在电子设备设计领域,晶体振荡器作为关键的时钟源,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)推出的SG - 210S*H系列晶体振荡器。
SG - 210S*H系列属于压控晶体振荡器(SPXO),输出为CMOS电平,具有低抖动的特性。该系列产品有SG - 210SCH、SG - 210SDH和SG - 210SEH三种型号可供选择,产品编号分别对应X1G003931xxxx00、X1G003941xxxx00和X1G003951xxxx00。
频率范围为80.000 MHz至170.000 MHz,采用基波模式振荡。常见的标准频率有100MHz、106.25MHz、125MHz、133.33MHz、150MHz、156.25MHz等。如果您有其他频率需求,可以联系厂家咨询。
可支持1.8 V(±10%)、2.5 V(±10%)、3.3 V(±10%)三种典型供电电压。不过当f0 ≥ 157MHz时,供电电压的偏差范围变为±5%。
存储温度范围为 -40 °C至 +125 °C(作为单个产品存储),工作温度范围为 -40 °C至 +85 °C。
在 -20 °C至 +70 °C的温度范围内,有B(± 50 × 10 -6)和C(± 100 × 10 -6)两种选择;在 -40 °C至 +85 °C的温度范围内,有L(± 50 × 10 -6)和M(± 100 × 10 -6)两种选择。
不同型号和频率范围下的电流消耗有所不同。在空载条件下,80 MHz ≤ f0 ≤ 125 MHz时,SG - 210SEH、SG - 210SDH和SG - 210SCH的最大电流消耗分别为6.0 mA、7.0 mA和9.0 mA;125 MHz < f0 ≤ 170 MHz时,最大电流消耗分别为8.0 mA、9.0 mA和11.0 mA。
SG - 210SDH在ST = GND时,待机电流最大为10.0 µA。
输出波形的对称性(SYM)在45 %至55 %之间(50 % V CC 电平,L_CMOS ≤ 15 pF)。输出高电平V OH 最小为90 % V CC(I OH = - 4mA),输出低电平V OL 最大为10 % V CC(I OL = 4mA)。输出负载条件(CMOS)下,L_CMOS最大为15 pF。上升时间/下降时间tr / tf 最大分别为3 ns和2 ns(20 % V CC至80 % V CC 电平,L_CMOS ≤ 15 pF),启动时间t_str最大为5 ms(T = 0 at 90 % V CC)。
频率老化f_aging 最大为± 5 × 10 -6 / 年(+25 °C,第一年)。抖动方面,峰峰值抖动tp - p典型值分别为22 ps(SG - 210SEH)和20 ps(SG - 210SDH),相位抖动tPJ 最大分别为0.7 ps(SG - 210SEH)和0.6 ps(SG - 210SDH)(偏移频率:12kHz至20MHz,L_CMOS ≤ 15 pF)。
以SG - 210SEH 125.000000MHz L为例,产品命名包含了多个关键信息:① 为型号;②表示功能(S代表待机);③为供电电压;④是频率;⑤是频率容差。其中,供电电压E表示1.8 V Typ.,D表示2.5 V Typ.,C表示3.3 V Typ.;频率容差B表示±50 × 10 -6,C表示±100 × 10 -6 / -20至 +70°C,L表示±50 × 10 -6 / -40至 +85°C,M表示±100 × 10 -6 / -40至 +85°C。
| Pin | Connection |
| 1 | ST |
| 2 | GND |
| 3 | OUT |
| 4 | V CC |
当ST引脚为HIGH或“open”时,输出指定频率;当ST引脚为LOW时,输出为高阻抗,振荡停止。
为了维持稳定运行,需要在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)尽可能靠近的位置提供一个0.01uF至0.1uF的旁路电容。
精工爱普生注重环保和产品质量。其环境管理体系(EMS)遵循ISO 14001环境管理标准,所有主要制造和非制造场所均获得了ISO 14001认证。同时,公司在产品质量方面也取得了显著成就,获得了ISO9001和ISO/TS 16949认证。产品标识方面,带有“Pb free”标识的产品符合欧盟RoHS指令,而无该标识的产品可能在密封玻璃、高熔点焊料等部分含有铅,但仍在欧盟RoHS指令豁免范围内。
这些产品通常用于电子设备的一般用途。如果要用于对可靠性要求极高的特定应用,如太空设备(人造卫星、火箭等)、运输车辆及相关设备(汽车、飞机、火车、船只等)、维持生命的医疗仪器、潜艇发射机、发电站及相关设备、消防和安全设备、交通控制设备等,必须事先获得精工爱普生的许可。
在电子设计中,选择合适的晶体振荡器至关重要。SG - 210S*H系列以其出色的性能和严格的质量标准,为工程师们提供了一个可靠的选择。你在实际设计中是否也会考虑使用这类高性能的晶体振荡器呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
