深入解析onsemi UC3844B/UC3845B系列电流模式控制器
在电源设计领域,一款性能卓越的电流模式控制器是实现高效、稳定电源的关键。onsemi的UC3844B、UC3845B、UC2844B、UC2845B系列高集成度电流模式控制器就是这样的优秀代表,下面就让我们一起深入了解这些控制器的特点、应用及设计注意事项。
文件下载:UC3844B-D.PDF
产品概述
UC3844B/UC3845B系列是专门为离线和DC - DC转换器应用而设计的高性能固定频率电流模式控制器。其特点是仅需极少的外部组件就能为设计者提供高性价比的解决方案,非常适合电源设计的需求。这些集成电路集成了振荡器、温度补偿基准、高增益误差放大器、电流检测比较器以及高电流图腾柱输出等功能模块,能够理想地驱动功率MOSFET。
在搜索UC3844B/UC3845B系列电流模式控制器的应用场景时遇到网络问题,未能获取相关信息。我们继续深入了解该系列控制器的其他特性。
功能特性
振荡器精准控制
- 频率精准:振荡器经过微调,可实现精确的频率控制。频率在250 kHz时得到保证,且在高达500 kHz的频率下仍可实现电流模式操作,能满足不同的设计需求。
- 死区时间可调:输出死区时间可在50% - 70%范围内调节,通过调整定时组件 (R{T}) 和 (C{T}) 的值,可以灵活控制输出波形,适应不同的负载和电源要求。
- 温度补偿:振荡器阈值经过温度补偿,在50 kHz时可控制在±6%以内,在250 kHz时也能保证±10%的精度,确保在不同温度环境下都能稳定工作。
- 同步功能:在对噪声敏感的应用中,可以将转换器的频率锁定到外部系统时钟。只需将时钟信号应用到特定电路,并将自由运行的振荡器频率设置为比时钟频率低约10%,就能实现可靠的锁定。此外,还提供了多单元同步的方法,通过调整时钟波形,可实现输出占空比的精确钳位,实现大于70%的输出死区时间。
误差放大器性能出色
- 高增益与带宽:误差放大器具有典型的90 dB直流电压增益和1.0 MHz的单位增益带宽,相位裕度为57度,能够快速、准确地响应输出电压的变化,保证电源的稳定性。
- 输入偏置电流小:最大输入偏置电流为 - 2.0 A,可有效减少因输入偏置电流引起的输出电压误差。
- 输出补偿功能:误差放大器的输出(引脚1)用于外部环路补偿。输出电压经过两个二极管压降(≈1.4 V)偏移并除以3后连接到电流检测比较器的反相输入,确保在引脚1处于最低状态(VOL)时,输出(引脚6)不会出现驱动脉冲,提高了电源在启动和负载变化时的稳定性。
电流检测与保护机制完善
- 电流模式控制:该系列控制器采用电流模式控制,输出开关导通由振荡器启动,当峰值电感电流达到误差放大器输出/补偿(引脚1)设定的阈值水平时终止。误差信号可逐周期控制峰值电感电流,确保电源在不同负载下的稳定输出。
- 过流保护:在电源输出过载或输出电压检测丢失等异常情况下,电流检测比较器阈值将内部钳位到1.0 V,从而限制最大峰值开关电流,保护电路元件不受损坏。同时,还可以通过调整内部钳位电压来降低检测电阻 (R_{S}) 的功耗,但需注意过度降低可能会因噪声拾取导致不稳定。
- 尖峰抑制:电流波形前沿的窄尖峰可能会导致电源在轻载输出时不稳定,这主要是由于功率变压器绕组间电容和输出整流器恢复时间引起的。在电流检测输入上添加具有近似尖峰持续时间时间常数的RC滤波器,通常可以消除这种不稳定性。
欠压锁定功能可靠
- 双比较器监测:内置两个欠压锁定比较器,分别监测正电源端子(VCC)和参考输出( (V_{ref}) ),并具有内置滞回特性,可防止在阈值交叉时出现不稳定的输出行为。
- 不同阈值规格:UCX844B的V ({CC}) 比较器上下阈值为16 V/10 V,UCX845B为8.4 V/7.6 V; (V{ref}) 比较器上下阈值为3.6 V/3.4 V。UCX844B的大滞回和低启动电流使其非常适合离线转换器应用中的高效自举启动技术,而UCX845B则适用于低电压DC - DC转换器应用。
- 稳压保护:从V (_{CC}) 到地连接了一个36 V的齐纳二极管作为并联稳压器,可保护IC免受系统启动时可能出现的过电压影响。
输出驱动能力强
- 图腾柱输出:采用单个图腾柱输出级,专门为直接驱动功率MOSFET而设计,能够提供高达±1.0 A的峰值驱动电流,在1.0 nF负载下的典型上升和下降时间为50 ns,可快速驱动功率开关,提高电源的转换效率。
- 欠压锁定保护:当欠压锁定激活时,内部电路会使输出保持在灌电流模式,无需外部下拉电阻,简化了电路设计。
- 降低噪声影响:SOIC - 14表面贴装封装为V ({C}) (输出电源)和功率地提供了单独的引脚,可有效降低开关瞬态噪声对控制电路的影响,尤其在降低 (I{pk(max)}) 钳位电平时非常有用。同时,单独的V ({C}) 电源输入使设计者能够独立于 (V{CC}) 调整驱动电压,提高了设计的灵活性。
参考电压精准稳定
- 高精度参考:5.0 V的带隙基准在 (T_{J}=25^{circ} C) 时,UC284XB的精度可控制在±1.0%,UC384XB为±2.0%,能为电路提供稳定的参考电压。
- 短路保护与供电能力:参考电压具有短路保护功能,能够提供超过20 mA的电流,可为额外的控制系统电路供电。
引脚功能与应用电路
引脚功能
这些控制器有8引脚和14引脚两种封装形式,每个引脚都有特定的功能:
- 补偿引脚(Compensation,引脚1/1):误差放大器的输出,用于外部环路补偿。
- 电压反馈引脚(Voltage Feedback,引脚2/3):误差放大器的反相输入,通常通过电阻分压器连接到开关电源的输出。
- 电流检测引脚(Current Sense,引脚3/5):连接与电感电流成比例的电压,PWM根据此信息终止输出开关的导通。
- (R{T}/C{T}) 引脚(引脚4/7):通过连接电阻 (R{T}) 到 (V{ref}) 和电容 (C_{T}) 到地,可对振荡器频率和最大输出占空比进行编程。
- 接地引脚(GND,引脚5/9):控制电路和功率地的公共连接点。
- 输出引脚(Output,引脚6/10):直接驱动功率MOSFET的栅极,可提供高达1.0 A的峰值电流,输出开关频率为振荡器频率的一半。
- (V_{CC}) 引脚(引脚7/12):控制IC的正电源输入。
- (V_{ref}) 引脚(引脚8/14):参考输出,通过电阻 (R{T}) 为电容 (C{T}) 提供充电电流。
应用电路示例
文档中提供了多种应用电路示例,包括7 W离线反激式稳压器、升压电荷泵转换器、电压反相电荷泵转换器等。这些电路展示了UC3844B/UC3845B系列控制器在不同电源设计中的应用,通过合理选择电路参数和外部组件,可以实现高效、稳定的电源输出。
设计注意事项
布局布线
- 避免使用面包板:不要尝试在绕线或插件原型板上构建转换器,高频电路布局技术至关重要,以防止脉冲宽度抖动。
- 降低噪声:脉冲宽度抖动通常是由于电流检测或电压反馈输入上的噪声拾取过多引起的。可以通过降低这些点的电路阻抗来提高抗噪能力,例如在 (V{CC})、 (V{C}) 和 (V_{ref}) 处直接连接陶瓷旁路电容(0.1 uF),为高频噪声滤波提供低阻抗路径。
- 分开接地路径:印刷电路布局应包含一个接地平面,低电流信号和高电流开关及输出地应分别通过独立路径返回输入滤波电容,以减少相互干扰。
- 缩短高电流环路:所有高电流环路应尽可能短,使用粗铜走线来减少辐射EMI。
- 合理放置组件:误差放大器补偿电路和转换器输出分压器应靠近IC放置,并尽可能远离功率开关和其他产生噪声的组件。
电流检测与保护
在使用SENSEFET功率开关实现几乎无损的电流检测时,为了保证过流情况下的正常工作,需要降低 (I_{pk/max}) 钳位电平,可以参考文档中的相关电路进行设计。
总结
onsemi的UC3844B、UC3845B、UC2844B、UC2845B系列电流模式控制器凭借其丰富的功能特性、强大的输出驱动能力和完善的保护机制,在离线和DC - DC转换器应用中具有显著的优势。通过合理的设计和布局,可以充分发挥这些控制器的性能,实现高效、稳定、可靠的电源设计。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求和设计要求,选择合适的型号和电路拓扑,以满足不同的电源应用场景。你在使用这类控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
