协作机器人和人形机器人的关节电机,是整机中对密封性能要求较高的部件。这类电机通常集成伺服电机、减速器、编码器、制动器等组件,腔体结构复杂,密封点位多,需在粉尘、潮湿、温差变化环境下长期可靠运行。
传统泡水检测效率低且易造成内部元器件受潮损坏,已无法满足现代质控需求。本文提出一套面向关节电机的完整气密性检测解决方案。检测原理选择需结合关节电机结构特点。机器人电机密封检测主要涉及三个部位:电机壳体结合面密封、输出轴轴封密封、接线盒或连接器密封。这三个部位腔体容积和泄漏标准各不相同,建议采用压力衰减法的检测作为主力方案。压力衰减法通过对比被测电机与标准容腔的压力差计算泄漏量,灵敏度可达0.1Pa,抗干扰能力强(温度和振动对标准件和被测件影响相互抵消),能稳定识别结合面微米级泄漏。
对轴封部位的动态密封检测,可增加旋转工装,在电机低速旋转状态下检测轴封密封性能,更贴近实际使用工况。对接线盒等极小腔体部位,可采用微量检测模式提高小腔体检测灵敏度。
机器人电机气密性检测仪工装设计是整个方案的关键环节,直接决定检测准确性和稳定性。关节电机外形不规则,安装法兰、输出轴、接线盒位置和尺寸因型号而异,需为每款电机设计专属仿形密封工装。
核心原则是密封可靠、装卸快捷、不损伤工件。电机壳体密封通常采用上下合模结构,密封面使用硅胶或氟橡胶密封圈,根据法兰形状定制密封槽。输出轴部位设计轴封套,采用弹性密封圈包裹轴伸端,既保证密封又不影响轴旋转。接线盒
出线孔使用密封堵头或定制密封盖封堵。工装压紧方式可选气缸自动压紧或手动快速夹钳,自动化产线建议气缸压紧配合光电传感器检测工件到位。为提高换型效率,工装底座标准化设计,不同型号密封治具通过定位销和快接气嘴连接,换型时间控制在5分钟以内。参数配置需根据电机实际情况调试优化。以腔体约100ml的协作机器人关节电机为例,推荐初始参数:测试压力50kPa(薄壁件不宜超100kPa),充气5秒,保压3秒,检测5秒,排气2秒。泄漏判定阈值根据产品密封标准设定,IP67级通常0.1到0.3cc/min,具体数值需通过大量良品和不良品测试数据确定。参数调试完成后保存为独立检测程序,命名为对应电机型号,多品种生产建议至少存储20组以上程序。
