在电源设计领域,半桥谐振转换器以其高效、紧凑等优点备受关注。而NCP13992作为一款高性能的半桥谐振转换器电流模式控制器,为电源设计工程师带来了诸多便利和优势。今天,我们就来深入探讨一下这款控制器的特点、功能以及应用。
文件下载:NCP13992-D.PDF
NCP13992由安森美半导体(onsemi)推出,专为半桥谐振转换器设计。它集成了600V栅极驱动器,简化了电路板布局,减少了外部元件数量,并且内置了欠压输入功能,适用于各种应用场景。此外,对于需要PFC(功率因数校正)前级的应用,它还具有专门的输出引脚来驱动PFC控制器,结合安静跳跃模式技术,进一步提高了整个应用的轻载效率。同时,它提供了一系列保护功能,确保在任何应用中都能安全运行。
NCP13992共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,HV引脚为高压启动电流源输入,连接到整流后的交流线路或大容量电容,用于启动电流源和动态自供电功能;VBULK/PFC FB引脚用于接收分压后的母线电压,实现欠压保护;LLC FB引脚根据负载条件定义工作频率,并在轻载时激活跳跃模式;OTP/OVP引脚实现单引脚的过温和过压保护等。
NCP13992广泛应用于多种领域,如适配器和离线电池充电器、平板显示器电源转换器、计算机电源、工业和医疗电源等。在这些应用中,它能够充分发挥其高性能和高可靠性的优势,为设备提供稳定的电源供应。
NCP13992的高压启动电流源允许快速启动时间和极低的待机功耗。系统提供两种启动电流水平((I{start 1})和(I{start 2})),以确保在VCC和GND引脚之间发生短路时的安全性。此外,该电流源还具有独立的过温保护功能,防止在应用中出现故障模式时损坏IC。当VCC引脚电压达到(V_{CC underline ON})阈值时,高压启动电流源将被禁用,应用开始正常运行,由辅助绕组为控制器提供偏置电压。在辅助绕组偏置不足时,IC将进入动态自供电(DSS)模式。
LLC转换器的谐振槽通常设计在特定的母线电压范围内工作。低于最小母线电压会导致转换器功率级的电流和温度过载。NCP13992通过VBULK/PFC FB输入引脚,可精确调整母线电压的开启和关闭电平,实现欠压保护,大大简化了应用级设计。
OVP/OTP引脚是一个专用输入引脚,用于实现过压(OVP)和过温(OTP)保护。这两种保护功能可以是锁存或自动恢复模式,具体取决于NCP13992的版本。该引脚有两个电压阈值检测电平(VOVP和VOTP),定义了无故障窗口。当输入电压超出该窗口时,控制器将停止工作,并根据IC版本触发锁存保护或自动恢复定时器。
PFC MODE引脚可根据实际应用的工作状态禁用或启用PFC级的操作。在控制器启动前,该引脚通过内部MOSFET开关拉低,确保VCC引脚的最小电流消耗,加快启动和重启时间。在保护模式下,同样拉低该引脚以降低应用功耗。在正常工作时,控制器将VCC引脚电压连接到PFC MODE输出,同时限制输出电流,避免旁路开关损坏。
传统的谐振模式控制器的频率调制仅基于输出电压调节器的反馈,存在一些缺点。而NCP13992采用电流模式控制方案,通过导通时间比较器将从电流检测输入电压导出的电压斜坡与分压后的反馈引脚电压进行比较,定义上开关的导通时间,从而解决了传统方法的问题。该方案确保了最佳的瞬态响应性能,并提供了固有的逐周期过流保护功能。
通过监测FB引脚电压,实现过载保护和开路反馈引脚检测。当FB引脚电压达到最大值并超过VFB_FAULT阈值时,触发FB故障比较器,启用故障定时器或计数器。根据IC选项,可选择锁存或自动恢复操作,避免应用在过载时出现温度失控。
当输出端子短路时,初级电流会增加。NCP13992通过专用的二次侧短路保护系统,监测CS引脚信号,当CS故障比较器触发时,CS故障计数器递增。当计数器溢出时,控制器根据IC选项进入自动恢复或锁存保护模式,快速关闭控制器,限制功率级组件的应力。
在谐振开关模式电源(SMPS)应用中,以50%占空比对称启动谐振槽可能会出现硬开关现象。NCP13992采用了专有的启动序列,在应用重启前将谐振电容放电至0V,然后通过一系列操作确保无硬开关周期的启动。软启动过程采用全数字非线性软启动序列,通过软启动计数器和D/A转换器逐渐增加导通时间,实现输出电压的平稳上升。
NCP13992实现了专有的轻载和安静跳跃模式操作技术,在轻载时提高了效率,降低了空载功耗,并显著降低了声学噪声。在全负载和中等负载条件下,控制器采用50%占空比对称操作;当负载降低到预选水平以下时,采用连续操作和重复最小开关模式;当负载进一步下降时,进入安静跳跃模式,通过内部数字控制器调节跳跃突发频率,减少声学噪声。
在半桥拓扑中,上、下驱动器之间的死区时间对于防止功率级MOSFET的交叉导通至关重要。NCP13992通过内部检测VBOOT引脚电压,根据转换器的实际工作条件调整最佳死区时间。同时,它还实现了最大死区时间钳位,以防止在某些异常情况下出现长时间的死区时间。此外,还提供了死区时间故障计数器选项和固定死区时间选项,以满足不同的应用需求。
NCP13992包含温度关机保护功能,典型的温度关机滞后为30°C。当温度超过上限阈值时,控制器立即停止开关操作,进入低功耗的关机模式,并通过HV启动电流源的DSS模式维持VCC电源,以记忆温度关机事件信息。当温度下降到下限阈值以下时,控制器将启动全重启过程,包括软启动。
NCP13992作为一款高性能的半桥谐振转换器控制器,凭借其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护机制,在电源设计领域具有广阔的应用前景。它不仅能够提高电源系统的效率和稳定性,还能降低设计复杂度和成本。对于电子工程师来说,深入了解和掌握NCP13992的特性和应用,将有助于设计出更加优质的电源产品。在实际应用中,大家是否遇到过类似控制器的使用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
