电气设计人员在选择三相隔离变压器时,经常需要回答一个问题:二次侧中性点到底接不接地?这个问题不能凭感觉,也不能只看变压器铭牌。正确的做法是回到系统接地形式和保护要求上。根据实际工程,三相隔离变压器中性点接地可以归纳为三种工况。
第一种工况:安全隔离电源。此类应用包括检修电源、电动工具、实验室可移动设备、医疗IT系统等。标准依据GB 19212系列,核心要求是二次侧不得接地,不得与PE线连接。三相隔离变压器可能输出三相三线,不引出中性点,或者引出中性点但保持悬空。此时负载侧必须使用绝缘监测装置,任何一相接地都会报警,但不立即跳闸,保证人身安全。选型时要注意二次侧绕组对地电容要小,绝缘电阻要高,通常要求热态绝缘电阻不低于5MΩ,耐压试验2500V/1min。如果用户误将中性点接地,安全隔离功能立即失效,这类事故在检修现场并不少见。华兴变压器在安全隔离变压器出厂资料中会明确标注“二次侧不得接地”,提醒安装人员注意。
第二种工况:工业配电系统隔离。很多工厂需要把电网的TN-C改为TN-S,或者需要隔离变频器谐波、抑制零序电流,这时会选用三相隔离变压器。二次侧星形接线的中性点可以按需要直接接地,形成新的TN-S系统。典型联结组为Dyn11,一次侧三角形接线可以阻断三次谐波向电网传导,二次侧星形接地提供220V单相负载。选型时要计算单相接地电流,确认短路阻抗、保护开关分断能力和接地电阻匹配。例如一台100kVA、400V/400V Dyn11三相隔离变压器,短路阻抗4%,二次侧中性点直接接地后,单相接地电流约为相电压除以阻抗折算值,可达数千安,需要快速保护。如果二次侧中性点不接地,则单相接地电流仅为电缆电容电流,通常小于1A,保护策略完全不同。可见接地方式直接决定保护配置。隔离变压器选型阶段就要把系统图和保护整定值一并考虑,不能只看容量和电压。
第三种工况:船舶及特殊IT系统。船用隔离变压器是其中的典型。船舶电力系统多为三相三线IT系统,三相隔离变压器二次侧中性点不接地或经高阻接地。这样发生单相接地时系统可继续运行,供电连续性高。船用隔离变压器还要满足倾斜、振动、盐雾、高温等环境条件,防护等级IP23或IP44,绝缘等级F或H,温升限值100K。中性点经高阻接地时,接地电阻一般按限制接地电流在几安培以内选择,同时配合绝缘监测装置。此类选型不能只看容量和电压,还要看船级社认证和系统图。华兴变压器提供的船用隔离变压器可配置不接地或经电阻接地端子,并可按CCS规范制造。
选型步骤建议如下:先确定一次侧电源电压、频率、接地形式;再确定二次侧所需电压、相数、是否引中性点;然后确定接地形式和安全要求;最后核对容量、短路阻抗、温升、防护等级、认证。以某项目为例:负载为船舶厨房设备,总功率45kW,三相400V,需要与岸电隔离。可选用75kVA船用隔离变压器,400V/400V,Dyn11,F级绝缘,IP44,二次侧中性点不接地,配绝缘监测仪。此时如果盲目选普通三相隔离变压器并直接接地,则可能使船舶IT系统失效,且防护等级不够,在潮湿环境中易发生绝缘故障。与隔离变压器厂家沟通时,应提供负载清单、系统接地形式、环境条件和认证要求,厂家才能给出合理方案。华兴变压器的选型支持通常会要求用户先确认二次侧接地形式,再推荐具体型号。
需要特别提醒,三相隔离变压器的一次侧如果有中性点,比如YN接线,那个中性点是否接地属于电源侧系统问题,与隔离功能无关。二次侧中性点是否接地才是决定负载系统接地形式的关键。工程中经常有施工人员把一次侧和二次侧中性点搞混,导致误接线。一次侧中性点接地是电源系统要求的,二次侧中性点则要根据负载系统设计。两者电位上通过大地可能没有联系,这正是隔离变压器存在的意义之一。
总结起来,三相隔离变压器中性点接地没有统一答案。安全隔离不接地,工业隔离可接地,船舶IT不接地或高阻接地。选型前先把工况归类,再核对参数和保护配合,比单纯问“能不能接地”更有实际意义。华兴变压器在隔离变压器选型支持中,通常会把中性点接地方式作为第一项确认内容,避免用户因系统接地形式不明确而选错设备。只有把规范和现场条件结合,三相隔离变压器才能发挥应有的隔离和保护作用。
