在电子电路设计中,晶体振荡器是提供精确时钟信号的关键元件。今天我们来详细探讨一下精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)的SG - 210 S*H晶体振荡器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:SG-210SDH 156.2500ML3.pdf
SG - 210 S*H是一款CMOS输出的低抖动晶体振荡器(SPXO),有SG - 210SCH、SG - 210SDH、SG - 210SEH等不同型号。其产品编号格式为X1G0039xxxxx00 ,具体编号可联系厂家获取。
该振荡器的频率范围为80.000 MHz至170.000 MHz,采用基模振荡。常见的标准频率有100MHz、106.25MHz、125MHz、133.33MHz、150MHz、156.25MHz等。如果有其他频率需求,可联系厂家咨询。
支持1.8 V(典型值)、2.5 V(典型值)、3.3 V(典型值)三种供电电压,且每种电压都有±10%的容差范围。不过当f0 ≥ 157MHz时,供电电压容差为±5%。
存储温度范围为 - 40 °C至 + 125 °C(单产品存储),工作温度范围为 - 40 °C至 + 85 °C。
在 - 20 °C至 + 70 °C 温度范围内,有B(± 50 × 10 -6)和C(± 100 × 10 -6)两种公差可选;在 - 40 °C至 + 85 °C 温度范围内,有L(± 50 × 10 -6)和M(± 100 × 10 -6)两种公差可选。
在无负载条件下,不同频率范围和型号的电流消耗有所不同。例如,80 MHz ≤ f0 ≤ 125 MHz时,SG - 210SEH最大电流消耗为6.0 mA;125 MHz < f0 ≤ 170 MHz时,SG - 210SEH最大电流消耗为8.0 mA。
| 引脚 | 连接 | 功能 |
| 1 | ST | 待机控制引脚,ST = HIGH 或 “open” 时,输出指定频率;ST = LOW 时,输出高阻抗,振荡停止 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | OUT | 信号输出 |
| 4 | VCC | 电源输入 |
该振荡器采用2.5 × 2.0 × 0.8 mm的小型封装,便于在电路板上布局。其引脚间距等尺寸也有相应的精度要求,在设计电路板时需要特别注意。同时,为了保证稳定运行,建议在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)尽可能靠近的位置提供一个0.01uF至0.1uF的旁路电容。
精工爱普生注重环保和产品质量。其环境管理系统(EMS)遵循ISO 14001环境管理标准,所有主要的制造和非制造场所(包括日本国内和海外)均已获得ISO 14001认证。在质量方面,公司获得了ISO9001认证,并且针对汽车行业还获得了ISO/TS 16949认证。产品具有无铅、符合欧盟RoHS指令等特点,部分产品专为汽车应用设计,涵盖汽车多媒体、车身电子、遥控钥匙、发动机控制单元、安全气囊、电子稳定控制系统等领域。
在使用该晶体振荡器时,需要注意以下几点:
总的来说,精工爱普生的SG - 210 S*H晶体振荡器以其宽频率范围、低抖动、多种供电电压选择等特性,适用于多种电子设备和汽车应用场景。但在实际设计中,工程师需要充分考虑其各项参数和使用注意事项,以确保电路的稳定运行。你在实际应用中有没有遇到过晶体振荡器相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
