USB接口WiFi模块WG209 使用 WPA_SUPPLICANT 连接AP热点的使用说明
 硬件:WG209
平台:UBUNTU12.04 32 位
驱动:DPO_MT7601U_LinuxSTA_3.0.0.4_20130913.tar
WPA_SUPPLICANT 版本:wpa_supplicant-2.6.tar
主要流程
第一步 驱动编译
A、驱动解压
B、修改 MAKEFILE 文件以及 config.mk 文件 MAKEFILE 文件主要修改或添加对应需要移植的平台以及对应的交叉编译路径 config.mk 主要修改某些需要特定支持的模块功能 例如本文中需要的 WPA_supplicant 的支持
C、在顶层目录下执行 make 命令 执行编译
D、最后出现调试信息为
os/linux/目录下生成 mt7601Usta.ko 驱动
E、在/etc 目录下生成 Wireless/RT2870STA 文件夹 将源码中 RT2860STA.dat 文件放到目录
第二步 WPA_SUPPLICANT 安装
A、解压软件
B、可以在 MAKEFILE 中修改编译工具路径 执行 make&make install C、在 wpa_supplicant 目录下生成可执行命令 wpa_supplicant
D、编译需要 libssl-dev 以及 libnl-dev 的支持 apt-get install libssl-dev libnl-dev
第三步  使用
A、wpa_supplicant 有 2 种使用方式一种是直接调用配置文件进行连接 另一种是使用 wpa_cli 客户端
使用配置文件的方法:
在/etc/wpa_supplicant/目录中配置 wpa_supplicant.conf
例子:network={
ssid="XXXXXX"
scan_ssid=1
key_mgmt=WPA-EAP WPA-PSK IEEE8021X NONE
pairwise=TKIP CCMP
group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
psk="XXXXXX"
然后执行 wpa_supplicant -B -d -Dwext -ira0 -c /etc/wpa_supplicant 进行自动连接
(注意 配置文件中的内容需要根据你连接的信号的加密方式方法等进行相应配置)
使用 wpa_cli 客户端的方法:
wpa_cli 支持两种模式:交互模式和命令行模式执行 wpa_cli 命令 进入命令行模式根据提示操作 可进行连接 下面是例子
>add_network (assume return 2)
>set_network 2 ssid "your ssid"
>set_network 2 psk "your pre-shared key"
>enable_network 2
之后可自动进行连接。
连接完成会打印连接信息 在命令行下输入 status 命令可以查看当前连接状态显示
更多关于USB接口WiFi模块WG209的信息可访问天工测控官网。
