S5A LVPECL系列时钟振荡器:设计与规格详解
在电子设计领域,时钟振荡器是至关重要的组件,它为各种电路系统提供稳定的时钟信号。今天我们就来详细探讨一下S5A LVPECL系列时钟振荡器的相关特性和设计要点。
文件下载:S5A25025-155.520-P-X-M.pdf
一、环保与电气规格
环保特性
该系列时钟振荡器具备RoHS合规性,并且是无铅(Pb - Lead Free)产品,符合现代电子设备对环保的要求。
电气参数
  1. 频率范围与稳定性:频率范围为13.500 ~ 800.000 MHz,频率稳定性在±25 ~ ±100 ppm之间。这意味着它能够在较宽的频率范围内提供相对稳定的时钟信号,满足不同电路的需求。大家可以思考一下,这样的频率范围和稳定性在哪些具体的应用场景中会发挥重要作用呢?
  2. 老化与温度特性:每年的老化率最大为±3 ppm,标准工作温度范围是 -20 ~ +70 °C,扩展工作温度范围可达 -40 ~ +85 °C,存储温度范围为 -55 ~ +125 °C。温度稳定性涵盖了多种条件,包括在 +25°C 时的校准公差、工作温度范围内的频率稳定性、电源电压变化、输出负载变化、冲击、振动以及在 +25°C 下的第一年老化。这使得该振荡器在不同的环境条件下都能保持较好的性能。
  3. 电源与输出特性:电源电压有 2.5 ± 5% VDD 和 3.3 ± 5% VDD 两种可选,输入电流最大为70 mA。输出电压方面,逻辑高(Voh)在不同电源电压下分别为 1.475 VDD Min. 和 2.275 VDD Min.,逻辑低(Vol)分别为 1.095 VDD Max. 和 1.680 VDD Max.。输出对称性(占空比)为45 ~ 55%,输出类型为LVPECL,输出负载连接到 VDD - 2V 时为50 ohm。不同频率段的上升和下降时间也有所不同,在13.500 to 99.999MHz时最大为1.0 ns,100.000 to 160.000MHz和160.001 to 800.000MHz时最大为0.5 ns。
  4. 使能 - 禁用功能:具备使能 - 禁用功能,为三态输出。输入使能电压最小为1.75 VDD,输入禁用电压最大为0.99 VDD。在不同频率段的相位抖动(12 KHz to 20 MHz)也有相应的指标,13.500 to 99.999MHz和100.000 to 160.000MHz时最大为1 ps RMS,160.001 to 800.000MHz时最大为2 ps RMS。
二、机械与引脚布局
封装
该系列采用5.0 x 3.2毫米的表面贴装封装,封装为缝焊陶瓷 - 金属结构,端接焊盘为Ni/Au材质。这种封装形式在保证电气性能的同时,也便于在电路板上进行安装。
引脚连接
PIN No. Connection
#1 Enable/Disable
#2 NC
#3 GND
#4 Output - Q
#5 Output - QN
#6 VDD
使能 - 禁用功能通过引脚1控制,当引脚1为HIGH或OPEN时,振荡器正常工作;当引脚1为LOW时,引脚4和5处于高阻抗状态。大家在实际设计中,要特别注意引脚的正确连接,避免因连接错误导致振荡器无法正常工作。
三、载带尺寸与回流焊特性
虽然文档中没有详细给出载带尺寸和回流焊特性的具体内容,但我们知道这些参数对于电路板的组装和生产过程至关重要。在实际应用中,我们需要根据这些特性合理规划生产线和焊接工艺,以确保产品的质量和稳定性。
四、零件编号规则
编号组成
零件编号由多个部分组成,包括系列、封装、参数等信息。例如:S5A3305 - 156.250 - P - X - R
  • S5A:表示5.0 x 3.2 mm SMD封装 - 6引脚
  • 33:表示 +3.3±5% VDD 电源电压
  • 05:表示 ±50 ppm 温度稳定性
  • 156.250 MHz:标称频率
  • P:表示LVPECL输出
  • X:表示 -40 ~ + 85°C 扩展温度范围
  • R:表示带盘包装 - 1000个/盘
注意事项
标准占空比和温度范围不需要在零件编号描述中体现。产品采用带盘包装发货,数量少于250个时仅带包装。同时,规格可能会在不通知的情况下进行更改,我们在选用时需要及时关注最新的产品信息。
综上所述,S5A LVPECL系列时钟振荡器在频率范围、稳定性、温度特性等方面都有出色的表现,并且其详细的电气和机械规格为电子工程师的设计提供了清晰的参考。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求和设计目标,合理选择和使用该系列振荡器,以确保整个系统的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
