精工爱普生SG - 210S*H晶体振荡器产品介绍
精工爱普生SG-210S*H晶体振荡器产品介绍
一、引言
在电子工程师的日常工作中,晶体振荡器是不可或缺的基础元件。它能为各类电子设备提供稳定的时钟信号,保障设备的精确运行。今天,就为大家详细介绍精工爱普生(SEIKO EPSON CORPORATION)的SG - 210 S*H系列晶体振荡器。
文件下载:SG-210SDH 156.2500ML0.pdf
二、产品概述
产品型号
SG - 210 S*H系列包含SG - 210 SCH、SG - 210 SDH、SG - 210 SEH等型号,产品编号格式为X1G003931xxxx00(SG - 210 SCH)、X1G003941xxxx00(SG - 210 SDH)、X1G003951xxxx00(SG - 210 SEH) 。
产品特性
这是一款SPXO(简单封装晶体振荡器),输出为CMOS类型,具有低抖动的特点。其频率范围在80.000 MHz至170.000 MHz之间,采用基频模式振荡,支持1.8 V(典型值)、2.5 V(典型值)、3.3 V(典型值)的供电电压,还具备待机(ST)功能。
产品尺寸
外部尺寸仅为2.5 × 2.0 × 0.8 mm,如此小巧的尺寸使其在对空间要求较高的设计中具有很大优势。大家在实际设计时,是否会因为尺寸问题而对某些元件望而却步呢?而这款振荡器或许能很好地解决尺寸方面的困扰。
三、产品规格
频率相关
  • 频率范围:输出频率范围为80.000 MHz至170.000 MHz,标准频率有100MHz、106.25MHz、125MHz、133.33MHz、150MHz、156.25MHz等。不过对于未在规格中列出的频率需求,需要与厂家联系确认。
  • 频率公差:在 - 20 °C至 + 70 °C 温度范围内,有B(± 50 × 10 -6)、C(± 100 × 10 -6)两种选择;在 - 40 °C至 + 85 °C温度范围内,有L(± 50 × 10 -6)、M(± 100 × 10 -6)两种选择。在不同的温度环境下工作时,大家是否会特别关注频率公差对设备性能的影响呢?
电压相关
  • 供电电压:支持1.8 V ± 10%、2.5 V ± 10%、3.3 V ± 10% ,但当f0 ≥ 157MHz时,供电电压精度要求为 ± 5%。
  • 输入输出电压:输出电压方面,VOH(高电平输出电压)在IOH = - 4mA时,最小值为90 % VCC;VOL(低电平输出电压)在IOL = 4mA时,最大值为10 % VCC。输入电压方面,VIH(高电平输入电压)在ST端子处最小值为80 % VCC,VIL(低电平输入电压)最大值为20 % VCC。
电流相关
  • 电流消耗:在无负载条件下,不同频率范围和型号的电流消耗有所不同。例如,SG - 210 SEH在80 MHz ≤ f0 ≤ 125 MHz时,最大电流消耗为6.0 mA;在125 MHz < f0 ≤ 170 MHz时,最大电流消耗为8.0 mA。
  • 待机电流:SG - 210 SDH在ST = GND时,最大待机电流为10.0 µA。
其他特性
  • 对称性:在50 % VCC电平、L_CMOS ≤ 15 pF条件下,对称性为45 %至55 %。
  • 上升/下降时间:在20 % VCC至80 % VCC电平、L_CMOS ≤ 15 pF条件下,上升时间和下降时间最大值分别为3 ns(部分情况为2 ns)。
  • 启动时间:SG - 210 SDH最大启动时间为5 ms(T = 0 at 90 % VCC)。
  • 频率老化:在 + 25 °C环境下,第一年的频率老化最大值为 ± 5 × 10 -6 / 年。
  • 抖动:基于WAVECREST的SIA - 3100C信号完整性分析仪测量,峰 - 峰值抖动(tp - p)典型值为22 ps(部分情况为20 ps),相位抖动(tPJ)在偏移频率为12kHz至20MHz、L_CMOS ≤ 15 pF条件下,SG - 210 SDH最大值为0.6 ps,SG - 210 SEH最大值为0.7 ps。
四、引脚定义与封装
引脚图
引脚 连接
1 ST
2 GND
3 OUT
4 VCC
当ST引脚为高电平或“开路”时,输出指定频率;当ST引脚为低电平时,输出为高阻抗,振荡停止。
封装尺寸与推荐焊盘
产品外部尺寸公差为2.5 ± 0.15mm、2.0 ± 0.15mm。为了维持稳定运行,需要在晶体产品的电源端子(Vcc - GND之间)尽可能靠近的位置提供一个0.01uF至0.1uF的旁路电容器。
五、产品环保与质量标准
环保标准
精工爱普生遵循国际标准推进环境管理体系。其环境管理系统(EMS)按照ISO 14001环境管理标准运行,公司在日本和海外的主要制造和非制造场所均已获得ISO 14001认证。产品方面,带有“Pb free”标记的产品符合欧盟RoHS指令,而没有该标记的产品可能在密封玻璃、高熔点焊料等部分含有铅,但这是符合欧盟RoHS指令豁免规定的。
质量标准
为了提供高质量和可靠的产品与服务以满足客户需求,精工爱普生积极获取质量认证。公司在日本和海外的所有业务机构都已获得ISO 9001认证,还获得了汽车行业强烈要求的ISO/TS 16949认证。这一系列的认证让我们在使用其产品时,对产品质量更有信心。
六、使用注意事项
产品变更与版权
产品资料可能会随时变更,未经精工爱普生书面许可,不得对资料的任何部分进行复制或传播。资料中关于应用电路、软件、使用方法等信息仅作参考,精工爱普生不承担第三方专利或版权侵权的责任,资料也不授予任何专利或知识产权许可。
出口与用途限制
在出口产品或技术时,需要遵守适用的出口管制法律法规,并按照相关程序操作。同时,不得将产品用于大规模杀伤性武器的开发和制造或其他军事用途,也不能将产品提供给可能用于此类禁止用途的第三方。
特殊应用许可
该系列产品一般用于电子设备。但在一些对可靠性要求极高的特定应用中,如空间设备、运输车辆及相关设备、维持生命的医疗仪器、潜艇发射器、电站及相关设备、消防及安全设备、交通控制设备等,必须事先获得精工爱普生的许可。
综上所述,精工爱普生的SG - 210 S*H系列晶体振荡器以其丰富的性能参数、小巧的尺寸和严格的质量与环保标准,为电子工程师在设计中提供了一个优质的选择。不过在实际使用时,一定要严格遵守各项注意事项,确保设计的顺利进行。大家在使用晶体振荡器时,还遇到过哪些需要特别关注的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
