S7A LVPECL系列时钟振荡器:特性与设计指南
在电子设计领域,时钟振荡器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天我们就来详细探讨一下AKER公司的S7A LVPECL系列时钟振荡器,看看它都有哪些特性和设计要点。
文件下载:S7A25025-100.000-P-X-CT.pdf
一、电气规格
1. 频率范围与稳定性
该系列振荡器的频率范围为13.500 - 160.000 MHz,覆盖了较宽的应用频段。频率稳定性方面,提供了±100 PPM Max、±50 PPM和±25 PPM等多种选择,能满足不同精度要求的设计。同时,其年老化率仅为±3,保证了长期的频率稳定。 思考一下,在你的设计中,对频率稳定性的要求会是多少呢?是高精度的±25 PPM,还是相对宽松一些?
2. 温度范围
  • 工作温度范围:提供了标准(-20 to +70 ºC)、扩展(-40 to +85 ºC)和汽车级(-40 to +125 ºC)三种选择,适应不同的工作环境。
  • 存储温度范围:为 -55 to +125 ºC,确保在各种运输和存储条件下都能保持性能稳定。 在设计产品时,你会根据怎样的环境来选择合适的温度范围呢?是普通室内环境,还是恶劣的工业或汽车环境?
3. 电源与电流
  • 电源电压:支持2.5 ± 5% Vdd和3.3 ± 5% Vdd两种规格,增加了设计的灵活性。
  • 输入电流:在13.500 - 160.000Mhz频率下,最大为70 mA。
    4. 输出特性
  • 输出电压:逻辑高(Voh)最小为1.475(2.5V电源)或2.275(3.3V电源)Vdd,逻辑低(Vol)最大为1.095(2.5V电源)或1.68(3.3V电源)Vdd。
  • 输出对称性:达到45 to 55 %,保证了信号的质量。
  • 输出类型:采用LVPECL - 互补输出,适用于高速数据传输。
  • 输出负载:为50 Ω。
  • 上升和下降时间:在13.500 - 99.999Mhz频率下最大为1 ns,100.000 - 160.000Mhz频率下最大为0.5 ns。
    5. 使能 - 禁用功能
    通过INH引脚(引脚1)控制,高电平时正常工作,低电平时处于高阻抗状态。使能高输入电压最小为1.75(2.5V电源)或2.31(3.3V电源)Vdd,使能低输入电压最大为0.75(2.5V电源)或0.99(3.3V电源)Vdd。此外,其相位抖动(12 KHz to 20 MHz)仅为1 ps RMS,能有效减少信号干扰。
二、机械结构与封装
1. 封装形式
采用缝焊陶瓷 - 金属封装,尺寸为5.0 x 7.0 mm表面贴装 - 6引脚,高度最大为1.4 mm(针对13.500 - 160.000 MHz频率)。这种封装形式具有良好的稳定性和散热性能。
2. 引脚连接
  • 引脚1(INH):使能控制引脚。
  • 引脚2(NC):空脚。
  • 引脚3(GND):接地。
  • 引脚4(Output - Q):输出引脚。
  • 引脚5(Comp. Output - QN):互补输出引脚。
  • 引脚6(Vdd):电源引脚。
    3. 电容建议
    C1建议使用0.01 uF或0.1 uF的去耦电容,C2为用于噪声抑制的旁路电容,具体值可联系Aker获取建议。
    三、载带尺寸与回流焊特性
    文档中给出了载带的相关尺寸(如Ao:5.4 (max)),在进行自动化生产时,这些尺寸信息对于贴片机的设置至关重要。同时,回流焊特性确保了在焊接过程中器件的性能不受影响。不过文档中未详细给出回流焊的具体参数,大家在实际应用时可能需要进一步向厂家咨询。
    四、型号构建规则
    该系列振荡器的型号构建规则十分清晰,通过各个部分的组合可以明确产品的各项特性。例如S7A3305 - 156.250 - P - X - R,每个部分分别代表了封装尺寸、电源电压、温度稳定性、标称频率、输出类型、温度范围和包装形式。需要注意的是,标准温度范围在型号描述中无需体现,并且±25 PPM的温度稳定性在X1温度范围(-40 to +125 ºC)下不可用。产品以带盘形式发货,数量少于250pcs时采用带装,同时产品规格可能会在不通知的情况下发生变更。 综合来看,AKER的S7A LVPECL系列时钟振荡器凭借其丰富的电气特性、合理的机械封装以及清晰的型号构建规则,为电子工程师们提供了一个可靠的时钟解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用场景和需求,灵活选择合适的参数和型号。遗憾的是,在搜索相关S7A LVPECL系列时钟振荡器应用案例时,未找到匹配文档,如果大家在后续使用中遇到问题,或者有相关的应用经验,欢迎一起交流分享。你们在以往的设计中,有没有使用过类似的时钟振荡器呢?遇到过什么挑战?
