在电子设备设计中,晶体振荡器是提供稳定时钟信号的关键组件。今天来为大家详细介绍Seiko Epson Corporation的SG - 210 S*H系列晶体振荡器,希望能为各位工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:SG-210SCH 106.2500ML3.pdf
SG - 210 S*H属于压控晶体振荡器(SPXO),采用CMOS输出,具有低抖动的特性。该系列产品有SG - 210SCH、SG - 210SDH和SG - 210SEH三种型号可供选择,产品编号分别为X1G003931xxxx00、X1G003941xxxx00和X1G003951xxxx00。
SG - 210 S*H的频率范围为80.000 MHz至170.000 MHz,工作在基频模式。工程师们在设计时,可根据实际需求选择合适的频率。比如在高速数据处理的电路中,就可以考虑选择较高频率的振荡器来满足系统的时钟需求。不过对于可用频率,还需与厂家进一步沟通确认。标准频率有100MHz、106.25MHz、125MHz、133.33MHz、150MHz、156.25MHz等。
该系列支持三种典型的供电电压,分别为1.8 V、2.5 V和3.3 V,且每种电压都有±10%的容差范围。不过当f0 ≥ 157MHz时,Vcc的容差变为±5%。这就要求我们在设计电源电路时,要充分考虑到这些参数,确保振荡器能稳定工作。
存储温度范围为 - 40 °C至 + 125 °C,实际工作温度范围为 - 40 °C至 + 85 °C。在一些对温度要求苛刻的应用场景,如汽车电子、工业控制等,这样的温度范围能保证产品在极端环境下依然稳定运行。
产品的外部尺寸为2.5 × 2.0 × 0.8 mm,属于小型化封装,这对于一些对空间要求较高的设计非常友好。
| 引脚 | 连接 |
| 1 | ST(待机控制) |
| 2 | GND(接地) |
| 3 | OUT(输出) |
| 4 | VCC(电源) |
当ST引脚为HIGH或“open”时,输出指定频率;当ST引脚为LOW时,输出呈高阻抗,振荡停止。这一特性为我们在设计低功耗电路时提供了便利,可以根据系统需求灵活控制振荡器的工作状态。
为了保证振荡器的稳定运行,需要在接近电源端(Vcc - GND之间)添加一个0.01uF至0.1uF的旁路电容。大家在实际布局时,要尽量缩短电容与电源引脚之间的距离,减少干扰。
Seiko Epson非常注重产品的环保和质量。其所有主要制造和非制造场所,无论是在日本还是海外,都已获得ISO 14001环境管理体系认证和ISO9001质量管理体系认证,同时也获得了汽车行业所需的ISO/TS 16949认证。产品符合欧盟RoHS指令,部分产品为无铅设计,不过也有一些产品因符合豁免条款而含有铅。
在使用该产品时,需要注意以下几点:
总之,Seiko Epson的SG - 210 S*H系列晶体振荡器以其丰富的特性和良好的性能表现,为电子工程师们在设计各种电子设备时提供了一个可靠的时钟解决方案。大家在实际应用中,要根据具体的设计需求,合理选择型号和参数,确保电路的稳定运行。你在使用晶体振荡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
