在电子设备日益小型化、高性能化的今天,稳定且精确的时钟源对于设备的正常运行至关重要。温度补偿晶体振荡器(TCXO)作为一种能够在不同温度环境下提供高精度频率输出的时钟源,被广泛应用于通信、导航、工业控制等众多领域。今天,我们就来详细介绍一款来自Aker的TX22系列TCXO产品。
TX22系列是一款采用2.5 x 2.0毫米陶瓷表面贴装封装的温度补偿晶体振荡器。它符合RoHS标准,无铅环保,为电子工程师在设计环保型产品时提供了可靠的选择。该系列产品具有出色的电气性能和稳定性,能够满足各种复杂应用场景的需求。
该系列采用陶瓷 - 金属缝焊封装,这种封装形式具有良好的密封性和稳定性,能够有效保护内部的晶体元件,提高产品的可靠性。
| PIN No. | Connection |
| #1 | NC / GND |
| #2 | GND |
| #3 | Output |
| #4 | VDC |
| TX22系列产品通过特定的编号规则来表示不同的参数配置,以下是编号规则的详细介绍: | 编号部分 | 含义 | 可选参数及说明 |
| 系列 | TX | 固定表示TX22系列 | |
| 封装 | 22 | 表示2.5 x 2.0 mm的SMD封装 | |
| 电源电压 | 18 | 1.8 VDC ± 5% | |
| 25 | 2.5 VDC ± 5% | ||
| 33 | 3.3 VDC ± 5% | ||
| 温度稳定性 | 005 | ±0.5 ppm | |
| 010 | ±1.0 ppm | ||
| 020 | ±2.0 ppm | ||
| 025 | ±2.5 ppm | ||
| 输出波形 | S | 削波正弦波 | |
| 频率 | 10.000~52.000 | MHz 范围内的具体频率值 | |
| 温度范围 | 无 | 标准 -20 至 +70°C(可不标注) | |
| X | -40 至 +85°C | ||
| 包装 | M | 250pcs 卷盘 | |
| R | 1000pcs 卷盘 | ||
| R3 | 3000pcs 卷盘 |
例如,编号为 TX22 - 33020S - 26.000 - X - R 的产品表示:采用2.5 x 2.0 mm SMD封装,电源电压为3.3 VDC ± 5%,温度稳定性为±2.0 ppm,输出波形为削波正弦波,标称频率为26.000 MHz,工作温度范围为 - 40至 + 85°C,包装形式为1000pcs卷盘。
在为设计选择合适的TX22系列产品时,工程师需要综合考虑系统对频率精度、温度稳定性、电源电压等方面的要求。大家在实际选型过程中,有没有遇到过因为某些参数考虑不周而导致的问题呢?
TX22系列温度补偿晶体振荡器凭借其出色的电气性能、稳定的封装结构和灵活的选型配置,为电子工程师在设计高精度时钟源时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择产品参数,并注意相关的使用和包装要求,以确保产品能够发挥最佳性能。大家在使用类似的晶体振荡器时,还有哪些独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
