NCP1236:固定频率反激式转换器的理想之选
在电源设计领域,选择一款合适的控制器对于构建安全、高效的电源至关重要。今天我们要探讨的主角——安森美半导体的NCP1236,就是一款专为固定频率反激式转换器打造的高性能控制器。
文件下载:NCP1236-D.PDF
关键特性与优势
1. 模式控制与补偿
- 电流模式控制:采用电流模式控制,初级峰值电流由反馈(FB)电压永久控制。这不仅确保了最大的安全性,还能在不连续导通模式(DCM)下使系统的频率响应保持一阶,从而简化了反馈回路的设计。此外,由于其固定的斜坡补偿,该控制器还能用于宽输入电压范围的连续导通模式(CCM)应用,防止出现次谐波振荡。
- 可调过功率补偿:通过将高电压(HV)引脚感测到的输入电压转换为电流,在电流检测电压上建立一个与输入电压成比例的偏移量。通过选择与电流检测(CS)引脚串联的电阻值,可以根据应用调整补偿量。
2. 频率控制与保护
- 固定频率振荡器:提供65 kHz和100 kHz两种频率选项,以满足不同应用的需求。内部振荡器具有低频抖动功能,可通过在准峰值和平均测量模式下分散频率峰值的能量含量,帮助通过电磁干扰(EMI)限制。
- 过载保护:过载保护仅依赖于FB信号,因此能够与任何变压器配合使用,即使是耦合较差或漏感较高的变压器。当故障定时器到期时,A版本的设备可以永久锁定,而B版本则可以通过自动恢复重启来重置锁定。
- 欠压保护:高压引脚具有高电压感应电路,当输入电压过低(欠压条件)时,能够关闭控制器。该保护功能适用于直流输入电压或整流交流输入电压,且不受高电压纹波的影响。
3. 轻载运行与其他特性
- 频率折返与跳周期模式:为了确保在所有负载条件下都能保持高效率,NCP1236在轻载条件下实现了频率折返,并在极轻负载条件下采用跳周期模式。开关频率可降低至27 kHz,以减少开关损耗。
- 宽VCC范围与钳位驱动级:能够接受高达28 V的电源电压,过电压阈值(VCC(ovp))通常为26.5 V,当超过该阈值时,控制器将被锁定。同时,驱动引脚(DRV)的电压被安全钳位在16 V以下,允许使用任何标准MOSFET,并降低控制器的电流消耗。
- 双锁定输入与软启动:可以通过两种方式锁定关闭:向锁定引脚施加电压增加(通常是过电压)或降低该电压。内部精确的上拉电流源允许直接连接负温度系数(NTC)热敏电阻,以提供过温保护。此外,在每次启动时,峰值电流会在4.0 ms内逐渐增加,以最小化功率组件上的应力。
- 温度关断:内部具备过热保护功能,当芯片温度过高时,控制器会关闭所有电路(包括HV启动电流源),使硅芯片冷却后再尝试重启,确保在故障情况下的安全运行。
引脚功能详解
| 引脚编号 |
引脚名称 |
功能 |
引脚描述 |
| 1 |
LATCH |
锁定关闭输入 |
上拉或下拉该引脚可锁定关闭控制器。内部电流源允许直接连接NTC进行过温检测 |
| 2 |
FB |
反馈 |
光耦合器集电极接地控制输出调节 |
| 3 |
CS |
电流检测 |
该输入用于检测初级电流以实现电流模式操作,并提供过功率补偿调整 |
| 4 |
GND |
IC接地 |
| 5 |
DRV |
驱动输出 |
驱动外部MOSFET |
| 6 |
VCC |
VCC输入 |
该电源引脚可承受高达28 Vdc的电压,并具备过电压检测功能 |
| 8 |
HV |
高压引脚 |
连接到大容量电容器或整流交流线路,以执行启动电流源、动态自供电和欠压检测功能 |
电气特性
1. 高压电流源
- 电流源工作的最小电压(VHV(min))为30 - 40 V。
- 当VCC = 0 V和VCC = VCC(on) - 0.5 V时,启动电流(Istart1和Istart2)的典型值分别为0.5 mA和6 mA。
- 关断状态下的泄漏电流(Istart(off))在VHV = 500 V时为25 - 50 μA。
2. 其他特性
- 欠压阈值(VHV(start)和VHV(stop))分别为92 - 122 V和79 - 105 V。
- 振荡器频率(fosc)可选65 kHz或100 kHz,精度为±6% - ±8%。
- 输出驱动器的电流能力典型值为500 mA。
典型应用与设计要点
1. 启动过程
在启动时,当HV引脚的电压高于VHV(min)时,电流源开启;当VCC达到VCC(on)时,电流源关闭;当VCC降至VCC(min)时,电流源再次开启,直到输入电压足够高以确保正常启动。在轻载条件下,动态自供电(DSS)可通过开启和关闭HV启动电流源来维持VCC电压在VCC(on)和VCC(min)之间,但在正常运行时,仍需要一个辅助电压源来为VCC供电。
2. 欠压保护
当输入电压低于VHV(stop)时,检测到欠压条件,控制器停止工作。HV电流源会交替开启和关闭,以维持VCC在VCC(on)和VCC(min)之间,直到输入电压恢复到VHV(start)以上。
3. 电流模式控制与补偿
电流通过电阻检测,并将产生的电压施加到CS引脚。通过PWM比较器,当电压斜坡达到由FB电压除以5设定的阈值时,输出驱动器关闭。为了实现精确的过功率保护,当FB电压高于VFB(OPCE)时,会在CS信号上添加一个与输入电压成比例的偏移量。
4. 轻载运行
在轻载条件下,内部振荡器的频率从其标称值线性降低至fOSC(min)。当FB电压低于Vskip(in)时,跳周期模式被激活,驱动器停止工作,控制器的内部消耗降低;当FB电压超过Vskip(out)时,驱动引脚再次开始脉冲。
总结
NCP1236凭借其丰富的功能和出色的性能,为电源设计工程师提供了一个可靠的解决方案。无论是在安全性、效率还是设计灵活性方面,它都表现出色。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的频率选项和过载保护模式,以满足不同应用场景的要求。你在使用过类似的电源控制器时,有没有遇到过一些独特的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验!
