在开关电源设计领域,选择一款合适的控制器对于电源的性能、效率和稳定性至关重要。今天,我们就来深入剖析一款备受关注的固定频率电流模式控制器——NCP1247。
文件下载:NCP1247-D.PDF
NCP1247 是一款专为反激式转换器设计的固定频率电流模式控制器,具备动态自供电(Dynamic Self - Supply)功能。这一功能极大地简化了辅助电源和 VCC 电容的设计,在启动、瞬态、锁存、待机等情况下,通过激活内部启动电流源为控制器供电。该器件还包含一个特殊的高压检测器,能够检测应用是否从交流输入线路断开,并触发 X2 电容放电电流,同时具备欠压检测功能。此外,它还拥有基于定时器的故障检测功能,确保对过载的有效检测,以及可调节的补偿功能,使最大功率不受输入电压影响。由于具备频率折返功能,该控制器在轻载条件下展现出卓越的效率,同时能实现极低的待机功耗。
| 引脚序号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | LATCH | 锁存关断输入,可通过拉高或拉低该引脚实现控制器的锁存关断。内部电流源允许直接连接 NTC 用于过温检测。 |
| 2 | FB | 反馈 + 关断引脚,光耦集电极接地控制输出稳压。当 FB 输入引脚被拉至地时,器件进入低功耗关断模式。 |
| 3 | CS | 电流检测引脚,用于检测初级电流以实现电流模式操作,并提供过功率补偿调整。 |
| 4 | GND | 控制器接地引脚。 |
| 5 | DRV | 驱动输出引脚,驱动外部 MOSFET。 |
| 6 | VCC | VCC 输入引脚,该供电引脚可接受高达 28V 的直流电压,并具备过压检测功能。需连接外部辅助电压,为保持低输入功耗,不允许在此引脚连接其他电路。 |
| 8 | HV | 高压引脚,连接到整流后的交流线路,实现启动电流源、自供电、欠压检测和 X2 电容放电功能,以及用于过功率保护的高压检测。不允许将此引脚连接到直流电压。 |
适用于笔记本电脑、液晶显示器(LCD)和打印机等设备的 AC - DC 适配器,为这些设备提供稳定可靠的直流电源。
在离线电池充电器中,NCP1247 能够确保充电器在不同充电阶段的性能和效率。
为各种消费电子产品,如电视、音响等提供电源解决方案,满足其对电源的高性能和低功耗要求。
在设备的辅助或家用电源系统中,NCP1247 可提供稳定的电源,保障设备的正常运行。
专门为笔记本电脑的离线适配器设计,提高适配器的效率和可靠性。
NCP1247 是一款多模式控制器,其工作模式取决于线路和负载条件。
启动时,当 HV 引脚电压高于 VHV(min) 时,电流源开启;当 VCC 达到 VCC(on) 时,电流源关闭;当 VCC 降至 VCC(min) 时,电流源再次开启,直到输入电压足够高以确保正常启动,即 VHV 达到 VHV(start)。此时,控制器在下次 VCC 达到 VCC(on) 时实际启动,并开始输出脉冲,先经过一个软启动周期 tSSTART,在此期间峰值电流线性增加,之后进入电流模式控制。
NCP1247 具备 X2 电容放电功能,可节省约 16mW - 25mW 的输入功率,同时减少外部组件数量。该功能通过启动电流源和专用控制电路实现。当检测到放电事件时,X2 电容由 Istart2 电流放电。内部的交流线路拔下检测器通过比较高电压的直接采样和延迟采样来检测交流线路的存在。该功能在任何控制器操作模式下均可使用,检测定时器用于限制放电阶段的时间,保护设备免受过热影响。放电过程是循环的,直到再次检测到交流线路或 X2 电容两端的电压低于 VHV(min)。
为了提高轻载条件下的效率,内部振荡器的频率从标称值线性降低至 (f{OSC(min)})。当 FB 引脚电压低于 VFB(foldS) 时,频率折返开始;当 VFB 达到 VFB(foldE) 时,频率折返完成。在频率折返模式下,保持最大导通时间控制,以提供自然的变压器铁芯抗饱和保护,同时频率抖动仍然有效。当反馈电压低于 (V{FB(freeze)}) 水平时,电流设定点固定为 300mV,进一步提高轻载效率。当 FB 电压下降到 (V{skip(in)}) 时,进入跳过模式,驱动器停止工作,控制器内部功耗降低;当 VFB 超过 (V{skip(out)}) 时,DRV 引脚再次开始脉冲输出。
NCP1247 凭借其丰富的功能、卓越的性能和灵活的工作模式,成为反激式转换器设计的理想选择。无论是在轻载效率、保护功能还是 EMI 特性方面,都表现出色。电子工程师在设计开关电源时,可根据具体应用需求充分发挥 NCP1247 的优势,打造出高性能、高可靠性的电源解决方案。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
