探秘S3A LVPECL系列时钟振荡器:设计与应用的理想之选
在电子设计领域,时钟振荡器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们就来详细探究一款具有出色性能的时钟振荡器——S3A LVPECL系列。
文件下载:S3A25025-125.000-P-X-R.pdf
产品基本信息
S3A LVPECL系列是一款表面贴装的通用时钟振荡器,采用 3.2 x 2.5 毫米的封装尺寸。它具有 LVPECL 互补输出,符合 RoHS 标准且无铅,满足环保要求。产品适用于各种对时钟信号稳定性要求较高的电子设备。
电气特性
频率范围与稳定性
该系列时钟振荡器的频率范围为 13.500 ~ 200.000 MHz,能够适应不同的应用需求。频率稳定性方面,可在±25 ~ ±100 ppm 之间选择,并且每年的老化率最大为±3 ppm,确保了长期使用过程中频率的准确性。这不禁让我们思考,在不同的应用场景中,如何根据实际需求选择合适的频率稳定性呢?
温度范围
它提供了多种温度范围选项,标准范围是 -20 ~ +70 °C,扩展范围有 -40 ~ +85 °C 以及 -55 ~ +125 °C。这使得产品能够在不同的环境条件下稳定工作,无论是常温环境的普通设备,还是需要在极端温度下运行的工业设备等都适用。电子工程师在设计时需要充分考虑产品的使用环境,从而选择合适的温度范围规格。
电源与电流
电源电压支持 2.5 ± 5% VDD 和 3.3 ± 5% VDD 两种选择,最大输入电流为 70 mA。这为设计人员在电源设计方面提供了一定的灵活性,可以根据系统整体的电源规划来选择合适的供电电压。
输出特性
输出电压方面,逻辑高(Voh)最小值分别为 1.475 VDD(2.5V 供电)和 2.275 VDD(3.3V 供电),逻辑低(Vol)最大值分别为 1.095 VDD(2.5V 供电)和 1.680 VDD(3.3V 供电)。输出对称性(占空比)在 45 ~ 55% 之间,保证了输出信号的质量。输出类型为 LVPECL,输出负载为 50 欧姆(连接到 VDD - 2V),不同频率范围下的上升和下降时间也有明确规定,13.500 至 99.999 MHz 时最大为 1.0 ns,100.000 至 200.000 MHz 时最大为 0.5 ns。这些输出特性参数对于确保时钟信号在系统中的准确传输至关重要,工程师在进行信号完整性设计时需要重点关注。
使能 - 禁用功能
该产品具有使能 - 禁用功能,通过引脚 1 控制。当引脚 1 为高电平或开路时,振荡器正常工作;当引脚 1 为低电平时,引脚 4 和 5 输出高阻抗。这种功能在某些需要灵活控制时钟信号输出的应用场景中非常实用,例如在系统休眠或省电模式下关闭时钟信号输出。同时,输入使能电压最小值为 1.75 VDD,输入禁用电压最大值为 0.99 VDD。
相位抖动
相位抖动(12 KHz 至 20 MHz)最大为 1 ps RMS,低相位抖动保证了时钟信号的纯净度和稳定性,对于对时钟精度要求较高的应用,如通信设备、高速数据处理系统等具有重要意义。
机械结构与引脚连接
产品的封装采用缝焊密封的陶瓷 - 金属结构,端接焊盘为 Ni/Au,确保了良好的机械稳定性和电气连接性能。引脚连接方面,引脚 1 为使能/禁用,引脚 2 为空脚(NC),引脚 3 为接地(GND),引脚 4 为输出 - Q,引脚 5 为输出 - QN,引脚 6 为电源(VDD)。清晰的引脚定义方便了工程师进行电路布局和焊接操作。
包装与订货信息
产品提供 250 片卷轴和 1000 片卷轴两种包装方式,满足不同的生产需求。订货时,通过特定的编号规则来确定具体的产品规格,例如“S3A: 3.2 x 2.5 mm SMD 封装 - 6 焊盘”“33: +3.3±5% VDD 电源电压”“05: ±50 ppm 温度稳定性”“156.250 MHz 标称频率”等。工程师在订货时需要准确选择所需的规格参数,以确保产品符合设计要求。
综上所述,S3A LVPECL 系列时钟振荡器凭借其丰富的电气特性、合理的机械结构设计以及多样化的包装和订货选项,为电子工程师在时钟信号设计方面提供了一个可靠且灵活的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,综合考虑各个参数,充分发挥该产品的优势,以实现系统的高性能和稳定性。你在实际设计中是否遇到过类似时钟振荡器的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
