精工爱普生低抖动声表面波振荡器介绍
在电子设备设计中,高精度、低抖动的时钟源是保证系统稳定运行的关键因素之一。今天,我们来深入了解一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)的低抖动声表面波振荡器(SPSO),这一系列产品提供了LV - PECL、LVDS、HCSL 三种输出类型,具有出色的性能,适用于多种电子设备。
文件下载:EG-2102CA 311.0400M-LGRNB.pdf
产品型号与频率范围
爱普生的这款振荡器主要有EG - 2121CA和EG - 2102CA两个型号。其频率范围宽广,达到了53.125MHz至700MHz,这样的频率覆盖可以满足不同应用场景下对时钟信号的需求。大家在设计时,要根据具体系统的时钟要求来选择合适的频率。
不同输出类型的特性
差分LV - PECL输出
- 电源电压与电流:工作电压相关信息未在文档中明确给出,最大工作电流为20mA(OE = GND时)。
- 占空比:在频率小于等于350MHz时,占空比P为45%至55%,D为48%至52%。
- 上升/下降时间:最大为400ps。
- 启动时间:最大为10ms。
- 频率老化:在+25°C、第一年、VCC = 2.5V或3.3V的条件下,最大频率老化为 ± 10×10⁻⁶/年。
LVDS输出
- 电源电压:3.3V ± 0.3V。
- 工作温度范围:存储温度为 - 40°C至 + 100°C,不同使用场景下的工作温度范围有所不同,P为0°C至 + 70°C,R为 - 5°C至 + 85°C,S为 - 20°C至 + 70°C。
- 禁用电流:当OE = GND时,L为40%至60%。
- 对称性:在不同频率段有不同要求,当fo > 350MHz时,V为48%至52%;当fo ≤ 175MHz时也有相应规定。
- 输出电压相关:dvoo最大为50mV,Vop最大为150mV,特性阻抗L_LVDS为100Ω。
- 上升/下降时间:最大为400ps。
- 相位抖动:在fo < 100MHz、偏移频率为12kHz至20MHz时,最大为0.3ps。
- 频率老化:最大为 ± 10×10⁻⁶/年。
HCSL输出
- 输出频率范围:文档未明确给出EG - 2121CA和EG - 2102CA的具体范围。
- 电源电流:最大为80mA。
- 输出负载条件:VIL最大为30%Vcc。
- 上升/下降时间:文档未明确给出。
- 启动时间:最大为10ms。
产品的其他特性
低抖动与低相位噪声
通过声表面波(SAW)单元,该振荡器实现了极低的抖动和低相位噪声,这对于对时钟信号质量要求较高的系统,如通信设备、高速数据传输系统等来说至关重要。大家可以思考一下,在自己的设计中,这种低抖动特性会如何提升系统的性能呢?
尺寸与引脚
产品的外部尺寸为7.0 ± 0.2mm×5.0 ± 0.2mm。引脚方面,包含OE和GND等。为了维持产品的稳定运行,需要在Vcc - GND之间提供一个0.01μF的电容。OE引脚为高电平时输出指定频率,为低电平时输出高阻抗。
爱普生的质量与环保承诺
环境管理体系
爱普生的所有环境举措都遵循Plan - Do - Check - Action(PDCA)循环,以实现持续改进。其环境管理体系(EMS)符合ISO 14001环境管理标准,旗下主要的制造和非制造场所,无论是在日本还是海外,都已获得ISO 14001认证。这体现了爱普生在环境保护方面的责任感。
质量认证
为了提供满足客户需求的高质量、可靠的产品和服务,爱普生较早地获取了ISO 9000系列认证,旗下所有国内外业务机构都已获得ISO 9001认证。此外,还获得了汽车行业主要制造商强烈要求的IATF 16949认证。
使用注意事项
在使用这份文档中的产品时,需要注意以下几点:
- 文档内容可能会随时变更,购买或使用前要联系爱普生销售代表获取最新信息,并查看官方网站资源。
- 未经爱普生事先同意,不得复制、再现或以其他方式使用文档内容。
- 文档中的信息仅作参考,爱普生不保证其不会对第三方知识产权或其他权利造成侵害。
- 使用爱普生产品时,要负责产品的安全设计,并确保遵守爱普生产品的最新信息。
- 爱普生虽尽力保证文档准确可靠,但不保证信息始终准确完整,对因文档信息错误导致的损失不承担责任。
- 禁止对爱普生产品进行拆解、分析、逆向工程、修改等操作。
- 爱普生产品设计用于一般电子应用和特定指定应用,不建议用于对质量或可靠性要求极高的特定用途。若有此类需求,需提前联系销售代表。
- 产品和相关技术不得用于法律法规禁止的设备或系统,以及军事用途。
- 爱普生对因用户不遵守文档条款和条件导致的损失不承担责任。
- 如需了解更多文档细节或有其他疑问,可联系销售代表。
总之,精工爱普生的这款低抖动声表面波振荡器具有多种优秀特性,在选择使用时,电子工程师们要综合考虑这些因素,以确保设计出高性能、稳定可靠的电子系统。
