在电子设备的设计中,晶体振荡器是至关重要的组件,它为系统提供精确的时钟信号。今天我们来深入了解一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)的SG - 210系列晶体振荡器。
文件下载:SG-210SCH 100.0000ML3.pdf
SG - 210系列晶体振荡器属于SPXO(简单封装晶体振荡器),具有CMOS输出和低抖动的特性。该系列产品有SG - 210SCH、SG - 210SDH、SG - 210SEH三种型号,对应的产品编号分别为X1G003931xxxx00、X1G003941xxxx00、X1G003951xxxx00。其工作频率范围为80.000 MHz至170.000 MHz,采用基模振荡,供电电压有1.8 V、2.5 V、3.3 V三种典型值可供选择,并且具备待机(ST)功能。
在不同温度区间有不同的频率公差标准。在 - 20 °C至 + 70 °C时,有B(± 50 × 10 -6)和C(± 100 × 10 -6)两种;在 - 40 °C至 + 85 °C时,有L(± 50 × 10 -6)和M(± 100 × 10 -6)两种。
不同型号和频率范围下,电流消耗有所不同。例如在无负载条件下,80 MHz ≤ f0 ≤ 125 MHz时,SG - 210SEH、SG - 210SDH、SG - 210SCH的最大电流消耗分别为6.0 mA、7.0 mA、9.0 mA;当125 MHz < f0 ≤ 170 MHz时,分别为8.0 mA、9.0 mA、11.0 mA。待机电流方面,SG - 210SDH在ST = GND时最大为10.0 µA。
以SG - 210SEH 125.000000MHz L为例,①代表型号,②代表功能(S表示待机),③代表供电电压(E为1.8 V Typ.),④代表频率,⑤代表频率公差(L为± 50 × 10 -6 / - 40至 + 85°C)。
| 引脚 | 连接 |
| 1 | ST |
| 2 | GND |
| 3 | OUT |
| 4 | V CC |
ST引脚为HIGH或“open”时,输出指定频率;ST引脚为LOW时,输出高阻抗,振荡停止。
该系列产品的外部尺寸为2.5 × 2.0 × 0.8 mm(公差± 0.15 mm),尺寸小巧,适合对空间要求较高的应用场景。
为了保证产品稳定运行,需要在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)附近提供一个0.01uF至0.1uF的旁路电容。
精工爱普生遵循ISO 14001环境管理标准,其主要制造和非制造场所(包括日本和海外)均已获得ISO 14001认证。产品部分标注了“Pb free”且符合欧盟RoHS指令,但部分豁免产品可能在密封玻璃、高熔点焊料等中含有铅。
公司获得了ISO9001认证,并取得了汽车行业强烈要求的ISO/TS 16949认证,致力于为客户提供高质量、可靠的产品和服务。
工程师们在使用SG - 210系列晶体振荡器时,需要综合考虑产品的各项参数和使用注意事项,确保设计的电子系统稳定、可靠。你在实际设计中是否遇到过晶体振荡器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
