探索精工爱普生SG - 210S*H晶振:高性能与可靠性之选
在电子工程师的日常工作中,晶振是电路设计里至关重要的元件,它为系统提供精确稳定的时钟信号。今天我们来详细了解一下精工爱普生公司的SG - 210S*H系列晶振,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:SG-210SCH 125.0000ML3.pdf
一、产品概述
SG - 210S*H 是精工爱普生公司推出的一款压控晶体振荡器(SPXO),输出类型为CMOS,具有低抖动的特点,适用于对时钟信号精度要求较高的电子设备。该系列有SG - 210SCH、SG - 210SDH、SG - 210SEH等不同型号,产品编号分别对应X1G003931xxxx00、X1G003941xxxx00、X1G003951xxxx00 。
二、关键参数与特性
(一)频率范围
频率范围为80.000 MHz至170.000 MHz,采用基频模式振荡。常见的标准频率有100MHz、106.25MHz、125MHz、133.33MHz、150MHz、156.25MHz等。不过,如果需要其他频率,可与厂家联系咨询。
(二)供电电压
支持三种典型供电电压,分别是1.8 V、2.5 V 和 3.3 V,且每种电压都有±10%的容差。但当频率f0 ≥ 157MHz时,供电电压容差变为±5%。在实际设计中,工程师需要根据具体的电路要求来选择合适的供电电压,同时要考虑电压波动对晶振性能的影响。
(三)工作温度与存储温度
存储温度范围为 - 40 °C 至 +125 °C(作为单个产品存储),工作温度范围为 - 40 °C 至 +85 °C。这使得该晶振能够适应较为恶劣的环境条件,但在极端温度下使用时,还是要关注其性能变化。
(四)频率公差
在不同的温度区间有不同的频率公差标准。在 - 20 °C 至 +70 °C 范围内,有B(± 50 × 10 - 6)和C(± 100 × 10 - 6)两种;在 - 40 °C 至 +85 °C 范围内,有L(± 50 × 10 - 6)和M(± 100 × 10 - 6)两种。工程师需要根据设备对时钟精度的要求,选择合适频率公差的晶振。
(五)电流消耗
电流消耗与晶振的工作频率有关。在无负载条件下,当80 MHz ≤ f0 ≤ 125 MHz 时,SG - 210SEH、SG - 210SDH、SG - 210SCH 的最大电流消耗分别为6.0 mA、7.0 mA、9.0 mA;当125 MHz < f0 ≤ 170 MHz 时,最大电流消耗分别为8.0 mA、9.0 mA、11.0 mA。这一参数对于设计低功耗电路的工程师来说尤为重要。
(六)其他电气特性
  • 对称性(SYM):在50 % VCC 电平、负载电容L_CMOS ≤ 15 pF的条件下,输出信号的对称性在45 % 至 55 % 之间。这有助于保证信号的质量。
  • 输出电压:输出高电平VOH 最小为90 % VCC(IOH = - 4mA),输出低电平VOL 最大为10 % VCC(IOL = 4mA)。
  • 输出负载条件(CMOS):负载电容L_CMOS 最大为15 pF。
  • 输入电压:ST 端子的输入高电平VIH 最小为80 % VCC,输入低电平VIL 最大为20 % VCC。
  • 上升时间 / 下降时间(tr / tf):在20 % VCC 至80 % VCC 电平、L_CMOS ≤ 15 pF 的条件下,上升时间最大为3 ns,下降时间最大为2 ns。
  • 启动时间(t_str):最大为5 ms(在达到90 % VCC 时开始计时)。
  • 频率老化(f_aging):在 +25 °C 的环境下,第一年的频率老化最大为± 5 × 10 - 6 / 年。
  • 抖动:峰峰值抖动tp - p 典型值为22 ps(SG - 210SEH)和20 ps(SG - 210SDH);相位抖动tPJ 最大为0.7 ps(SG - 210SEH)和0.6 ps(SG - 210SDH),测量偏移频率范围为12kHz 至20MHz,负载电容L_CMOS ≤ 15 pF。
三、产品命名与引脚定义
(一)产品命名
以SG - 210SEH 125.000000MHz L为例,①代表型号,②代表功能(S表示待机),③代表供电电压(E表示1.8 V Typ.),④代表频率,⑤代表频率公差(L表示±50 × 10 - 6 / - 40 至 +85°C)。
(二)引脚定义
引脚 连接
1 ST
2 GND
3 OUT
4 VCC
当ST引脚为高电平或悬空时,晶振输出指定频率的信号;当ST引脚为低电平时,输出为高阻抗,振荡停止。
四、封装与布局建议
(一)外形尺寸
该晶振的外形尺寸为2.5 × 2.0 × 0.8 mm,在设计PCB时,需要考虑其空间占位。
(二)布局建议
为了保证晶振稳定工作,需要在晶振的电源引脚(VCC - GND)附近放置一个0.01uF 至 0.1uF 的旁路电容。这可以有效滤除电源中的噪声,提高晶振的稳定性。
五、环保与质量标准
(一)环保标准
精工爱普生的环境管理遵循ISO 14001标准,采用PDCA循环持续改进。其主要的制造和非制造工厂在日本和海外都已获得ISO 14001认证。该系列晶振产品大多为无铅产品,符合欧盟RoHS指令,但部分豁免产品可能在密封玻璃、高温焊料等部位含有铅。
(二)质量标准
为了提供高质量和可靠的产品与服务,以满足客户需求,精工爱普生已获得ISO9001认证,同时也获得了汽车行业要求的ISO/TS 16949认证。
六、注意事项
  • 该文档内容可能会随时变更,且未经精工爱普生书面许可,不得复制或转载。
  • 文档中的应用电路、软件、使用方法等信息仅供参考,精工爱普生不承担第三方专利或版权侵权的责任,同时该文档也不授予任何专利或知识产权许可。
  • 出口相关产品或技术时,需要遵守适用的出口管制法律法规。
  • 禁止将产品用于大规模杀伤性武器开发、军事用途,也不能将产品提供给有此类用途的第三方。
  • 如果将该产品用于对可靠性要求极高的特定应用,如航天设备、交通工具、医疗仪器、潜艇发射机、电站设备、消防与安全设备、交通控制设备等,需要提前获得精工爱普生的许可。
对于电子工程师来说,在设计电路时,选择一款合适的晶振至关重要。精工爱普生的SG - 210S*H系列晶振凭借其丰富的参数选择、良好的性能表现以及严格的质量和环保标准,为工程师们提供了一个优秀的解决方案。大家在实际应用中,是否也遇到过晶振选择和使用的难题呢?不妨一起交流探讨。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
