深入解析NCP1568:AC - DC有源钳位反激PWM控制器的卓越之选
在当今的电子设备中,高效、高密度的电源设计至关重要。onsemi的NCP1568作为一款高度集成的AC - DC PWM控制器,专为实现有源钳位反激拓扑而设计,在电源设计领域展现出了强大的竞争力。下面,我们就来深入了解一下这款控制器。
文件下载:NCP1568-D.PDF
产品概述
NCP1568采用电流模式架构实现有源钳位反激转换器,主开关关断事件由峰值电流决定。它适用于高频高密度适配器、开放式框架电源等多种应用场景,集成了先进的控制和电源管理技术以及多模式操作,以满足严格的监管要求。同时,它还具备非耗散过功率保护(OPP)、欠压保护以及在ACF和DCM模式下的频率调制功能,可在整个功率范围内实现优化效率。
关键特性
  1. 拓扑与控制方案
    • 有源钳位反激拓扑助力零电压开关(ZVS):采用专有算法,能使超结或氮化镓(GaN)FET在不同线路、负载和输出条件下实现ZVS,提高开关频率和功率密度,同时降低开关损耗。
    • 专有多模式操作提升轻载效率:根据负载情况自动切换模式,如从ACF模式过渡到不连续传导模式(DCM),在轻载时显著提高效率。
    • 专有自适应ZVS实现高频操作并降低电磁干扰(EMI):通过自适应调整,在高频操作时减少EMI,简化EMI滤波器设计。
    • 内置主和有源钳位FET的自适应死区时间:优化开关时序,提高效率。
    • 峰值电流模式控制与内置斜坡补偿:提供多种选项,简化环路补偿,提高系统稳定性。
  2. 灵活的控制方案与可编程性:支持使用外部硅或GaN FET进行配置,满足不同设计需求。
  3. DCM和轻载操作
    • 客户可编程的向DCM的可选过渡:根据实际应用灵活调整。
    • 集成频率折返功能:在待机模式下具有最小频率钳位,消除可听噪声,实现高性能。
  4. 超低待机功耗:待机功耗小于 30 mW,符合节能要求。
  5. 集成高压和启动电路
    • 700 V启动电路:无需外部启动元件,降低成本。
    • 交流线路欠压检测:确保系统在不稳定电源条件下的可靠运行。
  6. 强大的驱动器
    • 低侧 0.85 A/1.5 A 源/灌电流:可直接驱动高电容开关。
    • 65 mA/150 mA 有源钳位驱动器输出:驱动有源钳位FET。
  7. 可编程振荡器:频率范围从 100 kHz 到 1 MHz,内部软启动定时器有 4 种选项。
  8. 全面的保护功能
    • 专用 FLT 引脚与热敏电阻兼容:检测过温故障。
    • 可调过功率保护(OPP):保护系统免受过载损坏。
    • 多种故障下的自动恢复和锁存选项:提高系统的稳定性和可靠性。
    • 内部热关断:防止芯片过热。
引脚功能详解
NCP1568采用TSSOP - 16封装,各引脚功能如下:
  1. HV 引脚:高压启动电路输入,同时用于欠压检测、交流线路存在检测和过功率保护。
  2. FLT 引脚:故障输入引脚,当引脚电压超出故障阈值时,控制器进入故障模式。该引脚主要用于检测过温(OTP)和过压(OVP)故障,通过外部热敏电阻或齐纳二极管等元件实现相应保护。
  3. RT 引脚:通过连接到地的电阻设置内部振荡器的最小频率,计算公式为 (F_{OSC }=frac{1}{RT cdot 100 pF})。
  4. DTH 引脚:通过连接到地的电阻设置ACF到DCM的过渡阈值,在软启动完成且强制ACF时间结束后开始起作用。
  5. FB 引脚:反馈输入引脚,直接连接到光耦,通过上拉电流源和电阻调节系统输出电压。
  6. CS 引脚:电流检测输入引脚,通过连接在功率FET源极和地之间的电阻提供初级电流信息,用于脉冲宽度调制(PWM)信号生成、逐周期峰值电流限制控制和短路保护。
  7. GND 引脚:接地参考引脚。
  8. LDRV 引脚:低侧驱动输出引脚,输出被钳位到 12 V,可直接驱动高电容开关。
  9. VCC 引脚:电源输入引脚,启动时由内部高压电流对VCC电容充电,功率级启用后由辅助绕组供电。
  10. ADRV 引脚:有源钳位驱动引脚,输出 5 V 逻辑电平信号,用于驱动有源钳位FET。
  11. ATH 引脚:设置DCM到ACF的过渡阈值,通过固定电流和电阻产生模拟电压,量化后与反馈电压比较。
  12. SW 引脚:连接到SW节点,用于自适应死区时间控制和基于ZVS的频率调制。
工作模式分析
  1. 有源钳位模式(ACF)
    • 可变频率操作:为了在ACF操作中最小化功率损耗,随着负载和输入电压的变化,振荡器频率会自动调整,以保持负磁化电流相对恒定,实现ZVS。
    • 自适应死区时间控制:内置自适应死区时间控制电路,根据开关节点(SW)的电压变化,优化高侧和低侧FET的开关时序,提高效率。
  2. 不连续传导模式(DCM)
    • 频率折返功能:当FB电压低于设定阈值时,频率会逐渐降低,直到达到最小频率钳位(31 kHz),此时进入跳过模式,减少轻载时的开关损耗。
    • DCM到ACF的过渡:满足过渡条件后,ADRV采用前沿调制(LEM)软启动,将钳位电容中的能量缓慢释放到输出。
  3. 跳过模式:当FB电压低于跳过阈值时,电路开始跳过脉冲,以降低轻载时的功耗;当FB电压超过跳过阈值加上迟滞电压时,恢复正常操作。
保护功能机制
  1. 过温保护(OTP):通过FLT引脚连接外部热敏电阻检测温度,当温度升高导致热敏电阻电压下降到阈值以下时,控制器根据编程设置进行锁存或重启操作。
  2. 过压保护(OVP):通过FLT引脚连接齐纳二极管和电阻检测辅助绕组电压,当电压超过阈值时,控制器采取相应保护措施。
  3. 过功率保护(OPP):通过限制初级侧电感峰值电流,控制隔离式电源转换器的最大输出功率,并提供内部线路OPP补偿,以适应不同线路电压条件。
  4. 电流限制保护
    • 逐周期电流限制(CBC):使用OCP比较器,当CS电压超过阈值时,终止低侧驱动脉冲,计数器根据触发情况进行计数,达到设定值后采取相应反应。
    • 短路保护(SCP):使用SCP比较器,当CS电压超过阈值且经过一定消隐时间后,终止驱动脉冲,计数器跟踪SCP事件次数,达到设定值后进行锁存或重启。
  5. 热关断保护:内部热关断电路监测控制器结温,当温度超过阈值时,控制器进入非锁存故障模式,直到温度下降到阈值以下加上迟滞温度。
应用案例与设计建议
应用场景
NCP1568适用于多种应用,如USB电源传输、笔记本电脑适配器、高密度充电器和工业电源等。这些应用对电源的效率、功率密度和可靠性有较高要求,NCP1568的特性正好满足这些需求。
设计建议
  1. HV引脚设计:HV引脚连接到线路和中性线,通过两个二极管实现全波整流。为了限制引脚短路或浪涌时的电流,可串联一个低阻值电阻,但电阻值不应超过3 kΩ,以免影响欠压和线路检测电路的功能。同时,HV引脚到地的电容不应大于22 pF,防止误判线路移除。
  2. VCC电容选择:VCC电容的大小应考虑启动延迟时间、软启动时间以及在此期间提供的所有电流。计算公式为 [C{V C C{-} M I N}=frac{left(T{Delay(Start) }right) cdotleft(I{C C 1 A}+I{D R V O}right)+left(T{Soft } start 1+T_{MODESAM1 }right) cdotleft(I{C C 3}+I{DRV }+I{C C (gate charge) }right)}{V{CCON }-V{CCOFF }}],计算出的电容值应增加20%以考虑电容公差,还可根据工作温度范围进一步调整。
  3. 电流检测电路设计:CS引脚通过电阻检测初级主FET的电流,为了防止噪声干扰,可在CS引脚附近放置一个小的RC滤波器(通常为20 pF和732 Ω),并使用内部前沿消隐(LEB)电路抑制不必要的噪声。
    总结
    NCP1568作为一款功能强大的AC - DC有源钳位反激PWM控制器,凭借其先进的拓扑结构、灵活的控制方案、高效的多模式操作以及全面的保护功能,为电源设计工程师提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择引脚配置和外部元件参数,以充分发挥NCP1568的性能优势,实现高效、可靠的电源设计。你在使用NCP1568或其他电源控制器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
