动时的电流冲击。这种自动恢复短路保护机制能够提高系统的可靠性和稳定性,减少因短路故障对设备造成的损坏。
NCP1250 内部集成了斜坡补偿信号,用于消除连续导通模式(CCM)下的次谐波振荡。在设计过程中,需要根据具体的电路参数,如初级电感、输出电压、匝数比等,计算所需的斜坡补偿量,并通过调整补偿电阻的阻值来实现。同时,为了提高抗噪声能力,建议在电流检测引脚和控制器接地之间添加一个小电容。斜坡补偿是提高系统稳定性的关键技术之一,合理的斜坡补偿设计能够确保电源在不同工况下都能稳定运行。
OPP 引脚不仅可以用于过功率保护,还可以用于永久锁存控制器。当 OPP 引脚电压超过 3V 并满足一定的条件(如 4 个连续的 OVP 事件)时,控制器将被锁存,VCC 引脚内部下拉到约 7V,直到用户重新插拔电源。在设计锁存电路时,需要注意确保在最低输入电压下,注入 OPP 引脚的电流足够高,以维持锁存状态。可以通过添加额外的电阻分压器或齐纳二极管来实现锁存功能,并根据具体需求进行调整。
在许多设计中,需要对适配器进行过温保护。可以通过使用外部负温度系数(NTC)热敏电阻和串联二极管来实现 OTP 功能。当温度升高时,NTC 电阻减小,OPP 引脚电压升高,当电压超过 3V 并满足一定的条件时,控制器将永久锁存。在设计 OTP 电路时,需要选择合适的 NTC 热敏电阻,并根据具体的应用场景和温度要求,计算相关电阻的阻值。同时,要注意避免额外的 NTC 电路对 OPP 网络造成影响,可以通过添加隔离二极管来实现。
可以将基于齐纳二极管的过压保护(OVP)和过温保护(OTP)组合在一起,实现多功能的保护。在正常情况下,NTC 可以在过温时触发适配器;在正常温度下,如果反馈环路故障导致电压失控,OVP 功能将检测到并关闭转换器。这种组合设计能够提高系统的安全性和可靠性,同时减少了电路的复杂度和成本。
辅助绕组上的尖峰可能会通过寄生电容耦合到 OPP 引脚,导致过压保护电路误触发。为了避免这种情况,可以在检测网络之前安装一个小的 RC 滤波器。在选择 RC 滤波器的参数时,需要综合考虑滤波效果和待机功耗,确保在有效滤波的同时,不会因过大的电流循环而影响待机功耗。
NCP1250 是一款功能强大、性能优越的离线电源 PWM 控制器,具有丰富的特性和保护功能。通过深入了解其工作原理、电气特性和设计要点,电子工程师可以更好地应用该控制器,设计出高效、稳定、可靠的离线电源系统。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用需求和系统要求,进行合理的参数选择和电路设计,并通过实验室实验进行验证和优化。你在使用 NCP1250 进行设计时遇到过哪些问题呢?或者对于电源设计还有哪些其他的疑问,欢迎在评论区留言讨论。
