探索SG - 210系列晶体振荡器的卓越性能
探索SG-210系列晶体振荡器的卓越性能
身为电子工程师,在电路设计的过程中,晶体振荡器扮演着至关重要的角色,它为电路提供稳定的时钟信号。这次给大家介绍一下SEIKO EPSON CORPORATION的SG - 210系列晶体振荡器。
文件下载:SG-210SCD62.5000ML3.pdf
一、产品概述
SG - 210系列晶体振荡器(SPXO)输出为CMOS低抖动类型,产品编号形式为X1G0029x1xxxx00。其频率范围在50.000 MHz至80.000 MHz之间,有1.8 V、2.5 V、3.3 V三种典型供电电压可选。在无负载条件下(SDD:2.5 V,80 MHz),最大电流消耗为7.0 mA。产品具备待机(ST)功能,尺寸小巧,仅为2.5 × 2.0 × 0.8 mm。
二、详细规格
1. 频率与电压相关
  • 频率范围:输出频率范围为50.000 MHz至80.000 MHz,具体可用频率需联系厂家。
  • 供电电压:有1.8 V(范围1.6 V - 2.2 V)、2.5 V(范围2.2 V - 3.0 V)、3.3 V(范围2.7 V - 3.6 V)三种典型值。
2. 温度与频率公差
  • 温度范围:存储温度范围为 - 40 °C至 + 125 °C(单产品存储),工作温度范围为 - 40 °C至 + 85 °C。
  • 频率公差:在 - 20 °C至 + 70 °C温度区间,有B(± 50 × 10 - 6)、C(± 100 × 10 - 6)两种选择;在 - 40 °C至 + 85 °C温度区间,有L(± 50 × 10 - 6)、M(± 100 × 10 - 6)两种选择。
3. 电流与对称性
  • 电流消耗:不同型号(SG - 210SED、SG - 210SDD、SG - 210SCD)的最大电流消耗分别为6.0 mA、7.0 mA、8.0 mA(无负载条件),待机电流最大为10.0 µA(ST = GND)。
  • 对称性:在50 % V CC 电平、L_CMOS ≤ 30 pF条件下,对称性在45 %至55 %之间。
4. 输出与输入特性
  • 输出电压:V OH 最小为V CC - 0.4 V,最大为0.4 V(不同型号对应不同的I OH );V OL 在不同的I OL 条件下有相应规定。
  • 输入电压:ST 端子的V IH 最小为70 % V CC ,V IL 最大为30 % V CC 。
5. 时间特性
  • 上升/下降时间:在20 % V CC 至80 % V CC 电平、L_CMOS ≤ 30 pF条件下,最大为4 ns。
  • 启动时间:最大为2 ms(t = 0 at 90 % V CC )。
6. 频率老化与抖动
  • 频率老化:第一年在 + 25 °C、V CC 为1.8 V、2.5 V、3.3 V条件下,最大为± 3 × 10 - 6 / 年;10年内在相同温度和电压条件下,最大为± 10 × 10 - 6 / 10 年。
  • 抖动:包括确定性抖动(t DJ )、随机抖动(t RJ )、峰 - 峰抖动(t RMS )和相位抖动(t PJ ),不同型号有不同的典型值和最大值。
三、引脚与封装
1. 引脚定义
引脚 连接
1 ST
2 GND
3 OUT
4 V CC
当ST引脚为高电平或“开路”时,输出指定频率信号;当ST引脚为低电平时,输出呈高阻抗状态,振荡停止。
2. 封装尺寸与推荐焊盘
产品外部尺寸为2.5 ± 0.15 × 2.0 ± 0.15 × 0.8 mm。为保证产品稳定运行,需在晶体产品电源端(Vcc - GND之间)尽可能靠近的位置提供一个0.01 μF至0.1 μF的旁路电容。
四、公司背景与环保认证
精工爱普生公司在环境管理和产品质量方面有着严格的标准。其环境管理系统遵循ISO 14001标准,所有主要的制造和非制造场所(包括日本国内外)均已获得ISO 14001认证。同时,公司为提供高质量和可靠的产品与服务,获得了ISO9001认证,并且还获得了汽车行业要求的ISO/TS 16949认证。
产品方面,带有“Pb free”标记的产品符合欧盟RoHS指令;部分无“Pb free”标记的产品,在欧盟RoHS指令豁免范围内含有铅(如密封玻璃、高熔点焊料等)。此外,该系列产品还适用于汽车多媒体、车身电子、遥控钥匙等汽车应用,甚至部分产品适用于与驾驶安全相关的汽车应用(如发动机控制单元、安全气囊、电子稳定控制系统等)。
五、使用注意事项
这份资料内容可能会随时变更,未经精工爱普生书面许可,不得复制或转载。资料中关于应用电路、软件、使用方法等信息仅供参考,精工爱普生不承担任何侵犯第三方专利或版权的责任,也不授予任何专利或知识产权许可。
在出口产品或技术时,需遵守适用的出口管制法律法规。同时,禁止将产品用于大规模杀伤性武器的开发和制造或其他军事目的,也不得将产品提供给可能用于此类禁止用途的第三方。
当将产品用于对可靠性要求极高的特定应用(如航天设备、运输车辆及相关设备、维持生命的医疗仪器等)时,必须提前获得精工爱普生的许可。
大家在实际使用SG - 210系列晶体振荡器时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
